Установщик Linux Mint 20.3 не видит Windows 7 на ноутбуке ASUS X200MA
Автор темы - Сообщения: 12
Здравствуйте. Имеется ноутбук ASUS X200MA, на нём установлена система Windows 7 x64, а теперь хочу рядом поставить Linux Mint Una 20.3 MATE x64. Записала дистрибутив Linux Mint на флешку, загрузилась с неё на ноутбуке, запустила установщик, но столкнулась с тем, что он не видит установленной на ноутбуке Windows 7.
Для решения проблемы я пробовала следующее:
1) отключать в BIOS параметр Secure Boot и включать параметр Launch CSM (это было уже сделано давно);
2) загружаться в двух режимах — и в "стандартном", который по умолчанию, и в том, который с пометкой Compatibility Mode.
Вариант с запуском флешки НЕ в режиме UEFI именно через меню BIOS у меня не прокатил, поскольку BIOS ноутбука мне просто не дал такой возможности. При этом у меня подозрение, что Windows 7 у меня была поставлена в режиме Legacy, а таблица разделов - MBR.
Вопрос: есть ли способ заставить установщик Linux Mint увидеть установленную на ноутбуке Windows 7?
P.S. Флешка рабочая — по крайней мере, ранее я уже успешно устанавливала с неё Linux Mint на другой компьютер (не ноутбук), причём в режиме Legacy.
Речь идёт о том, что при разбивке диска (установке системы) вы не видите раздел NTFS? Саму ОС Windows загрузчик Linux определит только после своего обновления, например через
sudo update-grub
Нет, все разделы диска установщик Linux Mint как раз видит - включая и раздел размером в 100 МБ с загрузчиком, который ещё выводится с названием "Зарезервировано системой". Установщик не видит, что у меня на ноутбуке уже установлена Windows 7 (в противном случае в окне разметки диска были бы соответствующие пометки, а на предыдущем шаге установщик предложил бы мне поставить Linux автоматически рядом с Windows).
Я сталкивалась с похожей ситуацией на одном компьютере, когда мне надо было установить тот же дистрибутив Linux Mint, но тогда мне помог запуск флешки в режиме Compatibility Mode.
1. По описанию - у вас не BIOS, у вас UEFI. Это разные вещи и в данном случае - это критично для понимания вопроса.
2. Windows 7 имеет баг - она не грузится в режиме UEFI на современных прошивках (за редким исключением). Так что 95% - она у вас стоит именно в режиме Legacy - совместимости с BIOS.
3. Загрузка в режиме BIOS - подразумевает разбивку винта MBR. Загрузка в режиме UEFI - разбивку GPT. Отсюда: невозможно смешать загрузку Legacy и UEFI имея только один винт. Т.к. нельзя иметь одновременно GPT и MBR разбивку на нем.
4. В случае linux - он может грузится с GPT в режиме BIOS, и этой проблемы бы не стояло. Но Win7 - не умеет. А вот UEFI - требует для загрузки именно GPT, MBR не подходит категорически.
Итого - единственный ваш шанс организовать Dualboot с этой виндой - это умудриться запустить установочную флешку минта НЕ в режиме UEFI.
Либо, ставить систему в ручном режиме, и потом заниматься установкой загрузчика полностью вручную, после установки системы на диск, но до перезагрузки. Чтобы получилось - там требуется хорошее понимание как оно все устроено и работает. В двух словах не расскажешь.
TyrPyr, В boot menu флешка должна отображаться в обоих режимах,надо выбрать нужный.
Можно попробовать записать установочную флешку другой программой и\или использовать другую флешку.
Вариант на крайний случай: установить Linux в режиме Legacy\CSM и затем организовать загрузку систем через Виндовый загрузчик. Сделать это можно из Win 7 с помощью программы EasyBCD. То есть Виндовый загрузчик будет "загружать" Linux.
