RTL8821CE не видит драйвер
busforward
11 фев 2024, 14:01
Доброго дня. Ситуация такая. Доче брат подарил нэтбук. Она решила поставить на него линукс. В принципе система для нас далеко не новая, но в основном пользовались убунтой. Но установка ни в какую не стартует. Поставил в итоге Mint.
Все встало ровно кроме wifi. Security boot отключен. Ставил вариант дров из репы и из гита. И в том и другом случае после перезагрузки inxi -N выдает driver: N/A.
Kernel: 5.15.0-94-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop Mobo: N/A model: N/A serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends
v: Y116G.TE.E.L4B36.6D.8GB.XMC.GD.S3W6A1F0T1S1-2.HJC.Intel.K004
date: 06/05/2023
ID-1: BAT0 charge: 28.1 Wh (100.0%) condition: 28.1/28.1 Wh (100.0%)
volts: 7.7 min: N/A model: 00 status: Charging
Info: dual core model: Intel Celeron N4020 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont Plus rev: 8 cache: L1: 112 KiB L2: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 785 high: 787 min/max: 800/2800 cores: 1: 784 2: 787
bogomips: 4377
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel GeminiLake [UHD Graphics 600] driver: i915 v: kernel
bus-ID: 00:02.0
Device-2: Microdia HP Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-8:6
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 600 (GLK 2)
v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Device-1: Intel Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio
vendor: Realtek driver: sof-audio-pci-intel-apl bus-ID: 00:0e.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-94-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
driver: N/A port: e000 bus-ID: 01:00.0
IF-ID-1: usb0 state: unknown speed: -1 duplex: half mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Xiaomi Mi/Redmi series (RNDIS) type: USB driver: rndis_host
v: kernel bus-ID: 1-5:9
Device-2: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-7:5
Report: ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 2.1
lmp-v: 4.2
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 22.07 GiB (9.3%)
ID-1: /dev/sda model: SSD 256GB size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 91.11 GiB used: 12.4 GiB (13.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 139.68 GiB used: 9.67 GiB (6.9%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
Swap:
System Temperatures: cpu: 57.0 C mobo: N/A
Processes: 218 Uptime: 17m Memory: 5.44 GiB used: 1.75 GiB (32.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2190 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Перечитал уже кучу всего. Сегодня начисто переустановил минт, снова попробовал поставить - driver: N/A ) Решил написать сюда, вдруг добрые и главное опытные люди найдутся )
11 фев 2024, 14:16
busforward, попробуй проверить таким способом https://redos.red-soft.ru/base/manual/r ... rtl8821ce/
И добавь сюда вывод lspci -nn | grep net
11 фев 2024, 14:22
Ещё , наткнулся здесь https://linux-hardware.org/?probe=f05b3ce6a1
Возможно установка ядра из линейки 6.5 поможет.
busforward
11 фев 2024, 14:24
ничего не выдает. ссылку почитаю сейчас.
busforward
11 фев 2024, 14:26
11 фев 2024, 14:22
Думал в эту сторону, но пока не хотел ядро обновлять
11 фев 2024, 14:29
busforward писал(а):
11 фев 2024, 14:24
ничего не выдает.
Тогда в таком виде lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
11 фев 2024, 14:30
11 фев 2024, 14:26
Для 21.3 оно штатное.
11 фев 2024, 14:31
11 фев 2024, 14:26
busforward
11 фев 2024, 14:38
11 фев 2024, 14:29
11 фев 2024, 14:24
ничего не выдает.
01:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
Kernel modules: rtw88_8821ce, rtl8821ce
11 фев 2024, 14:49
11 фев 2024, 14:38
Кажется кто то лишний )) Вроде по первой ссылке упоминался rtw88
busforward
11 фев 2024, 14:50
11 фев 2024, 14:31
11 фев 2024, 14:26
Свежий и ставил
busforward
11 фев 2024, 14:52
11 фев 2024, 14:49
11 фев 2024, 14:38
Добавил в черный список как в первой ссылке. Выхлоп lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2такой же как и выше. Может еще куда добавить в blacklist нужно?
11 фев 2024, 14:56
11 фев 2024, 14:50
Свежий и ставил
Немного путаешь. Из образа ставится ядро LTS из линейки 5.15. Зайди в менеджер обновлений и установи ядро из линейки 6.5 , там могут быть другие драйвера.
busforward
11 фев 2024, 14:58
11 фев 2024, 14:56
Сейчас попробую
busforward
11 фев 2024, 15:10
11 фев 2024, 14:56
ядро из линейки 6.5
Не загружается система. ADMA Error... При установке убунты подобное было
11 фев 2024, 15:14
11 фев 2024, 15:10
Судя по выводу inxi , у бука нет ни имени ни модели , только слишком длинное название биоса. Что навевает на подозрения. Судя по тому что установленн Циннамон , я бы предложил попробовать поставить Cinnamon Edge , там обещали больше поддержки железа.
Ну или попробовать блеклистить лишний модуль. Тоесть продолжать лечение ))
busforward
11 фев 2024, 15:17
11 фев 2024, 15:14
Да очередной китайский нонэйм :-D Ядро 6,2 ошибку drm выдает кстати. Для эксперимента попробовал воткнуть. Можно еще 5.19 попробовать. Вдруг...
11 фев 2024, 15:19
11 фев 2024, 15:17
Вдруг...
Попробуй лучше это - https://linuxmint.com/edition.php?id=314
11 фев 2024, 15:22
Это уже решалось здесь же, на форуме.
Драйвера Wi-Fi Realtek RTL8821CE
busforward
11 фев 2024, 15:33
11 фев 2024, 15:22
Это я читал. К сожалению не помогло.
