Сбивается время.
Автор темы - Сообщения: 19
Сбивается время.
Дамы и господа, есть проблема - судя по всему после очередного обновления после любой перезагрузки или выключения сбиваются часы. Настраиваю в ручную - та же фигня. Интернет синхронизация - та же история. Сбивается вместе с датой. Может знает кто что с этим делать не доводя дело до переустановки системы?
Сбивается время.
Kernel: 5.15.0-94-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Xfce 4.18.1 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: ASRock model: G41M-VS serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: P1.00 date: 08/14/2009
Info: dual core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP
arch: Core Yorkfield rev: A cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 1197 min/max: 1203/2500 cores: 1: 1197 2: 1197
bogomips: 9971
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel bus-ID: 04:00.0
unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1360x768~60Hz
OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: ASRock
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 04:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-94-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: ASRock
driver: r8169 v: kernel port: d800 bus-ID: 01:00.0
Device-2: Huawei Broadband stick type: USB
driver: cdc_ether,option,option1,usb-storage bus-ID: 1-1:6
IF: wwx0250f3000000 state: down mac: <filter>
IF-ID-1: ppp0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 106.12 GiB (22.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3500413AS size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 456.88 GiB used: 106.12 GiB (23.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 3.5 MiB (0.2%) file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 42.0 C
Processes: 207 Uptime: 49m Memory: 3.33 GiB used: 2.5 GiB (75.0%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2297 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
bogomips: 9971
dev: /dev/sda2
Swap:
Сбивается время.
Local time: Сб 2024-02-17 10:47:02 MSK
Universal time: Сб 2024-02-17 07:47:02 UTC
RTC time: Пн 2024-02-05 05:36:14
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: no
NTP service: n/a
RTC in local TZ: no
NTP service: n/a
RTC in local TZ: no
Сбивается время.
Сделано.
- Решено: 40
Сбивается время.
talnyc_stepi,
mtuser@symon2014:~$ timedatectl
Local time: Сб 2024-02-17 13:20:08 MSK
Universal time: Сб 2024-02-17 10:20:08 UTC
RTC time: Сб 2024-02-17 13:20:07
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: yes
Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
This mode cannot be fully supported. It will create various problems
with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
If at all possible, use RTC in UTC by calling
'timedatectl set-local-rtc 0'.
mtuser@symon2014:~$
Найди отличия )) Как минимум 3 ))
NTP service: active
mtuser@symon2014:~$
Сбивается время.
Я по достоинству оцениваю ваш сарказм и вашу иронию. А так же с уважением отношусь, что вы нашли место для компенсации собственных глубоких комплексов. Но потакать чванливому скотству у меня нет ни малейшего желания. Поэтому либо вы помогаете на доступном МНЕ языке, либо проходите дальше.symon2014 писал(а): ↑17 фев 2024, 13:21talnyc_stepi,
NTP service: active
mtuser@symon2014:~$
Сбивается время.
Батарейку поменял. В биосе выставил дату и время, но часы на панели показывают время на два часа позже.... Вообще не пойму в чем дело. Пробовал и интернет синхронизацию, и в ручную - все равно после перезагрузки на два часа убегает....
Сбивается время.
talnyc_stepi,sudo apt install systemd-timesyncd >>sudo systemctl enable system-timesyncd.service >> подредактировать файл etc/systemd/timesyncd.conf
Сбивается время.
Наверное обновлялись с 21.2? В 21.3 xfce уже systemd-timesync простив ntpd у предыдущих версий. У меня при обновлении пакет ntp срубило, а systemd-timesync не установило. Был очень удивлён.
- Решено: 40
Сбивается время.
mtuser@symon2014:~$ ls -alct /|tail -1|awk '{print $6, $7, $8}'
фев 3 07:36
Это дата чистой установки моей системы. Только Мате. Временем не занимался , дополнительно ничего не ставил и не настраивал.
Не поверю что время в крысе работает по другому. Скорее шаловливые ручки дёргали крысу за усы и оторвали хвост. Молча.
фев 3 07:36
Сбивается время.
Можно сравнить на чистых установках 21.2 xfce и 21.3 xfce
Крысу за усы дёргали, мы этого не отрицаем. Но при обновлении с 21.2 до 21.3 синхроизация времени самоликвидировалась (перефраз князя Милославского)
Сбивается время.
Если ntpd успешнно кушал предоставляемые моим dhcp серверы ntp, то systemd-timesync их игноририрует. Погружение в тему показало, что это является глюком Ubuntu. Оно, конечно, определённым образом лечится, но было досадно
. О проблеме здесь.
Любопытно, как обстоит дело не в Ubuntu-подобных дистрибутивах. Например, в этой публикации утверждается, что "Если компьютер получает адрес NTP-сервера через DHCP, то он будет иметь наивысший приоритет и использоваться для синхронизации в первую очередь, в случае его недоступности будет выполняться синхронизация с серверами, указанными в директиве NTP, а если недоступны и они, тогда в действие вступят сервера из FallbackNTP."
