Установке мешает множество ошибок PCI
Ilya Slavsky
Благодарил (а): 3 раза
31 мар 2024, 18:35
Здравствуйте! Решил установить Linux Mint на ноутбук HP и столкнулся с проблемой: с флешки система очень медленно работает, так что нельзя банально установить систему. Полазив по интернету понял причину ошибки: множество сообщений об ошибках PCI AER так нагружают систему, что она начинает тормозить (как я понял). Решил вместо обычно Mint поставить LMDE. По началу всё шло отлично, но когда установка почти завершилась программа установщика вылетела, система повисла, а потом терминал на весь экран и уже знакомая пелена ошибок PCI... На форумах говорили, что нужно изменить параметр в /etc/default/grub на pci=nomsi и pci=noaer. Понятно как это сделать в установленной системе, но как изменить параметр на загрузочной флешке, чтобы хотя бы можно было установить ОС?
Решение symon2014 » 31 мар 2024, 18:52
Ilya Slavsky, При появлениии меню GRUB нажать клавишу "е" - редактирование. Там можно вставить параметры загрузки ядра. Там где initrd и прочая фигня , в конце строки через пробел.
31 мар 2024, 18:52
Ilya Slavsky
31 мар 2024, 19:22
symon2014, Спасибо, но можете поподробнее объяснить как правильно команды? Я ранее не занимался редактированием Grub)
31 мар 2024, 22:22
Ilya Slavsky, Читайте документацию.
https://linuxmint-installation-guide.re ... tions.html
Ilya Slavsky
03 апр 2024, 14:52
Спасибо! Наконец-то заработало) Надо было просто нажать "e" в Grub на вкладке "Start linux Mint" и после, когда вылезет редактор, в конце строки linux написать pcie_aspm=off. Также очень помогло это видео: https://www.youtube.com/watch?v=su95pAx9PcE
10 май 2024, 16:17
Странно, что последнее время всё больше и больше сталкиваются с этой темой... (с этими ошибками)
