Минт не видит bluetooth геймпад
Автор темы - Сообщения: 3162
ОС: минт 21.3
Свисток: какой то китай с алика версии 5.0, покупал 5 лет назад что то за рублей 300, вин 11 сама автоматом ставит на него реалтековские дрова: Все это время свисток работает исправно.
Геймпад: GameSir T4 Cyclone Pro
Уши минт видит без проблем через этот свисток: И они работают без проблем через этот свисток года три и на линукс и на вин 11.
Вин 11 геймпад через бт распознает без проблем.
То есть хардверная часть тут абсолютно ни при чем - нужно разобраться с софтверной частью.
Как решить эту проблему?
- Решено: 38
BadBird, ну как вариант найти у кого свитч и посмотреть конфиги у них
а вдруг стрельнет - Уровень заряда Bluetooth устройств (Пост Дядя Миша #136063) ?
ну вообще копать в конфиги
- Решено: 38
BadBird, ну и тут проштудируй https://wiki.archlinux.org/title/Blueto ... %B8%D0%B9) может чего найдёшь...
Что то из области фантастики ))))
Это я знаю:
А вот что где и как - поэтому и была создана тема в надежде ))))
Скорее всего через бт пад не заработает в линукс.
Может работает, а может не работает. Это можно узнать только если подключить. А у тебя по какой-то причине вообще не виден по BT геймпад. А вот тут может быть проблема в драйвере BT-свистка. Может там выставляется версия самого протокола BT неподходящая для геймпада.
Перерыл весь интернет, включая забугорные ресурсы: пад не хочет работать с линукс, ни через бт, ни через комплектный донгл к сожалению....
Работает только через шнурок, без никаких проблем, все функции выполняются, но купить беспроводной пад и юзать его со шнурком - то еще занятие.
И да, менять его как менял несколько лет назад клаву, которая не пошла с линукс не буду - уж оч хорош он, пускай даже только под виндоуз (не такой уж и высокий у меня линуксоидизм, что бы пойти на такой шаг) ))))
После многих лет использования крысы в минте решил испробовать этот ваш циннамон и вот прям с ходу приятный подарок:
А на крысе что бы я не делал сдружить пад так и не смог.
Но тут еще момент: сегодня я установил начисто 22.1, до этого юзал 21.3 - вполне возможно что дело в этом, но я почему то больше на крысу грешу.
Это для меня реально важный момент.А на крысе что бы я не делал сдружить пад так и не смог.
Если Linux Mint не видит Bluetooth-геймпад, это может быть связано с несколькими причинами. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам решить проблему:
### 1. Проверьте поддержку Bluetooth
Убедитесь, что ваш компьютер поддерживает Bluetooth и что он включен.
- Откройте терминал и выполните команду:
Это покажет список всех беспроводных устройств и их состояние. Убедитесь, что Bluetooth не заблокирован (состояние `unblocked`).
- Если Bluetooth заблокирован, разблокируйте его:
```bash
### 2. Убедитесь, что Bluetooth-драйверы установлены
Проверьте, установлены ли необходимые драйверы для Bluetooth.
- Выполните команду:
```bash
Если вы видите вывод, связанный с Bluetooth (например, `btusb`, `bluetooth`), значит, драйверы установлены.
- Если драйверы отсутствуют, установите их:
```bash
### 3. Перезапустите Bluetooth-сервис
Иногда перезапуск Bluetooth-сервиса может помочь.
```bash
### 4. Проверьте, виден ли геймпад
Убедитесь, что геймпад находится в режиме сопряжения и виден для других устройств.
- Включите геймпад и переведите его в режим сопряжения (обычно это делается удержанием кнопки включения или специальной кнопки сопряжения).
- Затем выполните команду для поиска устройств:
```bash
Внутри интерактивного режима `bluetoothctl` выполните:
```bash
Дождитесь, пока ваш геймпад появится в списке.
### 5. Сопряжение с геймпадом
Если геймпад обнаружен, выполните сопряжение.
- Внутри `bluetoothctl` выполните:
```bash
Замените `<MAC-адрес геймпада>` на фактический MAC-адрес вашего геймпада.
### 6. Проверьте подключение
После успешного сопряжения проверьте, работает ли геймпад.
- Вы можете использовать утилиту `jstest` для проверки:
```bash
Если геймпад подключен, вы увидите изменение значений при нажатии кнопок.
### 7. Дополнительные настройки
Если геймпад по-прежнему не работает, возможно, потребуется установить дополнительные драйверы или настроить систему.
- Для некоторых геймпадов (например, Xbox) могут потребоваться дополнительные драйверы:
```bash
- Также проверьте, не требуется ли дополнительная настройка через `xinput` или `evtest`.
### 8. Логи и диагностика
Если ничего не помогает, проверьте логи Bluetooth для получения дополнительной информации:
```bash
Это покажет логи Bluetooth-сервиса, которые могут помочь в диагностике проблемы.
Если после выполнения всех шагов проблема не решена, возможно, проблема связана с конкретной моделью геймпада или аппаратным обеспечением. В таком случае рекомендуется поискать информацию о поддержке вашего геймпада в Linux или обратиться за помощью на форумы и сообщества Linux Mint.
rfkill list
```bash
rfkill unblock bluetooth
```bash
lsmod | grep bt
```bash
sudo apt update
sudo apt install bluez bluez-tools
```bash
sudo systemctl restart bluetooth
```bash
bluetoothctl
```bash
power on
scan on
```bash
pair <MAC-адрес геймпада>
trust <MAC-адрес геймпада>
connect <MAC-адрес геймпада>
```bash
sudo apt install joystick
jstest /dev/input/js0
```bash
sudo apt install xboxdrv
```bash
journalctl -u bluetooth
sveta13, так это же просто аплет.
Аплет и то что крыса не видит пад это ни как не связано.
Телефон видит, уши видит, пад не видит.
А циннамон видит всё это.
Было у меня такое предположение:
Но пока задержусь на циннамоне, поковыряю, поизучаю и если что при установке следующего обновленного дистра минт опять вернусь к крысе.
А что может быть не так? По большому счёту, очень внутрисистемные файлы отличаться не будут. А как что выглядит внешне ... Раньше много лет сидел на крысе, так как на моей предыдущей технике Cinnamon периодически случайно падал или уходил в режим рендеринга. Возможно, вследствие того что железо поменял или команда LM Cinnamon подшаманила, но пока что за полгода ни разу не встречался с падением оболочки. Второй момент касался "прожорливости" DE. На GTK3/GTK4 разницу можно считать несущественной, оперируя значениями в 200-300 МБ и то в состоянии очень глубокого покоя. Приложения, использующие Qt – отдельная песня. От аппетитов же современных браузеров ещё никто не спас. В плане пользовательского восприятия и настроек под себя кое-что, конечно, лучше реализовано у XFCE, кое-что у Cinnamon. Лично для себя сейчас больше склоняюсь к Cinnamon.
