Установка на один диск LM 21.3 и LMDE 6
Благодарил (а): 1223 раза
04 фев 2024, 15:50
Всем привет. Возникла необходимость в установке двух операционных систем на один nvme диск - LM 21.3 Mate и LMDE 6. Причём теперь при установке систем диск будет стоять один. Все остальные будут отключены, поэтому нужны будут все необходимые разделы. 2 раздела для ОС. 1 раздел home общий. А также SWAP и загрузочный. Как оптимальнее их расположить и каких размеров? Оперативной памяти 32 гига. Сам диск на 240 гигов
q@q:~/Рабочий стол$ inxi -Fxz
Kernel: 6.1.0-17-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: Cinnamon v: 6.0.4 Distro: LMDE 6 Faye base: Debian 12.1 bookworm
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MAG B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96)
v: 2.0 serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: A.60
date: 10/27/2023
Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i5-13500 bits: 64
type: MST AMCP arch: Raptor Lake rev: 2 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB
L3: 24 MiB
Speed (MHz): avg: 994 high: 1825 min/max: 800/4800:3500 cores: 1: 1124
2: 800 3: 852 4: 832 5: 1573 6: 800 7: 1461 8: 800 9: 1825 10: 812 11: 1145
12: 800 13: 800 14: 1362 15: 800 16: 900 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800
bogomips: 99840
Device-1: Intel AlderLake-S GT1 vendor: Micro-Star MSI driver: i915
v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960] vendor: Micro-Star MSI
driver: nouveau v: kernel arch: Maxwell bus-ID: 01:00.0 temp: 29.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 1: 1920x1200~60Hz 2: 1920x1200~60Hz 3: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.3 Mesa 22.3.6 renderer: NV126 direct-render: Yes
Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
API: ALSA v: k6.1.0-17-amd64 status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active
Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: N/A bus-ID: 00:14.3
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169
v: kernel port: 3000 bus-ID: 04:00.0
Bluetooth:
Device-1: Intel AX211 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-14:10
Local Storage: total: 14.79 TiB used: 10.51 GiB (0.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB size: 931.51 GiB
temp: 37.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: SanDisk model: ADATA SX6000LNP size: 238.47 GiB
temp: 28.9 C
ID-3: /dev/sda vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DL003-9VT166 size: 1.82 TiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
ID-6: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
ID-1: / size: 22.75 GiB used: 9.49 GiB (41.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdd4
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 59.6 MiB (62.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 16.34 GiB used: 989.7 MiB (5.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdd5
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 21.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 29.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 582
Processes: 406 Uptime: 34m Memory: 31.11 GiB used: 2.97 GiB (9.5%)
Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: 12.2.0 Packages: 2239
Shell: Bash v: 5.2.15 inxi: 3.3.26
q@q:~/Рабочий стол$
Пока диск (см.скрин) разбит на 2 раздела. / и /home. Знаю, что это неправильно, но при наличии других дисков работает. Хотелось бы теперь всё сделать как надо. Системы будут установлены с нуля. Причём сначала LM 21.3 Mate, затем LMDE 6. Вот как то так
Решение hellonet » 05 фев 2024, 12:24
slant, опять проблема с 21.3 - обычная установленная на моем железе вообще не запускается, а Edge только на ядре 6.5.0 -15-generic в режиме Recovery mode. LMDE 6 отлично запускается/
P.S. Перебрал несколько ядер с помощью убунтовской утилиты Mainline Kernels. Система стала нормально запускаться с "ядром зверя" 6.6.6-060606-generic
recovery mode
04 фев 2024, 15:56
esp - 300MB
swap - 32GB
/(1) - 80GB
/(2) - 80GB
/home - что осталось
Я бы так разделил
04 фев 2024, 15:59
04 фев 2024, 15:56
Я бы так разделил
Я бы тоже, спасибо. Правда так жалко под SWAP 32 гига отдавать. Но, наверное тут ничего не поделаешь
P.S. А расположение разделов лучше так и оставить?
04 фев 2024, 16:31
Вот что в итоге получилось:
04 фев 2024, 16:44
В общем почитал Размер swap
и оставил SWAP равным оперативной памяти, т.е. 32 Гб как и разъяснил rogoznik
04 фев 2024, 18:27
hellonet писал(а):
04 фев 2024, 15:50
С точки зрения занимаемого и используемого места: обе системы - на подразделы единой btrfs. Итого - всего два раздела: btrfs и swap. Минимум потерянного свободного места. Минусом - автоматика так не поставит, это нужно руками допиливать в процессе.
Если уж совсем придираться - три раздела. EFI, btrfs и swap. Отдельный boot тоже можно добавить, но далеко не обязательно.
04 фев 2024, 19:42
slant, хоть и давно уже занимаюсь этим делом, но сложновато будет для меня, но всё равно спасибо. При случае на каком-нибудь ненужном компе попробую
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
05 фев 2024, 11:55
hellonet, не совсем понятен смысл общего home.
Там будут 2 разных юзера в 2х разных папках?
Или предполагается 1 юзер в 2х разных ОС с общими настройками? Не будет ли это глючить?
Зачем столько Swap при 32 гигах памяти? Предполагается запустить что-то жрущее память?
Мой вариант
2 swap
118 + 118 под системы.
05 фев 2024, 12:18
ilikethat писал(а):
05 фев 2024, 11:55
Да, у меня всегда так было, когда 2 оси или более
ilikethat писал(а):
05 фев 2024, 11:55
Пусть будет. Менять проблематично. Если места не хватит - займу на другом nvme диске или поставлю третий - материнская плата имеет 3 слота под них
05 фев 2024, 12:24
recovery mode
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 5
05 фев 2024, 12:45
hellonet, с таким железом надо ядро посвежее. Тут 6.5 вероятно не поможет. Можешь установить из recovery mode. Так же загрузиться в установленную систему в режиме recovery. И вот уже тогда поставить ядро 6.6 с помощью mainline
05 фев 2024, 12:50
05 фев 2024, 12:45
Пока печатал P.S. к предыдущему посту, появился твой пост. Спасибо за подтверждение - значит я шёл в правильном направлении :thumbs:
05 фев 2024, 13:01
hellonet, так ставь уже крайнее 6.6.15
05 фев 2024, 16:59
05 фев 2024, 13:01
Скачал его, но не смог установить - пишет не поддерживается. Более того и про работающее сейчас ядро 6.6.6 пишет, что тоже не поддерживается. Также не поддерживается рекомендуемый драйвер nvidia - сразу слетает разрешение. Работает только с открытым драйвером nouveau. Есть ещё ядра 6.7, но их пробовать не стал. Работает - не трожь
05 фев 2024, 18:12
hellonet, ну с видяхой понятно - старая. А вот с ядром чет не сталкивался с такой формулировкой "не поддерживается"
Показывай скрины с ошибкой или логи.
05 фев 2024, 18:14
05 фев 2024, 18:12
у невидии не собирается старый драйвер на новых ядрах... в ошибку вываливается...
05 фев 2024, 18:16
WWolf, у него проц i5-13500 - тут только новое ядро. А видяха старая - значит только nouveau
05 фев 2024, 18:20
hellonet, может поможет ..uck Nvidia 340 на ядрах 5.11+
rogoznik, в целом nouveau ушла намного вперёд, по сравнению со старыми дровами, но бывают нюансы, когда приходится проприентарщину тащить...
05 фев 2024, 19:58
05 фев 2024, 18:12
05 фев 2024, 20:17
05 фев 2024, 18:20
может поможет
Спасибо, обязательно попробую. Но не сегодня. Устал
