Canon laser shot LBP-1120 и Linux Mint 21 Vanessa
platonn2
31 янв 2024, 12:26
При подключении определяется, но не печатает.
При попытке подключить через CUPS непонятно что происходить, что-то определяется, но не печатает.
При попытке зарегистрировать принтер через консоль по команде:
/usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m /home/platonn2/Загрузки/LASER-SHOT-LBP-1120.ppd -v ccp://localhost:59687 -E
выдает ошибку:
lpadmin: Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS.
lpadmin: cups-driverd failed to get PPD file - see error_log for details.
Как я понял драйвер не подходит. А где взять свежий драйвер? Версия CUPS: 2.4.1
Или это уже всё? Финал? Новых драйверов не будет, и CUPS больше принтер не поддерживает?
Благодарил (а): 1236 раз
31 янв 2024, 13:54
Вполне вероятно, что подходящих драйверов не существует. У меня такая же ситуация с принтером RICOH Aficio SP C240DN DDST, который работает только на Windows. А драйвер пытаюсь найти уже несколько лет
Murga00
31 янв 2024, 14:53
platonn2 писал(а):
31 янв 2024, 12:26
Вот это, скорей всего.
31 янв 2024, 15:55
platonn2 писал(а):
31 янв 2024, 12:26
Ясно же пишет, что драйвер принтера устарел и больше не будет работать в последующих версиях cups. На сайте производителя драйвер для Linux образца 2015 года. Может быть что-то и можно выцепить из see error_log for details, но, как мне думается, если ресурсы машины позволяют, то установить в Virtualbox какую-нибудь сильно порезанную (типа Lite) версию Windows для нужд печати будет быстрее по времени и полезнее для нервной системы.
Например, в январе 2024 г. вышла версия win10 от Flibustier. По крайней мере, у меня с 2 ГБ оперативной памяти работает достаточно шустро даже при использовании ПО для создания видео-слайдшоу. Помню что когда ещё пользовался древним принтером серии Cannon, то утомили танцы с бубнами в Linux и впоследствии также печатал из Windows под Virtualbox.
Благодарил (а): 54 раза
31 янв 2024, 22:07
Это из новых принтеров у которых через CAPT драйвер и в винде сделано (та еще поделка). Но вообще завести через бубен можно. Например вот:
https://habr.com/ru/articles/314962/
platonn2
01 фев 2024, 05:41
Чисто для истории, кто будет разбираться...
Последний драйвер на сайте Canon версии 2.71. Разворачивает драйвер в папки /user/share/cups/model или /user/share/ppd. Что успел посравнивать - лежат одинаковые файлы.
для LBP 1120 названия имеют вид CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd или CNCUPSLBP1120CAPTJ.ppd, соответственно: окончание К - английская версия, а J - японская.
Файл логов лежит в папке /var/logs/cups/error_log
Разворачивать нужно вот такой командрой
/usr/sbin/lpadmin -p LBP1120 -m CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59687 -E
т.е. вот эта опция -m обозначает либо модель либо файл драйвера, который уже должен лежать в папке /user/share/cups/model/
после этого принтер добавляется ... но не печатает. Ошибки:
нет. Т.е. вроде как CUPS принимает драйвер. Тем не менее пока не печатает. Подозреваю что вот с этой опцией
тоже что-то не так. Продолжаю ломать голову над проблемой.
01 фев 2024, 07:15
У людей уже 10 лет назад с этими принтерами в линукс были такие проблемы. За 10 лет ничего не изменилось.
Пора менять принтер
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 130 раз
01 фев 2024, 09:33
Правильно понимаю, что это GDI принтер, образца примерно 2005 года?
То есть, мало того, что устарел физически и морально, но и виндовый драйвер его неотделимая часть.
ЗЫ Пора закопать стюардессу (с) :joke:
platonn2
01 фев 2024, 11:56
Вот ст такими настройками
sudo ccpdadmin
CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = /var/log/CCPD/
UI Port = 59787
Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : Canon-LBP1120-CAPT-English : usb : //Canon/LASER%20SHOT%20LBP-1120?serial=033AN9Rk : /dev/usb/lp1 :
Принтер включает подачу, и вроде как пытается что-то печатать, но ничего не происходит дальше
обратил внимание, что
sudo systemctl status cups
● cups.service - CUPS Scheduler
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2024-02-01 15:40:41 +07; 3min 2s ago
TriggeredBy: ● cups.socket
● cups.path
Docs: man:cupsd(8)
Main PID: 25858 (cupsd)
Status: "Scheduler is running..."
Tasks: 4 (limit: 28369)
Memory: 7.5M
CPU: 1.185s
CGroup: /system.slice/cups.service
├─25858 /usr/sbin/cupsd -l
├─25859 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus:// ""
├─26014 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus:// ""
└─26015 /usr/lib/cups/notifier/dbus dbus:// ""
фев 01 15:40:40 platonn2-himprom systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
фев 01 15:40:41 platonn2-himprom systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
фев 01 15:41:01 platonn2-himprom hpfax[26146]: [26146]: error: Failed to create /var/spool/cups/tmp/.hplip
Не может из-за крушения hplip возникать проблема с печатью?
platonn2
01 фев 2024, 11:58
ilikethat писал(а):
01 фев 2024, 09:33
Думаю не пора. Принтер - огонь. Чипов никаких нет, тонер сыпь вёдрами. Прост как автомат Калашникова. На складе ещё несколько таких лежат.
Так что я полон оптимизма пока.
platonn2
28 фев 2024, 08:12
печатает! :evil: уфффф ....
linux mint 21 virginia (теперь уже)
hplip скачивается с сайта hp https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... g/gethplip, там скрипт прямо для linux mint. hplip из репозитария mint удалил. Но похоже он не причем. Сейчас установлена версия 3.23.12(в репозитарии 3.21.12)
проблемки остались - не запускается автоматом ccpd.
также пришлось доставлять 32-битные либы.
28 фев 2024, 09:26
platonn2 писал(а):
28 фев 2024, 08:12
печатает! уфффф ....
Поздравляю!
hellonet писал(а):
31 янв 2024, 13:54
а мой увы и ах. Хорошо хоть очень редко его использую
alek_j
Благодарил (а): 7 раз
28 фев 2024, 10:55
hellonet писал(а):
28 фев 2024, 09:26
хороший принтер, вот что нашел о нем в отзывах на dns-shop
Не то чтоб недостаток, но в линуксе работает только как сетевой.
Сейчас этот форум просматривают: CCBot [Bot] и 9 гостей
