Уменьшить размер Mint 21 на диске
Автор темы - Сообщения: 100
Всем привет
Не имею возможности переустановить Минт 21 Чинамун (5.4.12), а место на рабочем диске почти закончилось.
Всего 25 ГБ
Программ установлен самый минимум. Данных на рабочем диске практически не хранится (никогда не превышает 1 гиг к кэшем мессенджеров и браузеров)
Остается 0,5-1 гб свободного мета
23 ГБ чем-то забито
home - 10.7
usr - 8.8
Что там можно поудалять, чтобы не сломалось ничего?
"BleachIt" запускал, по мелочи он что-то подтер. Но в целом это ничего не изменило. А мне бы хотя бы 1 гиг еще освободить.
Всего 25 ГБ
23 ГБ чем-то забито
home - 10.7
usr - 8.8
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
- Решено: 38
CaMINTcadze,
посмотреть что там с логами
настроить TimeShift
apt clean
sudo journalctl --disk-usage
и установить лимит нужный sudo journalctl --vacuum-size=1G
настроить TimeShift
Он на другой диск делает снапшоты.
Написано up 32.0M in the file system
Установить 1 гиг не дает - "Failed to parse vacuum size: 1 GB"
А что же в вашемCaMINTcadze писал(а): ↑13 мар 2024, 15:59никогда не превышает 1 гиг к кэшем мессенджеров и браузеров
/home
занимает 9,7 ГБ, если принять во внимание ваши данные?
Я бы ещё взглянул на место, занимаемое вашими браузерами в
~/.config
, так как, по вашим словам, браузеров у вас несколько.-
- Решено: 38
уже и так минимум... а не даёт гиг выставить, потому что места нет...CaMINTcadze писал(а): ↑13 мар 2024, 17:10Написано up 32.0M in the file system
ну остаётся только удалять лишний софт и чистить home...
так нечего там чистить, у меня из установленных 10 софтин, суммарно на 150 мб
а в хомяке только кэш бразеров- месседжеров место занимает, они и так на минимуме в настройках
где место? )))
может из служебного софта что-то поудалять можно, и еще что-то?
что там 23 гига занимает?
Тот же gui-каталог софта или еще что-то не очень нужное и объемное
У вас же есть baobab, если вы его не удаляли (Администрирование - Анализ использования дисков). Запустите его и он вам наглядно в графике покажет какая папка сколько занимает места. А то что у вас выделено места 25 ГБ относится к вопросу планирования установки системы. Не зря разработчики LM рекомендуют: 20GB of disk space (100GB recommended). 20 ГБ для того чтобы система у вас беспроблемно стартовала. Но при работе на компьютере занимаемое место в любом случае у вас будет расти. 50 ГБ было бы более разумно. Неужели нельзя в загрузочной флэшке через gparted подвигать разделы диска?
М.б. у вас старых ядер немерено? У моего знакомого как-то скопилось около полутора десятка старых ядер. При их удалении вместе с их сопутствующими модулями освободилось порядка 33 ГБ.
Откровенно признаться – не верю. Должно быть намного больше.
Спасибо, видимо так и есть.
Я так понимаю, 6.2 и 5.19 нужно удалить?
Или в 5.15 тоже можно удалить все "Superseded" ?
Я никогда этого не делал и не понимаю взаимосвязи между ядрами.
Боюсь что-то удалить, так, что потом система не загрузится
Между ядрами взаимосвязи нет. Грузится всегда только какое-то одно ядро. Все остальные лежат мертвым грузом - на всякий случай (если вдруг нужно будет откатится до предыдущего ядра - регрессия/несовместимость вылезла вдруг после апдейта.)
Если не пытаться удалить файлы вручную, и через утилиту управления ядрами не трогать активное ядро - вряд ли получится что-то сломать.
sudo journalctl --vacuum-size=5M
sudo journalctl --vacuum-time=3days
sudo journalctl --verify
в файле /etc/systemd/journald.conf
SystemMaxUse=5M
sudo systemctl restart systemd-journald
SystemMaxUse=5M
Если ставил и удалял программы, то от них могут оставаться следы в файловой системе . Запускаешь файловый менеджер справами рут: sudo nemo - файловая система - поиск -имя программы-выделить все-удалить .тоже даст несколько мб в копилку
Можно было бы ещё взглянуть сюда:
/var/cache/apt/archives
Неплохой практикой будет периодическая чистка (пример). Упоминаемый автором BleachIt в прошлом меня не впечатлил и пользоваться этим ПО перестал, предпочитая автоматическое autoclean, autoremove, удаление старых ядер и стирание содержимого .bash_history раз в месяц по совпадению текущей даты и назначенной в своём скрипте очистки системы. Зато и забыл про очистку – сама делается
А насчёт удаления программ, так после их удаления не будет лишним посмотреть в своей домашней папке
~/.cache
, ~/.config
, ~/.local/share
Иногда можно прилично сэкономить места.-
спасибо , попробую , блич бит почти не использую, после него слетают настройки репозитория. может настройки какие то не те выставил. терминал, автоклин и авторемув наше все .
