нет доступа к сетевой папке созданной nemo
Sivel
26 фев 2024, 04:01
моя система:
LMDE 6 Faye
cinammon - 6.0.4
ядро - 6.1.0-18-amd64
проц - Intel© Core™ i5-3210M CPU @ 2.50GHz × 2
в nemo создаю папку и делаю её сетевой, настройки настраиваю как на скрине:
настройки расшаривания в nemo
при попытке подключения с другого устройства к папке - запрашивает пароль (что и должно быть), но при логине от юзера где создавал папку и при его же пароле - ничего, перезапускает окно ввода пароля. Пробовал с такого же линукса, винды и андроид. Группу оставлял по умолчанию везде - WORKGROUP
вопрос собственно - как без консоли нормально сделать доступ к расшареной папке в LMDE 6, почему не работает встроенная утилита и почему в настройках расшаривания пишет что мол у других пользователей нет доступа к папке по такому-то пути (пытался менять настройки приватности папки- не помогло) :cray2:
P.S. при первоначальной настройке сетевой папки мне вылезли окошки для установки самбы и настройки файла конфигурации самбы, всё нажал, думал сделает автоматом,и ничего...
Решение madesta » 29 фев 2024, 07:38
Сначала, естественно, установить Samba. А потом начинаются танцы: определиться с моделью безопасности (security = user, security = share), настроить разрешения на нужные папки как сетевых ресурсов, так и папок на файловой системе, разобраться с пользователями и группами, ещё может быть чего до кучи. Как резюме – в настройках Nemo/Плагины снять галочку в поле "nemo-share", чтобы не было ложных надежд сделать быстро, и настроить всё через smb.conf Потратите, конечно, время на детальное изучение что там к чему, зато потом будете щёлкать как орешки. Как на мой взгляд, Samba больше востребована в каких-либо корпоративных гетерогенных сетях (т.е. смешанных типа Windows/Linux). Для домашнего использования типа 1 компьютер Linux + 1 компьютер Windows в целях обмена файлами и папками проще и быстрее или применить другое решение, или ограничиться созданием общих папок на Windows. А если эти два компьютера только под управлением Linux, то Samba и не нужна. Но это частное мнение.
26 фев 2024, 07:55
Хочешь нормально настроить самбу - только через правку конфига.
Никто делать это в терминале не заставляет.
Это легко делается редактором с GUI.
26 фев 2024, 13:28
Sivel писал(а):
26 фев 2024, 04:01
Для неподготовленного пользователя с Samba вообще много мучений может быть. Если будете изредка перекидывать между устройcтвами файлы/папки, то лучше воспользуйтесь Warpinator – сбережёте свою нервную систему. Для Windows и Android он тоже имеется.
Sivel
26 фев 2024, 19:36
26 фев 2024, 07:55
Естт какой нибудь софт который автоматом всё это делает, чтобы не через текстовый редактор делать?
26 фев 2024, 21:30
Sivel писал(а):
26 фев 2024, 19:36
Полноценный, полагаю, вряд ли. Мало сделать доступ к Share, надо ещё настроить разрешения на самой папке файловой системы, которая Share. Тут же нужно настраивать пользователи/группы, причём в ступор может ввести наличие пользователей/групп как в самом Linux, так и в Samba. Без изучения что к чему в samba.conf понимания не будет. Другими словами, технология пару раз нажал на нужную кнопку, скорее всего, не сработает. Без лишних телодвижений и по принципу пару раз нажал на кнопки в графическом интерфейсе функционирует лишь ПО syncthing. Единственный его недостаток – предоставленная в доступ папка будет иметь идентичное содержимое на всех компьютерах, которые имют к ней доступ, то есть папка клонируется. Если неприемлемо, тогда поднимать сервер ftp или open-ssh, у которого будет sftp. По любому будет проще, чем настраивать share в Samba, где имеются свои подводные камни.
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
26 фев 2024, 22:06
Других пользователей в системе нет, следовательно и доступа извне не будет.
Попробуй поставить галку "Гостевой доступ (...)"
Ну, и как сказал rogoznik, править надо и в конфиге (хотя бы чтоб вот это было):
[shara]
path = путь до папки
guest ok = yes
read only = no
browsable = yes
writeable = yes
alek_j
Благодарил (а): 7 раз
26 фев 2024, 23:07
у меня выглядит так:
[Open]
comment = No limits here.
path = /home/ank/Open
guest ok = yes
browseable = yes
writable = yes
create mask = 0666
directory mask = 0755
force user = nobody
open - имя шары (его и будем видеть), /home/ank/Open - путь к папке. Все это имеет доступ для всех в сети
27 фев 2024, 06:43
Sivel писал(а):
26 фев 2024, 19:36
Нет. По крайней мере мне не встречался. Там настройки сделать не сложно(поэтому и софта нет). Главное понять что хочешь получить, и исходя из этого уже делать настройки.
