Получится записать загрузочную флешку?
Lion
Благодарил (а): 26 раз
11 апр 2024, 05:02
Дано: комп Windows 10 - 32 битный. Не думал, что 32 битная 10-ая Винда может быть. Надо записать загрузочную флешку Линукс Минт 21.3 для 64 битного ноутбука. Буду использовать Руфус. Один друг говорит, что на 32 битном оборудовании не получится. Надо нормальный комп 64 бита. Так ли это? Раньше записывал на Линуксе. Но порты USB не работают.
11 апр 2024, 08:03
Есть вероятность, что rufus может доставить проблем, т.к. тебе придется использовать его 32-bit версию.
Но, в теории, все должно пройти нормально
11 апр 2024, 08:25
Lion, и как ты без рабочих портов usb собрался флешку подключать? :-D
Lion
11 апр 2024, 12:17
Я буду делать другой ноутбук. Тот, который без рабочих USB портов, сдам в ремонт. Ноутбук 64 бита, на который я собираюсь поставить линукс, имеет неактивированную 10 винду, которая глючит. Может так и должно, что не скачивает, т.к. неактивирваная и без антивиря? Потому пришлось пользоваться библиотечным 32 битным с 10ым Windows. Я -только пользователь, хотя понимаю знания нужны.
11 апр 2024, 12:32
Lion писал(а):
11 апр 2024, 05:02
Что-то от руфуса при создании загрузочной флэшки для Linux у меня остались не совсем приятные впечатления. В этом вопросе под Windows всегда предпочитал использовать Balena Etcher.
Lion
11 апр 2024, 14:12
записал Balena Etcher на всякий случай. Кого я знаю -все хвалят Руфус.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
11 апр 2024, 16:02
Ventoy.
В архиве вижу и 32 битная версия .i386 и 64 битная .x86_64
11 апр 2024, 16:28
Lion писал(а):
11 апр 2024, 14:12
все хвалят Руфус
Так у каждого своё мнение. Для формирования личной оценки нужно попробовать возможные варианты и остановиться на том, который понравится больше. Имеются способы создания загрузочной флэшки даже без использования узкоспециальных программ.
Lion
11 апр 2024, 16:44
Не слыхал даже. Могли бы ссылку? Очень любопытно как это сотворить без проги.
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
11 апр 2024, 20:44
Lion писал(а):
11 апр 2024, 05:02
Т.е. дано: комп с x86 процессором, у которого не работают usb порты и надо сделать флешку для другого ноута (который с 64bit процессором).
Тогда тут два варианта:
а) на ДРУГОМ компе, где usb порты есть, установить Ventoy, сделать загрузочную флешку и туда просто СКОПИРОВАТЬ образ с LM 21.3 (и можно еще кучу образов, к примеру Ubuntu, MX Linux и т.п., тем самым получаем мультизагрузочную флеху.. Руфус уже в прошлом..
б) почининить usb порт. Но я так понял, что комп используется как сервер (пусть и на винде), поэтому скорей всего этот вариант не вариант :hoho:
Lion
11 апр 2024, 20:49
Там неактивированная винда 10 и ничего не устанавливается. Толку от его рабочих портов?
11 апр 2024, 22:39
Lion писал(а):
11 апр 2024, 16:44
Например так: Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция.
Это строго для UEFI. Для BIOS, в принципе, тоже можно вывернуться. Но это будет весьма нетривиальный цирк, и нужны хорошие знания о том как оно изнутри устроено. Т.к. в отличии от UEFI - загрузчики BIOS живут вне файловой системы, т.е. нужно уметь писать на диск напрямую, и четко знать - что и куда именно. Чуть ошибся - и содержимое носителя в кашу, начинай заново.
Lion
12 апр 2024, 00:01
Проще простого это когда работают USB порты на аппарате с линуксом. И нет разницы для чего пишется загрузочная флешка для БИОС или UEFI.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
12 апр 2024, 08:24
Lion писал(а):
11 апр 2024, 20:49
Активировать религия не позволяет?
Lion
12 апр 2024, 08:53
Верую в линукс минт и не отрекусь от веры своей. Старый слабый ноут. Линукс у меня летать будет. А с виндой тормоза.
Slav164
12 апр 2024, 09:55
Lion писал(а):
12 апр 2024, 08:53
Верую в линукс минт
Это похвально, но речь об инструментах которыми ты пользуешься и они должны работать.
12 апр 2024, 09:59
Slav164 писал(а):
12 апр 2024, 09:55
Неактивированная винда вполне себе работает, не позволяя настроить внешний вид(типа обои нельзя изменить)
Slav164
12 апр 2024, 10:07
rogoznik, Значит ТС лукавит.
Lion
12 апр 2024, 10:15
А в чем лукавство? Был бы ноут поновей, посильней, можно было бы думать насчет Винды. Но я уже отвык от Винды. Поставлю Минт, а с неработающими портами сдам в ремонт.
12 апр 2024, 13:40
Lion писал(а):
12 апр 2024, 08:53
Не всё так однозначно. Сейчас везде самое слабое звено – это браузер. Запустил его с несколькими вкладками и ресурсы просели.
