Здравствуйте!
У меня случился сбой при работе с жестким диском (при работающей системе). Причину нашел. Она как ни странно была в плохом контакте одного из шлейфов. Но теперь не грузится Линукс Минт (предполагаемая ошибка на вложенном фото). Загрузчик работает. Насколько я понимаю надо произвести проверку разделов диска после сбоя. Но в командах Линукса я не силен. Подскажите что нужно сделать. Заранее благодарен.
Ошибка при загрузке
Автор темы - Сообщения: 1
Ошибка при загрузке
Мишин Кирилл,
В вашем случае - проще и быстрее полностью переставить систему на заново созданный раздел. После такой "потери контакта в шлейфе" (ничего странного, довольно обычное явление среди других причин отказов) разрушения FS обычно такие, что лечить - проще пристрелить, чтоб не мучалась. Особенно если там ext4. У btrfs шансов немного больше, но тоже не слишком.
Т.е. грузитесь с live, вытаскиваете оттуда все, что есть ценного(и живого) куда-то в другое место, и переставляете систему.
Пережить такое с гарантированным автоматическим восстановлением может разве что raid1 ("зеркало" из двух дисков).
