Установка актуальной версии wine в Linux Mint
Благодарил (а): 1223 раза
25 фев 2024, 11:32
25 фев 2024, 11:15
есть официальный сайт с ОФИЦИАЛЬНОЙ интсрукцией...
С него не получилось.
Теперь новая проблема - установить драйвер на nvidia - без него wine не открывает приложения. В центре управления пункт с драйверами отсутствует
Решение WWolf » 28 фев 2024, 13:14
hellonet, ну тогда
apt purge nvidia-driver-390
reboot
apt install nvidia-driver-525
reboot
и вывод inxi -G сюда
25 фев 2024, 13:13
WWolf, В общем я понял основную причину - моё железо не поддерживает Linux. На старом компе всё работает и в LM 21.3 и в LMDE6
А здесь даже терминал открывается только из панели - ни на рабочем столе, ни в паках во всплывающем окне даже строки "открыть в терминале" нет. В LM 21.3 приложения в Wine открываются только после установки драйвера nvidia и имеется только одно разрешение 1024х768. С драйвером nouveau все разрешения экрана поддерживаются, но ни одно приложение в wine не открывается. В общем придётся подождать, когда Linux начнёт поддерживать новое железо
Вывод inxi -Fxz под спойлером
Kernel: 6.6.16-060616-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MAG B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96)
v: 2.0 serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: A.70
date: 01/11/2024
Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i5-13500 bits: 64
type: MST AMCP arch: N/A rev: 2 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB L3: 24 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4800:3500 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 13: 800
14: 800 15: 800 16: 800 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800 bogomips: 99840
Device-1: Intel AlderLake-S GT1 vendor: Micro-Star MSI driver: N/A
bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960] vendor: Micro-Star MSI
driver: N/A bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nouveau,vesa
unloaded: fbdev,modesetting gpu: N/A resolution: 1024x768~76Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.7 256 bits)
v: 4.5 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server-1: ALSA v: k6.6.16-060616-generic running: yes
Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: N/A bus-ID: 00:14.3
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169
v: kernel port: 3000 bus-ID: 04:00.0
Bluetooth:
Device-1: Intel type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-14:10
Local Storage: total: 14.79 TiB used: 22.12 GiB (0.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB
size: 931.51 GiB temp: 37.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: A-Data model: SX6000LNP size: 238.47 GiB
temp: 37.9 C
ID-3: /dev/sda vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DL003-9VT166 size: 1.82 TiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
ID-6: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
ID-1: / size: 78.19 GiB used: 15.2 GiB (19.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p4
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 59.6 MiB (62.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 45.15 GiB used: 6.86 GiB (15.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme1n1p5
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 32 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme1n1p2
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A
Processes: 390 Uptime: 20m Memory: 31.12 GiB used: 2.74 GiB (8.8%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2517 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 25
25 фев 2024, 13:14
sheridan писал(а):
25 фев 2024, 12:59
там даже видео есть по установке LW
Моё железо linux ещё не поддерживает (см.предыдущий пост)
25 фев 2024, 14:01
hellonet, всё там поддерживается, просто ты с мате перемудрил - недоустановил или ещё что..
25 фев 2024, 14:34
25 фев 2024, 14:01
В LMDE6 только cinnamon. Mate нет. И ни одно приложение не открывается. Как в LMDE установить драйвер nvidia вместо nouveau? И можно ли в "Экраны" изменить разрешение или вручную как-нибудь?
