Выключается монитор при определённых условиях
Ilya Slavsky
Благодарил (а): 3 раза
11 мар 2024, 16:27
Здравствуйте, дорогие форумчане! Поставил себе новую видеокарту и из-за отсутствия в ней слота под VGA (а в мониторе есть только VGA) купил переходник VGA-DVI. Пока играл в M&B 2: Bannerlord через PortProton обнаружил, что периодически, на несколько секунд, гаснет монитор. Такой же эффект проявляется при открытии OnlyOffice.
Решил провести "эксперимент" и подключил ПК к телевизору, в котором есть HDMI. Монитор не гас.
Gif с OnlyOffice:
Извиняюсь за качество, сайт не дал вставить файл больше)
Выхлоп inxi -Fxz:
Kernel: 6.5.0-25-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: IRU product: 225 v: 1.0 serial: <superuser required>
Mobo: ASRock model: A320M-HDV R4.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: P4.00B date: 09/25/2020
Info: quad core model: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check rev: 1 cache: L1: 384 KiB L2: 2 MiB
L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1792 high: 3058 min/max: 1400/3700 boost: enabled
cores: 1: 3058 2: 1365 3: 1364 4: 1364 5: 3058 6: 1364 7: 1363 8: 1400
bogomips: 59087
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
vendor: Gigabyte driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 580 Series (polaris10 LLVM 15.0.7 DRM
3.54 6.5.0-25-generic)
v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 07:00.6
Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-25-generic running: yes
vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 06:00.0
IF: enp6s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: mt7601u
bus-ID: 1-5:3
IF: wlx1cbfce02f52f state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 447.13 GiB used: 79.02 GiB (17.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
ID-1: / size: 446.65 GiB used: 79.02 GiB (17.7%) fs: btrfs dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 486 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 446.65 GiB used: 79.02 GiB (17.7%) fs: btrfs
dev: /dev/sda2
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 53.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 210
Processes: 329 Uptime: 4m Memory: 15.53 GiB used: 1.75 GiB (11.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2368 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Решение WWolf » 25 мар 2024, 14:27
Ilya Slavsky писал(а):
25 мар 2024, 14:04
В чём может быть дело?
да кто ж его знает...
но
25 мар 2024, 14:04
затем, через несколько секунд, клавиатура
наводит на мысли о блоке питания, тем более если клава USB
Благодарил (а): 1228 раз
11 мар 2024, 17:00
Ilya Slavsky,
по очереди перепробовать все пункты:
0. Поставить ядро 6.6.6
1. Переустановить драйвера на видеокарту
2. Перебирать разные конвертеры и кабели. Для начала поменять кабель. Может и заработает. У меня был у знакомого вариант с картой AMD Radeon RX 580 Series, когда помог конвертер HDMI-VGA. Но у них большой % брака. У товарища только с третьего раза заработал. 2 раза сдавал назад в магазин
3. Пора поменять аналоговый монитор на цифровой
11 мар 2024, 17:44
11 мар 2024, 16:27
дешёвый видимо купил...
у меня HDMI-VGA на малинке работал норм, а на RX580 полосит по центру экрана - заменил переходник и проблема ушла...
11 мар 2024, 17:45
hellonet, вот такой как ты на картинке привёл и полосит :-D
11 мар 2024, 18:16
11 мар 2024, 17:45
Я про него и написал, что г-но. Огромный процент брака. Хотя у меня на даче такой уже несколько лет пашет и ничего. Брал самый дешманский - дача же. С первого раза угадал. Вот он на скрине:
Ilya Slavsky
25 мар 2024, 14:04
История продолжается... Взял переходник HDMI-VGA. Первое время шло всё отлично монитор не выключался, НО в во время того как играл в M&B 2 Bannerlord резко отключился монитор, затем, через несколько секунд, клавиатура. Выключил, заново включил компьютер. Теперь каждый раз, когда я захожу в игру, после нескольких минут выключается монитор. Переходник тут не причём, пробовал подключать ПК к телевизору напрямую, такой же эффект. Перегрев видеокарты исключается, уже менял термопасту с термопрокладками. В чём может быть дело?
25 мар 2024, 14:27
25 мар 2024, 14:04
но
25 мар 2024, 14:04
Ilya Slavsky
25 мар 2024, 14:33
БП у меня exegate на 600w, клава старая ps2
25 мар 2024, 17:06
25 мар 2024, 14:04
Теперь поменяй пасту на процессоре. Заодно продуй все кулеры, начиная с процессорного и его радиатор. Возможен перегрев из-за пыли/грязи
Ilya Slavsky
31 мар 2024, 18:25
Всем спасибо! Помогла банальная замена блока питания на более качественный (Aerocool White 650w).
01 апр 2024, 06:46
31 мар 2024, 18:25
Отметь 7 пост как решение