Ты ведь даже не рассказал что хочешь сделать.
Sharov
27 фев 2024, 13:11
Sivel писал(а):
26 фев 2024, 19:36
Естт какой нибудь софт который автоматом всё это делает, ... ?
В MX Linux есть встроенный инструмент. А так больше нет...
27 фев 2024, 13:32
Большинство проблем с правами доступа в самбе происходит от незнания таких фактов (для типовой настройки самбы и ее конфигов по умолчанию):
1. Пользователь самбы - не то же самое что пользователь системы, но они связаны. Чтобы заработал пользователь в самбе - нужно предварительно завести его в системе, и только потом добавлять в самбу.
2. Пароль пользователя самбы не связан с паролем пользователя для входа в систему. У системного пользователя пароль может быть вообще не установлен (что является запретом на интерактивный вход - получится только удаленный доступ).
3. Системный пользователь должен быть добавлен в самбу явным образом. В консоли это может быть сделано одновременно с заданием ему пароля через smbpasswd -a <username>. И вот тут начинается тонкость с GUI - если пользователь был добавлен в систему ПОЗЖЕ чем расшарена первая папка через GUI шарилку, новые пользователи в samba не попадают! (Так еще недавно было, в последних версиях - не проверял.) Соответственно - достучаться от такого имени не получается, чтобы получилось нужно вручную добавить через smbpasswd -a <username>.
4. Права доступа на файлы и каталоги - двойные. Сначала проверяются права доступа заданные через конфиги шар в самбе, а потом - обычные права доступа unix на файлы и каталоги.
5. У самбы есть разные модели безопасности. Все выше перечисленное относится к настройке security = user. Часть в руководств в сети рассказывают для настройки security = share - там свои тараканы. Варианты с AD, Kerberos и прочими LDAP вообще не рассматриваем, это не для дома. :)
27 фев 2024, 13:39
slant, версии протокола ещё забыл упомянуть.
27 фев 2024, 13:47
Это уже не к правам доступа и пользователям - это уже обычно машина вообще не видна/зайти даже до списка шар не получается.
Sharov
27 фев 2024, 18:22
27 фев 2024, 13:32
Пользователь самбы
Можно расшифровать, плиз!
27 фев 2024, 18:25
Sharov писал(а):
27 фев 2024, 18:22
Что именно? Есть пользователь системы, и есть пользователь samba - это отдельные сущности. Чтобы работало - имя у них должно совпадать, а пароли могут быть разные.
Murga00
27 фев 2024, 20:00
[/quote]
[/quote]
Интересно, а если совпадают и имя и пароль - это одна и та же сущность? Или на уровне подсознания - "помни! Совы не те, кем кажутся"
Sharov
27 фев 2024, 21:57
slant, подробностей хотелось, но ладно...
Sivel
28 фев 2024, 07:11
сделал вручную настройку самбы- всё работает, но вот вопрос - почему Nemo-share не работает как надо?)
Новичок в linux :dash2: , выбрал путь LMDE linux :hi3:
28 фев 2024, 15:09
Murga00 писал(а):
27 фев 2024, 20:00
А если у двух человек полностью совпадает имя и фамилия - это один и тот же человек? Даже если один живет деревне, а другой в городе?
Там независимые системы авторизации - у системы это PAM (обычно), у самбы - своя собственная отдельная база с пользователями и паролями. Самба лишь подтягивает себе часть данных от системного пользователя в процессе добавления пользователя - нужно чтобы потом проверять системные права доступа на файлы.
28 фев 2024, 20:50
Sivel писал(а):
28 фев 2024, 07:11
Для работы Nemo-share необходимо наличие в системе установленного и настроенного ПО Samba. Неужели при вызове вкладки "Параметры общего доступа" не было отображено поле синего цвета с информацией? Обратите внимание на наименование именно "Параметры общего доступа", а не открыть общий доступ к папке. То есть, название уже должно подтолкнуть к предположнию о том, что это своего рода дополнительный переключатель, который будет задействован лишь в случае выполнения ряда условий. Кстати, в файловом менеджере Thunar (xfce) такой пункт в ПКМ отсутствует. На мой взгляд, так целесообразнее этот пункт из ПКМ Nemo было бы изъять, чтобы не вводить пользователя в соблазн поиска решений вида "нажал на одну кнопку и всё хорошо".
Sivel
28 фев 2024, 20:54
madesta писал(а):
28 фев 2024, 20:50
Sivel писал(а):
28 фев 2024, 07:11
То есть что мне надо сделать чтобы пользоваться этой кнопкой? Внести пользователя в самбу, а далее открывать общий доступ к папке кнопкой?
Вернуться в «Работа с сетью»