Вывод inxi -Fxz
Kernel: 6.1.0-18-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: Cinnamon v: 6.0.4 Distro: LMDE 6 Faye base: Debian 12.1 bookworm
date: 01/11/2024
type: MST AMCP arch: Raptor Lake rev: 2 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB
L3: 24 MiB
Speed (MHz): avg: 922 high: 1682 min/max: 800/4800:3500 cores: 1: 800
2: 800 3: 1424 4: 800 5: 1682 6: 800 7: 1434 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800
12: 800 13: 800 14: 1107 15: 800 16: 800 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800
bogomips: 99840
Device-1: Intel AlderLake-S GT1 vendor: Micro-Star MSI driver: i915
v: kernel bus-ID: 00:02.0
driver: nouveau v: kernel arch: Maxwell bus-ID: 01:00.0 temp: 35.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 1: 1920x1200~60Hz 2: 1920x1200~60Hz 3: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.3 Mesa 22.3.6 renderer: NV126 direct-render: Yes
bus-ID: 00:1f.3
API: ALSA v: k6.1.0-18-amd64 status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active
Bluetooth:
Device-1: Intel AX211 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-14:10
Local Storage: total: 14.79 TiB used: 28.03 GiB (0.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB size: 931.51 GiB
temp: 39.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: SanDisk model: ADATA SX6000LNP size: 238.47 GiB
temp: 36.9 C
ID-3: /dev/sda vendor: Seagate model: ST2000DL003-9VT166 size: 1.82 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
ID-6: /dev/sdd vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-1: / size: 78.19 GiB used: 21.11 GiB (27.0%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p3
dev: /dev/nvme0n1p1
dev: /dev/nvme1n1p5
Swap:
dev: /dev/nvme1n1p2
System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 35.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 750
Processes: 402 Uptime: 4m Memory: 31.11 GiB used: 2.73 GiB (8.8%)
Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: 12.2.0 Packages: 2399
Shell: Bash v: 5.2.15 inxi: 3.3.26
q@q:~/Рабочий стол$
25 фев 2024, 15:46
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 14:34
а когда при входе в систему выбираю не Mate, а Cinnamon on Wayland (Experimental), то Wine приложения запускаются
25 фев 2024, 17:19
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 15:46
Experimental
вот и ответ твоих проблем...
25 фев 2024, 17:59
25 фев 2024, 17:19
Ответа то и нет - вайном открываются, а свои родные не работают. Обычная загрузка - всё наоборот. На старом компе всё нормально. Мне ещё раньше slant писал, что железо новое, проблемное ещё и со старой видеокартой
25 фев 2024, 19:35
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 17:59
У меня железо настолько древнее, что драйвера для NVidia C77 (GeForce 8200) через менеджер драйверов не предлагается. Но лично меня действующий nouveau вполне устраивает.
25 фев 2024, 20:49
madesta писал(а):
25 фев 2024, 19:35
меня устраивает, пока приложения с помощью Wine не начинаю открывать - не открываются. А стоит установить драйвера на nvidia, то LM начинает запускаться только в безопасном режиме 1024х768, и wine начинает работать
25 фев 2024, 20:55
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 20:49
То есть, получается, что windows приложениям нужна nvidia. Возникла, конечно, крамольная мысль попытаться установить в wine и для wine nvidia. Но грамотно ли это будет чисто технически сказать не берусь, может быть вообще это ересь :blink2:
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 25
25 фев 2024, 21:08
madesta, я мысль понял, но наверное это будет слишком по колхозному. Потом через некоторое время попробую с картой Radeon (если найду дома среди хлама), либо вообще вытащу видюху и попробую на встройке запустить - посмотрю что будет
25 фев 2024, 21:13
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 20:49
Так может не делать себе мозги и поставить минт? В чём цель мучать LM, если не взлетает из коробки и не можешь решить проблему?
25 фев 2024, 21:22
25 фев 2024, 21:13
Не понял, что за минт? LM разве не минт?
25 фев 2024, 21:23
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 21:08
Как раньше говорили, чем в системе меньше деталей, тем она надёжнее работает :smile:
25 фев 2024, 21:35
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 14:34
Так же как и в Debian
25 фев 2024, 21:37
25 фев 2024, 21:35
да не совсем так же :)
он же LMDE 6 вкорячил, а на его видяху скорее всего нужен 304 драйвер, которго в репах уже нет... наверное...
25 фев 2024, 21:41
25 фев 2024, 21:37
наверное...
Скорее всего, точно нету. В обычном LM минимальный номер 390.
25 фев 2024, 21:47
25 фев 2024, 21:37
А nvidia с тобой не согласна
25 фев 2024, 21:49
rogoznik, GeForce 8200 :-D
Вернуться в «Видеокарты»