И совсем экзотический вариант (если Linux нужен "кровь износа"), это установить Linux на активный раздел и GRUB установить не в MBR, а на этот раздел. Системы можно будет загружать сменой активного раздела. Обязательное условие, что на диске есть возможность создать первичный раздел. Вариант конечно очень "костыльный", надеюсь, что до него дело не дойдёт.
Не имеет смысла. Флешка стартует, но не в том режиме. Вопрос в прошивке ноутбука - нужна загрузка в Legacy а не в UEFI.
Читаем внимательнее - проблема в том, что в режиме Legacy не удается запустить установку. Т.е. линукс будет пытаться установиться в UEFI с соответствующим загрузчиком. Даже если опустить невозможность установки оного на диск с MBR, Legacy загрузчик Win7 не сможет загрузить EFI загрузчик. Не знает он про такие и не умеет с ними работать.
См. выше.
Я тут на досуге подумал - есть еще один выход с небольшими фин. затратами. Можно взять еще одну, дополнительную флешку, сделать на ней разбивку GPT и создать EFI раздел. Далее запускаем установку в UEFI режиме (который работает), ставим систему как обычно на винт (т.к. где будет корень системы не столь важно - путь и на диске с MBR), а вот в качестве места под загрузчик указываем EFI раздел на флешке. Должно получится. Минус - для загрузки нужно держать дополнительную флешку воткнутой в ноутбук.
Вы не можете этого знать (имеет смысл или нет перезаписывать флешку). Проверить это, можно только на практике (примеров, когда флешка записанная другим способом или другой программой, начинала нормально загружаться - масса).
То, что флешка грузится на другом ПК, не даёт гарантии, что эта флешка будет (или должна) загружаться на разных ПК, для меня это очевидно. Флншка может загружаться на 10-ти машинках, а на 11-ой может не загрузиться.
Вы таки поняли всю суть проблемы.
Но небольшой нюанс - если флешка грузится на других машинах, а на этой нет - обычно дело именно в самой машине, в первую очередь. Это простейшая диагностика методом исключения.
По сути, если бы флешка вообще не грузилась - еще имело бы смысл для острастки попробовать пересоздать ее другим способом. Но она же грузится. Только в EFI. Т.е. проблема не с самой загрузкой, а с нужным режимом. А выбор режима в котором грузить - это исключительно задача прошивки. И пинать здесь нужно именно ее.
Я даже больше скажу - это для EFI имеет значение, правильно ли на носителе установлен загрузчик, чтобы в прошивке стал доступен выбор загрузки с ним. Для Legacy (загрузки в режиме BIOS) вообще нет никакой разницы что там на носителе, а опция доступна всегда (когда прошивка вообще умеет это делать). Если нету правильного загрузчика - просто будет выведено нечто вроде "No operation system found". Но сама попытка загрузится будет всегда (т.к. загрузка по стандарту BIOS - оно простенькое, и лишних проверок там не предусматривалось). А здесь такой попытки нету, т.е. прошивка просто вообще не пытается грузить в Legacy режиме, а грузит в EFI.
slant,
Не пойму, Вы мне что-то хотите доказать или объяснить или Вам поговорить не с кем. На рустом месте столько букв написАли.
Не вам. Просто вы удачно заняли роль оппонента, высказывая типичные ошибки по данному вопросу, и позволяя шире расписать ситуацию отвечая на них. Кому-то потом может быть полезна эта переписка. Я довольно много раз находил решения своих вопросов как раз в подобных дискуссиях, ища ответы в сети. Не обязательно в прямом виде, зато позволяет лучше вникнуть в детали.
Прошу прощения, что я долго не выходила на связь — я прочитала все ваши ответы, тему я не забросила.
