Как в BTRFS разместить swap на шифрованном разделе?
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
30 мар 2024, 16:02
:hi2:
Собственно сабж, но если детально: на ноуте установлен LM 21.3 xfce, файловая система в BTRFS, домашняя папка зашифрована (при установке выбрал "шифровать домашнюю директорию").
ОЗУ заполнена на 88%, надо бы сделать swap файл и разместить его в хомяке (она то зашифрована), в документации по swap на btrfs: https://btrfs.readthedocs.io/en/latest/Swapfile.html написано:
filesystem - must be only single device
filesystem - must have only single data profile
subvolume - cannot be snapshotted if it contains any active swapfiles
swapfile - must be preallocated (i.e. no holes)
swapfile - must be NODATACOW (i.e. also NODATASUM, no compression)
и понимаю, что обламываюсь, так как "субтом не может содержать активный swapfile", получается, что своп надо выносить на отдельный раздел, но это не секьюрно (всякие терморектальные методы :blink2: пока не рассматриваем).
Если соблюсти следующие условия, чтобы:
- корень и home были в BTRFS
- swap и home должны быть зашифрованы
- на диске должно быть выделено гигабайт 20 для винды
то как грамотно организовать файловую структуру?
Заранее спасибо за ответы!
Решение rogoznik » 30 мар 2024, 16:06
А чем не устраивает swap-раздел?
https://wiki.archlinux.org/title/Dm-cry ... encryption
Последний раз редактировалось пользователем 1 sasha300; всего редактировалось раз: 30
30 мар 2024, 16:06
sasha300
Решено: 6
30 мар 2024, 16:20
30 мар 2024, 16:06
can be set up to decrypt the swap partition with a random password with plain dm-crypt at boot-time. The random password is discarded on shutdown, leaving behind only encrypted, inaccessible data in the swap device.
что означает:
можно настроить для расшифровки раздела подкачки случайным паролем с помощью простого dm-crypt во время загрузки. Случайный пароль удаляется при выключении, оставляя на устройстве подкачки только зашифрованные недоступные данные.
Обалдеть, я даже не думал, что так можно!
rogoznik, респект! :hshake:
