Mint при загрузки не определяет второй диск
При загрузки не видит второй диск (не удалось определить права), но после принудительно входа в этот диск, он начинает отображается. Подскажите как это устранить? ПС Ранее второй диск рабоатл с виндовс
Загрузиться в винду. И сделать перезагрузку, а не выключение, т.к. при выключении винда не выключается, а из-за этого журнал ФС остается незакрытым, из-за чего линукс не может работаться с таким диском
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 1 гость