Правда, интересный момент один есть — он немного, возможно, не в тему, но, опять же, вдруг кому это поможет. Дело в том, что я на тот компьютер (не ноутбук) устанавливала Linux Mint вместо старой версии Ubuntu (версию не помню — какая-то из старых, которые уже не поддерживаются), и Windows 7 тогда точно опозналась на шаге, где установщик предлагает разные варианты установки (снести всё и поставить Mint, либо поставить Mint рядом с Windows, либо самому сделать нужную разметку). А после установки Linux Mint установщик этой же системы теперь видит, что Windows 7 есть, но при этом не предлагает установить Linux Mint рядом с ней.
В случае же с моим ноутбуком ASUS X200MA в Boot Menu вариант запустить флешку с Linux Mint без пометки UEFI не выводится, несмотря на снятие Secure Boot и включение режима Launch CSM (там только три варианта: либо мой тамошний HDD, либо флешка с пометкой UEFI, либо пункт под названием Disabled). Я не мега-профи по части компьютеров, поэтому и написала на этот форум — вдруг у кого получалось справиться с аналогичной проблемы с той же самой моделью ноутбука.
Да, похоже, это единственный вариант, который мне подходит. К сожалению, предложенные здесь варианты загрузчика на отдельной флешке либо внутри Windows для меня не годятся — для меня принципиально важно, чтобы две системы стояли параллельно и запускать можно было любую без "лишней" флешки (от Windows полностью избавиться не могу — по работе нужна).
Я специально взяла свою флешку с Linux Mint и попробовала вспомнить, как я её запускала на том компе, куда я установила эту систему (тоже рядом с Windows 7). Действительно, в случае с тем компьютером в Boot Menu флешка выводилась дважды — с пометкой UEFI и без этой пометки. Я как раз и запускалась из неё в режиме без пометки UEFI.
TyrPyr, Могу предложить один авантюрный способ добиться Legacy загрузки, если не боитесь остаться без флешки с установщиком Mint'а. Сама флешка в любом случае останется целой, а вот дистрибутив туда, возможно, придется потом заново записывать.
Итак, я подозреваю, что ваш ноутбук не желает грузить флешку в Legacy, если он видит возможность загрузиться с EFI (а образ дистрибутива минта - включает оба загрузчика). Можно попробовать просто лишить его такой возможности, не оставив другого варианта. В отличии от Legacy - EFI загрузчик располагается просто в файловой системе - это обычные файлы.
Откройте содержимое флешки в файловом менеджере, и удалите с нее каталог EFI - это место где находится загрузчик UEFI. Без него на флешке останется только Legacy загрузчик в нулевом секторе - т.е. ноутбук будет вынужден воспринимать ее как исключительно Legacy носитель.
(В принципе можно не удалять, а переименовать каталог EFI во что-нить совсем другое. Так легче будет восстановить исходное состояние флешки - обратным переименованием.)
Спасибо за совет. Я переименовала папку "EFI", перезапустилась, но мне это не помогло — удивительным образом флешка всё равно продолжала упорно читаться только как UEFI.
Но в любом случае всё равно всем большое спасибо за помощь и подробные разъяснения.
TyrPyr,
Попробуйте перезаписать флешку другой программой (например Rufus с настройкой записать как dd образ). Или запишите другую флешку, если есть такая возможность.
Похоже, Вы правы. Я тут, отчаявшись заставить свой ноут установить Linux в Legacy-режиме, пошла переустанавливать Windows на новую разметку диска, и заметила невероятную вещь: флешка с установщиком Windows в Boot Menu внезапно опозналась в двух режимах — с пометкой UEFI и без неё. Это при том, что других настроек я в UEFI/BIOS не трогала.
А в чём заключалась "новая" разметка? Тут у меня возникло идиотическое предположение: не был ли диск размечен как 1 основной с расширенным разделом? При наличии у меня UEFI за 7 лет и 4 установки различных версий LM не было проблем c установкой системы через Legacy на разметку диска MBR. Но м.б. потому что у меня всегда был только 1 раздел с 1 системой и только LM?
