Phpmyadmin: понижение версии php приводит к HTTP ERROR 500, как исправить?
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
17 фев 2024, 12:29
Здраствуйте!
LM 21.3 Xfce, ставлю NGINX, PHP, Mariadb-server, Phpmyadmin из стандартных репозиториев, все прекрасно работает, но потребовалась версия PHP 7.3, что делаю:
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php7.3-fpm php7.3 php7.3-gd php7.3-curl php7.3-zip php7.3-mysql php7.3-pdo php7.3-mbstring php7.3-xml php7.3-bcmath php7.3-json
Правлю /etc/nginx/sites-available/default на версию 7.3:
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
т.е. получается вот так:
server {
	listen 80 default_server;
	listen [::]:80 default_server;
	root /var/www/html;
	index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
	server_name _;
	location / {
		try_files $uri $uri/ =404;
	location ~ \.php$ {
		include snippets/fastcgi-php.conf;
	location ~ /\.ht {
		deny all;
sudo nginx -t
выдает ок, далее
sudo systemctl restart nginx
и phpinfo(); показывает, что у меня версия 7.3
Но при попытке перейти по адресу: http://localhost/phpmyadmin/ выдает:
Страница недоступнаСайт localhost пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500
Иконка Phpmyadmin во вкладке видна, но вся серая.
Если же в /etc/nginx/sites-available/default обратно меняю значение на php8.3-fpm.sock; , то в phpmyadmin зайти могу.
Кстати, в по пути /run/php/ php7.3-fpm.sock присутствует:
sas@NB264:/run/php$ ls
php7.3-fpm.pid   php8.3-fpm.pid   php-fpm.sock
php7.3-fpm.sock  php8.3-fpm.sock
Уже третий день не могу решить задачу, гуглил решение вопроса, но все безуспешно =(
Im need help!
Заранее признателен за ответ!
Решение rogoznik » 17 фев 2024, 19:06
sasha300, удали ты этот пакет с phpmyadmin. Скачай нужные версии с их сайта. Запусти обе версии php-fpm(да это можно сделать одновременно). Сделай под обе версии phpmyadmin виртуальные хосты на соответствующие версии php и будет тебе счастье.
Рассказывать как это провернуть не буду. В сети на эту тему информации вагон - нет смысла тут это дублировать.
sasha300
Решено: 6
17 фев 2024, 15:12
tail -f /var/log/nginx/error.log
выдает:
2024/02/17 14:04:43 [error] 44042#44042: *1 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Parse error: syntax error, unexpected 'static' (T_STATIC) in /usr/share/php/Symfony/Component/DependencyInjection/ContainerBuilder.php on line 272" while reading response header from upstream, client: ::1, server: _, request: "GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php7.3-fpm.sock:", host: "localhost"
на 272 строчке используется какая-то функция:
public function addResource(ResourceInterface $resource): static
копаю дальше, но походу весия php7.3 не совместима с phpmyadmin 5.1.1deb5ubuntu1..
17 фев 2024, 19:06
