фризят игры на Nvidia в steam
megapihar3000
24 фев 2024, 01:07
Всём привет!
Столкнулся с проблемой: после установки Linux Mint Cinnamon 64 бит последняя версия. жутко фризят игры карта RTX 4070,проц Ryzen 7500 f. При установке системы при перезагрузке система сама не загрузилась, мигало нижнее подчёркивание пока резет не нажимаю.
Игры пытаюсь врубать через протон
При загрузке показывает сообщения, которые во вложении вставил.
Прошу сильно тапками не кидаться, mint до этого ставил только 32 битный на старый комп лет 5 назад.
24 фев 2024, 02:40
Открытые дрова nouveau такую карту судя по всему совсем не знают. Новая слишком. Надо ставить nvidia.
Можно попробовать поставить/запустить версию минта edge - со свежим ядром, для самого нового железа.
24 фев 2024, 13:02
Ядро надо как минимум из ветки 6.6(уж больно свежий проц). Поставить можно при помощи утилиты mainline.
Ну и дрова на карточку надо установить. Делается это через менеджер драйверов
megapihar3000
26 фев 2024, 12:45
Так, установил драйвера 550 Nvidia, ядро 6.6.17, пока без результата. Сейчас попробую ещё на других играх потестить и установить ядро 6.7. *
Установил версию edge
megapihar3000
26 фев 2024, 13:04
Обновил ядро до последнего с последними дровами Nvidia всё без толку.
26 фев 2024, 14:22
megapihar3000 писал(а):
26 фев 2024, 13:04
всё без толку
Так ты проверь установился ли драйвер Там где driver должно быть nvidia.
Если не так - переключаешься на свободный, перезагрузка, проверяешь(должно быть nouveau),затем переключаешься на драйвер nvidia, перезагрузка, проверяешь.
И только когда там станет nvidia можно пробовать игры
megapihar3000
26 фев 2024, 15:54
nvidia-smi
NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.
inxi -G
Device-1: NVIDIA driver: N/A
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nouveau,vesa
unloaded: fbdev,modesetting gpu: N/A resolution: 3440x1440~89Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.7 256 bits)
v: 4.5 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
megapihar3000
26 фев 2024, 16:06
Поставил noveau обратно, система выдаёт config failed hub doesn't have any ports и не загружается. Что за дичь вообще, лол?
26 фев 2024, 16:45
26 фев 2024, 15:54
Драйвер вообще никакой не используется. Тут должно быть nouveau или nvidia
megapihar3000
26 фев 2024, 16:51
Вот я тоже заметил.
megapihar3000
28 фев 2024, 00:13
Короче, взлетело, сам не понял что помогло. Отрубил защиту в биосе, поставил edge версию, накатил обновления и поставил дрова. Ещё бы убрать ошибки при старте, было бы вообще супер.
Sova
Благодарил (а): 35 раз
28 фев 2024, 01:58
28 фев 2024, 00:13
- вот это, кажись, и стрельнуло. Secure boot нужно вырубать с Нвидией в Линуксах.
