Как русифицировать Мозиллу
Елена
Благодарил (а): 13 раз
20 мар 2017, 19:57
Добрый день,
посоветуйте как русифицировать Мозиллу, если она установилась на английском, все остальные приложения установились на русском.
Linux Mint 17.1 KDE
Решение Chocobo » 22 мар 2017, 21:09
Елена, справа на панели около часов есть значок со щитом - это "Менеджер обновлений".
Вот его надо запустить и обновить все что он предлагает, пока зак вопроса на том щите не сменится зеленой галкой :smile:
qwertKI
Благодарил (а): 87 раз
20 мар 2017, 20:14
запустить synaptik в его поисковике вбить : firefox-l10n-ru ПКМ выбрать Отметить для установки, после Применить :))) будет счастье :)))
colonel
Решено: 21
20 мар 2017, 20:32
qwertKI писал(а):... запустить synaptik в его поисковике вбить : firefox-l10n-ru....
уточню....
для начала надо обновить список реп и обновить ещё и ФФ до актуальной версии , иначе в репах или искомого файлика русификации не найдётся для той версии ФФ что установлена, или установится новая версия ,но возможно которая не будет подходить к установленному на ПК ФФ
как вариант , - идём на сайт мозиллы http://mozilla-russia.org/products/firefox/l10n.html и делаем либо согласно Инструкции по русификации Firefox или скачиваем со странички http://mozilla-russia.org/products/firefox/history.html файлик ru.xpi и мышком "натягиваем" его на ФФ (далее при необходимости в настроки Инструменты -Дополнения - Языки - включаем перезапускаем ФФ)
Благодарил (а): 406 раз
20 мар 2017, 20:54
Не это, нет?
... и это ещё можно попробовать ...
qwertKI писал(а): firefox-l10n-ru
вернее будет наверное так: firefox-locale-ru
Последний раз редактировалось пользователем 2 x230; всего редактировалось раз: 20
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
20 мар 2017, 21:01
Suum cuique
Елена
20 мар 2017, 21:25
LinDeMin писал(а): Инструкция по русификации Firefox
Есть какой-нибудь самый простой вариант? Этот браузер установился сам вместе с пакетом Linux Mint 17.1, я там ничего не трогала, все само устанавливалось и русифицировалось. И поэтому Русские ночные сборки Mozilla Firefox , Русские бета версии, Mozilla Firefox, Релизы Mozilla Firefox как из этого выбирать не знаю. В консоли тоже пока не умею работать, т.к. не знаю команд. Я новичок. чайник я.
LinDeMin
20 мар 2017, 21:37
Елена писал(а): Релизы Mozilla Firefox
52.0.1 (зелёная), качать из последнего столбика "русификация". Далее - всё по инструкции:
набираете about:config, откроется такое с предупреждением о собственном страхе и риске. Соглашаемся. Откроется форма и много всяких строчек. В самом верху будет поиск.
В поиск вбиваем general.useragent.locale и жмём Энрер.
Высветится строка, которую искали. Там будет параметр en-US.
Кликаем по строке - изменить. Прописываем ru. Сохраняем. Перезагружаем Фокс. Радуемся родной речи.
Не знаю, как проще. А... собственно, уже подсказывали, но откройте мереджер программ, наберите firefox, найдите в том, что откроется, firefox-locate-ru и установите его. Может, так Вам будет проще, чем через терминал.
Ой, а проверьте параметр в меню-настройки системы-языки "Язык", "Регион" Russia, "применть для всё системы". Вдруг у Вас не применено?
Последний раз редактировалось пользователем 1 LinDeMin; всего редактировалось раз: 20
Suum cuique
olegwhite
Благодарил (а): 12 раз
20 мар 2017, 21:45
Откройте Firefox, Дополнения, слева Language или что-то в этом роде, в правом верхнем углу в строке поиска введите language, выбирайте нужный язык и устанавливайте себе в удовольствие, только после установки не забудьте включить дополнение.
Еще проще - перейдите по ссылке https://addons.mozilla.org/ru/firefox/s ... ppver=52.0
Таким способом можно установить и словари для проверки правописания.
colonel
Решено: 21
21 мар 2017, 05:06
Елена писал(а): Есть какой-нибудь самый простой вариант? ... В консоли тоже пока не умею работать, т.к. не знаю команд.
вам их уже сказали и без всяких команд в консоли. и даже есть варианты абсолютно не отличающиеся от того как решается аналогичная программа под виндом.
см. сообщения №2,№3,№4
x230 писал(а): Не это, нет?
можно и так наверное.
при натягивании файлика ru.xpi на ФФ если зайти в настройки дополнений через меню в верхней панели ФФ Инструменты -Дополнения - Языки то там уже должна быть строка русской локализации которую просто надо включить...
Елена
21 мар 2017, 21:43
вот что пишет мне фаяфокс: Russian (ru) language pack coud not be installed because it is not compatible with firefox 33.0
21 мар 2017, 22:07
Елена писал(а): firefox 33.0 ... 52.*.
Внимательней нужно скачать установить последнюю версию языкового пакета (или выбрать другую версию). И далее, как сказал colonel, включить его. Если вдруг трудность, то сделать как подсказал LinDeMin.
LinDeMin
21 мар 2017, 23:02
Елена писал(а): it is not compatible with firefox 33.0
Как может быть версия Фаерфокса 33.0?
Вы обновляли систему? Сейчас актуальна версия 52.0.
Обновите систему стандартными методами.
А мы вообще-то говорим о Линукс Минт?
Suum cuique
Елена
22 мар 2017, 21:05
Скачала linux mint 17.1 рабочий стол KDE вроде бы с сайта linuxmint.info, установила на бук, все по-русски, кроме Мозиллы! У нее весь интерфейс на английском.
Не знаю как обновлять систему стандартными методами, я думала она сама обновляется, как Андроид например.
22 мар 2017, 21:09
Елена
22 мар 2017, 21:16
Поставила обновления, и это похоже надолго. Инет медленный))
22 мар 2017, 21:20
Елена, да там и с быстрым инетом для 17.1 много обновлений накопилось с того времени, в любом случае
Запасайтесь терпением, зато в последующем когда будет прилетать по один-два пакета обновлений будет быстро)
И по итогу, когда все будет обновлено - уже можно поставить пакет firefox-l10n-ru, как и советовали вначале для русификации лисички
LinDeMin
22 мар 2017, 21:54
Ну вот, а мы тут уже бояться начали :-D
Полчаса прошло, ещё минут сорок-пятьдесят и скачает. У меня последний раз 17.2 часа полтора устанавливалась. Кстати, не совсем понимаю, почему 17.1, но дело хозяйское. Я бы 17.2 как минимум поставил. Хотя, потом через тот же менеджер поднять можно будет.
Suum cuique
Елена
23 мар 2017, 05:52
Друзья, вы не поверите, но обновила систему, просто перезагрузила бук и Мозилла сама уже вся на русском!
23 июл 2017, 04:07
:write:
:close:
Вернуться в «Работа с сетью»
