Всем привет!
На новом компе пробую установить систему, скачал последний linux mint cinnamon 21.3 64 , сделал загрузовчную флешку. Пробую с нее загрузиться дальше заставки GIGABYTE ULTRA DURABLE не идет. Пробовал разные флешки, пробовал предыдущие версии 21.2 21.1 , все тоже самое. Потом повпробовал загрузиться в режиме compatibility, ок все поехало, загрузился, установил систему. Установленную систему запускаю, опять тоже самое GIGABYTE ULTRA DURABLE, и никакой движухи. Выбрал режим recover, через него захожу в меню там выбираю normal boot и все нормально запускается. Но каждый раз так дедать не шибко удобно. Как узнать в чем затык происходит? На предыдущем компе все отлично работало. Вот что по железу.
nxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-101-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: Z790 UD v: x.x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: F10
date: 12/14/2023
Info: 6-core model: 12th Gen Intel Core i5-12400 bits: 64 type: MT MCP
arch: Alder Lake rev: 2 cache: L1: 480 KiB L2: 7.5 MiB L3: 18 MiB
Speed (MHz): avg: 943 high: 2156 min/max: 800/4400 cores: 1: 796 2: 831
3: 800 4: 800 5: 1048 6: 800 7: 832 8: 2156 9: 808 10: 867 11: 796 12: 786
bogomips: 59904
Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: N/A bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: vesa
unloaded: fbdev,modesetting gpu: N/A resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.7 256 bits)
v: 4.5 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Device-1: Intel vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1f.3
Device-2: JMTek LLC. USB Audio Device type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-6.3.2.3:9
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-101-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel
port: 3000 bus-ID: 04:00.0
IF-ID-1: wgtls state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
RAID:
Device-1: md0 type: mdraid level: mirror status: active size: 931.39 GiB
Info: report: 2/2 UU blocks: 976630464 chunk-size: N/A
Components: Online: 0: sdb 1: sda
Local Storage: total: raw: 4.09 TiB usable: 3.18 TiB
used: 719.91 GiB (22.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SNV2S1000G size: 931.51 GiB
temp: 41.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
ID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-00BN5A0
ID-4: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-00ERMA0
ID-5: /dev/sdd vendor: Hitachi model: HUA722010CLA330 size: 931.51 GiB
ID-1: / size: 575.56 GiB used: 17.54 GiB (3.0%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 31 MiB (32.3%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: 16.8 C
Processes: 387 Uptime: 16m Memory: 31.11 GiB used: 5.29 GiB (17.0%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2229 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Не запускается Linux Mint Cinnamon 21.3 64
- Решено: 40
Чаще всего это происходит от несовпадения драйверов с железом. Обычно с видео. Режим рековери как раз отключает драйвера видеокарты и работает так скажем на виртуальном. Самое простое в этом случае в такой ситуации , зайти в менеджер обновлений - вид - ядра линукс - и поставить ядро из линейки 6.5. Потом перезагрузишься с него уже. Если это не решит проблему , будем смотреть дальше.
Автор темы - Сообщения: 8
Еще один момент забыл указать. Комп не хочет выходить из спячки. Видно, что он просыпается, но черный экран и все.
Установил $ inxi -Fxz
Kernel: 6.5.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Теперь все ОК, грузится и просыпается.
Спасибо.
Спасибо.
