Отключить автоматическое создание маршрута.
WWolf, Не поможет. Это не о firewall а про роутинг. Несколько из другой оперы.
Проще написать скрипт который будет удалять/добавлять нужные маршруты после активации интерфейса.
Для более точного ответа нужны подробности - какой VPN используется, как запускается.
В принципе можно, но легко поломать так, что сеть перестанет нормально конфигурироваться.
Спасибо за ответ. Скрипт, удаляющий строку - решение хорошее, просто это не искомый результат для меня. ВПН - openvpn.slant писал(а): ↑11 апр 2024, 22:45WWolf, Не поможет. Это не о firewall а про роутинг. Несколько из другой оперы.
Включается спава внизу дисплея, где сетевые подключения.
Ну значит идешь к админу и рассказываешь ему, что тебе нужен интернет, а подключение к ВПН добавляет маршрут, который этот доступ блочит.
Я к корпоративной сети подключаюсь тоже через openVPN и у меня доступ к интернету не пропадает.
- Решено: 38
чего это не поможет? вопрос был
вот и удалит запись, сохранит таблицу и будет такой же восстанавливать..
WWolf,
Двойка, с минусом.
Firewall (
Маршрутами занимается
Двойка, с минусом.
Firewall (
iptables
) маршрутами не занимается. Вообще. Никакого отношения к таблице маршрутизации не имеет. Соответственно iptables-save и iptables-restore вообще никак ее не затрагивают.Маршрутами занимается
ip route ...
(раньше это было еще просто route
- сейчас устаревшая.)-
В этом случае заходите в свойства вашего соединения, вкладка "Параметры IPv4", кнопка "Маршруты", и там добавить галку на опции "Игнорировать маршруты полученные автоматически." Вот только нужно будет еще дописать маршрут для сети за VPN вручную, через кнопку добавить, там же.
Этой галкой есть маленький нюанс. Сработает ожидаемо если на том конце только одна сеть. А если несколько - будут проблемы, т.к. автоматически сформируется маршрут только для одной - явной, в которой VPN сервер.
