Гибридная графика Intel HD Graphics Family + NVIDIA GeForce 610M
Saracen
Благодарил (а): 4 раза
10 сен 2016, 13:49
Здравствуйте!
В моем ноутбуке Packard Bell EasyNote TS 11HR установлена гибридная видеосистема Intel + NVIDIA.
Когда устанавливаю рекомендованный драйвер для NVIDIA из менеджера программ, то ноутбук очень сильно греется, особенно при просмотре видео на сайтах. Если же отключаю NVIDIA и использую только Intel, то ноутбук тоже греется 53-54 в простое и от 58 до 70 при нагрузке. В общем, проблема в том, что ноутбук греется и меня это напрягает.
Может есть какое-то решение для данной проблемы? Подскажите, пожалуйста, куда "копать", чтобы сделать так, чтобы ноутбук не грелся, или с такой гибридной графикой придется смириться с проблемой? Заранее всем спасибо!
Re: Гибридная графика Intel HD Graphics Family + NVIDIA GeForce 610M
10 сен 2016, 16:35
Имхо если он так нагревается даже на встроенной интел, дело не в линуксе. Может почистить?
AJIeKC
Благодарил (а): 7 раз
10 сен 2016, 17:27
У меня тоже Intel + NVIDIA, в простое температура от 40 до 45 градусов. Это в принципе норма для ноута.
При нагрузке (HD видео или 3D игра) 80-90 градусов.
Если ноут давно не чистился, то стоит этим заняться, почистить от пыли и заменить термопасту на процессоре и видео чипе.
10 сен 2016, 17:28
Saracen писал(а): 53-54 в простое и от 58 до 70 при нагрузке
А это температура чего?
Saracen
10 сен 2016, 18:37
zuzabrik писал(а): Имхо если он так нагревается даже на встроенной интел, дело не в линуксе. Может почистить?
Да вроде все нормально с чистотой, т.к. когда ставлю Windows 7, то ноутбук почти не греется, все отлично.
Saracen
10 сен 2016, 18:39
Если я правильно понимаю, то это температура центрального процессора и графических устройств.
Saracen
10 сен 2016, 18:44
AJIeKC писал(а): У меня тоже Intel + NVIDIA, в простое температура от 40 до 45 градусов. Это в принципе норма для ноута.
Не знаю, мне кажется моему ноутбуку что-то не подходит, может драйвера не подходят, т.к. на Windows 7 температура нормальная. Даже когда я играл в Sniper Ghost Warrior 2, то температура поднималась, но не до критических показателей. А в Минте, от видео в интернете, уже кочегарит нормально, примерно, 60-68, и это все в Xfce, в Cinnamon и KDE еще сильнее греется ноутбук.
AJIeKC
10 сен 2016, 19:02
Saracen, на винде у меня наоборот температура в разы выше была. даже в простое.
Тут два варианта, почистить ноут или попробовать другие дрова, как вариант.
10 сен 2016, 19:13
Saracen писал(а): Если я правильно понимаю
Ты б показал, что sensors гворит
Saracen
10 сен 2016, 22:55
Saracen
10 сен 2016, 22:58
Я только загрузил систему и открыл браузер, а температура уже +66 С :dash2:
10 сен 2016, 23:13
Saracen писал(а): когда ставлю Windows 7, то ноутбук почти не греется, все отлично.
Там какие цифры?
Греться адаптер может в основном при высокой утилизации, на неё и стоит обратить внимание, причем не обязательно даже GPU, но и CPU тоже. на скрине температура именно по процу,
На них может садиться как отрисовка с композитом, так и какие-либо фоновые процессы ОС. top/htop или графические диспетчеры процессов - возможно смогут пролить свет на эту ситуацию.
AJIeKC
11 сен 2016, 01:07
у тебя кстати может не переключается на видеокарту Intel, у меня было такое.
В настройках NVIDIA X Server Settings указана Intel, а на самом деле используется Nvidia.
figaro1000
Благодарил (а): 11 раз
11 сен 2016, 04:08
Saracen писал(а): Здравствуйте!
sudo add-apt-repository ppa:oibaf/graphics-drivers
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Saracen
11 сен 2016, 06:01
Там какие цифры?
Вернуться в «Видеокарты»
