Аналог ASIO
Манас
Благодарил (а): 3 раза
Аналог ASIO
16 мар 2024, 06:34
Всем привет :hi3: .
Я пользовался LM около месяца. Мне вроде всё нравится.
Но я столкнулся с проблемой, моё хобби - пишу музыку в программе FL Studio с 2013.
Так вот, я установил FL Studio [exe], но в списке драйверов нет в списке ASIO4All драйвера, чтобы задержки не было.
Оригинальный драйвер работает очень хорошо, но иногда на миллисекунд звук обрывается, вроде работать можно но всё равно напрягает.
Слыхал что есть аналог драйвера Asio для L,UB под названием ASLSA. Пока не могу как установить.
Всем удачи и процветания :vic:
Решение slant » 16 мар 2024, 12:57
ALSA
Есть практически во всех современных системах, в минте тоже. Ничего ставить не нужно - уже все стоит и работает. Это нижний уровень для звука в Linux. Занимается в основном самим железом. Поверх нее обычно ставиться что-то более продвинутое, для коммутации программных потоков, т.к. ALSA - не полноценный микшер. Выводить через нее звук программа может только захватив вывод монопольно, или через аппаратное микширование (сама карта должна уметь - а это верхний сегмент).
Так что кроме нее есть еще Pulseaudio, JACK и Pipewire. Работают поверх. Второй и третий - могут работать с низкой задержкой, и пригодны для работы со звуком на серьезном уровне. А вот Pulseaudio - нет.
Старые версии минта (и большинства других систем) имеют в комплекте именно Pulseaudio в качестве микшера высокого уровня. Самый новый - Pipewire.
Но все это не имеет большого значения если запускается не нативная программа а через wine (.exe). Тут уже сама Wine не гарантирует работу без задержек, т.к. доступа к железу напрямую у нее нет. Принципиально - не лечится, т.к. Wine - прослойка. Разными твиками можно сделать лучше - но тут каждый случай индивидуален, общего рецепта нет.
Аналог ASIO
16 мар 2024, 12:57
ALSA
Аналог ASIO
16 мар 2024, 17:54
Манас, посмотри тут альтернативы. Возможно найдешь что-то интересное.
Либо можешь попробовать таки решить проблемы с FL Studio - тут что-то есть про это. Там в разделе Low latency упоминается WineASIO. Возможно поможет
Вернуться в «Звуковые карты»
