При закрытой крышке тормозит GUI. Как исправить?
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
24 фев 2024, 23:59
Всем привет!
Делаю из ноута сервак, установил LM 21.3 Xfce, ssh, NoMachine server, RealVNC server, в
/etc/systemd/logind.conf
HandleLidSwitch выставил на "ignore", получилось:
HandleLidSwitch=ignore
теперь, при закрытии крышки ноута могу удаленно подключиться через ssh или графику (NoMachine, RealVNC), но при закрытии крышки, если работать через NoMachine или RealVNC начинаются лютые тормоза.
Провел эксперимент, подключился по ssh, пишу в nano текст - скорость такая же как будто печатаю локально, закрываю крышку ноута - скорость не проседает, а вот если юзать иксы, подключившись к ним удаленно, запустить nano и печатать текст, то при открытой крышке время появления напечатанных символов высокая, а вот если крышку ноута закрыть, то наблюдаю торможение.
Думаю, дай-ка параметры в /etc/systemd/logind.conf выставлю в ignore, т.е. получилось вот так:
HandlePowerKey=ignore
HandleSuspendKey=ignore
HandleHibernateKey=ignore
HandleLidSwitchExternalPower=ignore
HandleLidSwitchDocked=ignore
перезагружаю комп, но ничего не поменялось.
Конечно можно разобрать ноут и отключить шлейф монитора (а может даже и не шлейф, а датчик, который отвечает за закрытие крышки), но это крайний вариант, к тому же бывает необходимость локально поработать за ноутом. DE пришлось заюзать, так как под wine-ом крутятся пару windows приложений, которые работают только в GUI режиме. Постоянно держать открытым ноут тоже не вариант, так как дети могут ненароком ткнуть в клаву и нарушить работу приложений. Можно вытащить клаву, но это все костыли..
_Были мысли, что при закрытии крышки, идет понижение тактовой частоты процессора, но вариант не рабочий, так как при подключении по ssh получаю нормальную скорость появление напечатанных символов. Кстати, видеокарта встроена в процессор. Может быть при закрытии крышки вырубается встроенная графика и NoMachine или RealVNC приходиться проприсовывать ее вновь, но это уже мои домыслы, было бы интересно узнать мнение сообщества..
Заранее признателен за любой вектор направления!
Решение madesta » 25 фев 2024, 06:39
Я бы подумал на это.
sasha300 писал(а):
24 фев 2024, 23:59
Крышка полностью закрывается? Просто как вариант можно было бы попробовать подкладывать кусочек поролона: вроде бы крышка закрыта, но не совсем. Тоже, конечно, костыли, но более приземлённого плана.
:smile:
Последний раз редактировалось пользователем 1 sasha300; всего редактировалось раз: 25
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
25 фев 2024, 00:55
sasha300, а в БИОС есть что-нибудь по энергосбережению?
Могу предположить, что при закрытии крышки ноут переходит в режим экономии энергии, причем не на уровне ОС, а на уровне БИОС. Отсюда и тормоза.
ЗЫ а в ssh слишком слабая нагрузка и Вы этого не замечаете.
sasha300
Решено: 6
25 фев 2024, 01:30
ilikethat писал(а):
25 фев 2024, 00:55
Проверил, ничего такого, что связано с энергосбережением там нет. Кстати, ноут Asus K43e 2011 года выпуска. Там биос очень урезан.
25 фев 2024, 06:39
sasha300 писал(а):
24 фев 2024, 23:59
:smile:
sasha300
Решено: 6
25 фев 2024, 10:29
madesta писал(а):
25 фев 2024, 06:39
При расстоянии 3-4х см. до нижней крышки выключается экоан, но это идея - рубануть сам датчик холла, т.о. ноут не будет понимать, когда крышка открыта, а когда закрыта.
sasha300
Решено: 6
25 фев 2024, 12:29
разобрал ноут, методом тыка обнаружил, что датчик холла находится на плате, на которой находится и кнопка включения, ее артикул 60-n3rps1000
В левом верхнем углу 3х контактная штука - это и есть датчик холла (вроде бы)
Отсюда вопрос: если выпаять этот датчик, то ноут ведь будет думать, что крышка всегда закрыта, т.е. надо какие-то два контакта соединить между собой, только вот какие - не понятно..
Посоветуйте, пожалуйста, что надо делать дальше?
sasha300
Решено: 6
25 фев 2024, 13:18
Подключил плату, не прикручивая ее к крышке, теперь, при закрытии крышки, экран не выключается.
Получается, что датчик холла срабатывает только тогда, когда плата прикручена к корпусу, а раз так то где-то должен быть магнит, активирующий этот датчик. Ищу магнит, квест продолжается..
sasha300
Решено: 6
25 фев 2024, 15:15
Под крышкой с экраном был спрятан небольшой неодимовый магнит, я его отковырял и теперь даже при закрытии крышки ноута экран не гасится. При удаленном подключении через NoMachine/RealVNC текст набирается безо всяких тормозов.
По идее задача выполнена, но все-таки интересно, как решить вопрос програмно? Это у меня ноут старый и можно было "резать провода", но курочить таким способом свежий ноут, когда сейчас он используется в качестве сервера, а завтра как ноутбук, было бы варварством. На просторах интернета соверуют выставить HandleLidSwitchExternalPower=ignore пруф тут: https://linuxcool.net/instrukczii/ne-pr ... -noutbuka/ но я так пробовал в начале, нифига не получилось. Должен ведь быть програмный вариант решения данного трабла?
