Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста как правильно запустить в Linux Mint KDE 17.3 x64 какую-либо программу под текущим (не root) пользователем, но в другой (заранее созданной) группе?
Запуск проги в другой группе
- Решено: 21
не совсем понятно что именно вы хотите
gksu - не ???? ( root заменить на требуемое )
ну или как -то типа в настройках Пользователи и группы включить вашего пользователя в состав требуемой "заранее созданной" группы?
sudo -u <username> <command>
К сожалению, не работает:
выдает ошибку
unnamedapp(1234): KUniqueApplication: Cannot find the D-Bus session server: "Failed to connect to socket /tmp/dbus-xxxxxxxxxx: Connection refused"
Pipe closed unexpectedly
То же самое с калькулятором
заявляет, что
Session bus not found
и предлагает выполнить команду
export $(dbus-launch)
выполнение которой ничего не меняет
Команда
echo $DBUS_SYSTEM_BUS_ADDRESS
выдает пустую строку
А у команд kdesudo и gksudo в принципе нет ключа -g для запуска из-под другой группы...
sudo -g NewGroup -u MyUser ktorrent
sudo -g NewGroup -u MyUser kcalc
Команда
Как оказалось, всё просто:
нормально работает, если отобрать у root-a права на папку /home/user/.dbus
Будем учицца
Спасибо, решено
Ух тыыы....
Будем учицца
Спасибо, решено
Даже без терминала обошелся, в дельфине:
На папке .dbus ПКМ --> root actions --> ownership to active user
А что?
А что?
- Решено: 216
НовичъЁк, У рута права на неё остануться в любом случае, запретить ему что-то читать и писать не так просто
А у пользователя да, с овнерством появятся соответсвующие права
