Зависает намертво и скидывает на окно входа сеанса.
Romen
23 янв 2024, 00:13
Ребят всем привет. Случилось у меня беда. В Линуксе я новичок.
Купил ноутбук Asus vivobook e1504f. Накатил на него минт. Всё вроде бы было хорошо. Но со временем начал замечать что ноут виснет намертво. Экран откл-вкл(черный экран,появляется картинка) и вроде отвисает. Думал может дело в ядре. Обновил до последней 6.5. Та же фигня но теперь виснет и скидывать на окно входа сеанса. Незнаю уже куда копать, инфы нигде нет.
Накатил винду думал на ней посижу. Так настрадался, просто не описать. Такого га*на я ещё не видел. Выручайте может есть догадки в чем дело. Немогу я на этой х*не больше работать, блевать хочется. Страдаю. Обратно на Линукс хочу.
И ещё заметил такой нюанс. На Линуксе идёт высокочастотный писк\треск когда двигаешь мышкой, чего нет на винде. B на винде вентилятор практически не влючается,а линьке то и дело молотит иногда прям сильно.
OC: Mint 21.3 x64 Cinnamon
Железо:
  Kernel: 6.5.0-14-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: Vivobook Go E1504FA_E1504FA v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: E1504FA v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: E1504FA.307 date: 09/05/2023
  ID-1: BAT0 charge: 10.9 Wh (25.6%) condition: 42.6/41.9 Wh (101.6%)
    volts: 11.6 min: 11.8 model: X160535 status: Charging
  Info: quad core model: AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics bits: 64
    type: MT MCP arch: Zen note: check rev: 0 cache: L1: 256 KiB L2: 2 MiB
    L3: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 2107 high: 4045 min/max: 400/4384 cores: 1: 4045
    2: 1397 3: 1397 4: 1804 5: 1397 6: 1398 7: 1398 8: 4025 bogomips: 44717
  Device-1: AMD vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 03:00.0
  Device-2: ShineTech USB2.0 HD UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 5-1:2
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GFX1036 (gfx1036 LLVM 15.0.7 DRM 3.54 6.5.0-14-generic)
    v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
  Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 03:00.1
    vendor: ASUSTeK driver: snd_pci_acp6x v: kernel bus-ID: 03:00.5
  Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 03:00.6
  Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-14-generic running: yes
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
    vendor: Lite-On driver: rtw_8821ce v: N/A port: f000 bus-ID: 02:00.0
Bluetooth:
  Device-1: Lite-On Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-2.4:3
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter>
    bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 38.1 GiB (8.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKNU512GZ size: 476.94 GiB
    temp: 33.9 C
  ID-1: / size: 111.13 GiB used: 20.58 GiB (18.5%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p5
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 64.5 MiB (67.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 111.13 GiB used: 17.46 GiB (15.7%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p6
Swap:
  System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 50.0 C
  Processes: 315 Uptime: 2m Memory: 14.9 GiB used: 1.56 GiB (10.5%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2212 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
vvkka
23 янв 2024, 01:55
инфы мало , надо смотреть чем загружен CPU
думаю команда $ top дала бы ясность куда копать дальше
23 янв 2024, 06:07
Romen, Поскольку железяка новая , я проверил бы этой утилитой. Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
Ну и как вариант , попробовал бы манжару для проверки , там ядра побольше)) . Если что , можно будет установить самое свежее ядро из возможных.
Romen
23 янв 2024, 15:06
23 янв 2024, 06:07
https://linux-hardware.org/?probe=43c061d6de
А как понять что не правильно работает.?
Благодарил (а): 1736 раз
23 янв 2024, 15:13
Romen писал(а):
23 янв 2024, 00:13
пробуй ядра из ветки 6.2
23 янв 2024, 15:37
23 янв 2024, 15:13
Они уже сдулись , как и 5.19
Romen
23 янв 2024, 15:50
23 янв 2024, 15:13
Romen писал(а):
23 янв 2024, 00:13
На 6.2 тоже самое было. У меня такое чувство будто Xorg отваливается.
23 янв 2024, 15:53
23 янв 2024, 15:37
до февраля 24ого ещё, а там и обновку выкатят?
23 янв 2024, 16:12
23 янв 2024, 15:53
Уже никто ничего не выкатит.
23 янв 2024, 16:18
Romen писал(а):
23 янв 2024, 15:06
Я не заметил ничего супер криминального. Оно бы было красным и кричало бы во весь голос ))
Не хочешь манжару попробовать , или ядро поставить вручную ?
Romen
23 янв 2024, 16:30
23 янв 2024, 16:18
Romen писал(а):
23 янв 2024, 15:06
Если манжару накачу данные все удаляются? Я сам уже думал о ядре,но не знал что можно отдельно установить.
А как насчет соответствия? как понять какое ядро подойдет мне?
23 янв 2024, 16:44
Romen писал(а):
23 янв 2024, 16:30
https://www.comss.ru/page.php?id=12879
Romen
23 янв 2024, 18:49
23 янв 2024, 16:44
Romen писал(а):
23 янв 2024, 16:30
благодарю. Поставил 6.7. Сразу микро заработал. Понаблюдаю
igoryan1971
23 янв 2024, 19:02
На днях в Дзене мне один писал, что у него на последнем Минте на Цинамоне тоже наблюдались проблемы c Вейландом - ему даже пришлось перейти на иксы... Попробуйте Линукс Минт XFCE, у меня есть ноутбук и с ним проблем не наблюдаю!
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
24 янв 2024, 07:33
igoryan1971 писал(а):
23 янв 2024, 19:02
в linuxmint wayland ещё не работает раскладка клавиатуры
Romen
24 янв 2024, 12:40
Можете обьяснить что такое wayland на пальцах? это что то типа хорг?
24 янв 2024, 12:43
Типа да , новый подход , вид сбоку или с заду ))
Благодарил (а): 1232 раза
24 янв 2024, 12:55
wayland, это если сверху посмотреть, то сбоку кажется, что снизу виднее
24 янв 2024, 22:18
Собрались некие люди-программисты которые были не лишены амбиций и желания сделать мир лучше. Посмотрели на xorg, решили - что код слишком сложен, поддерживать никому не хочется, всем кажется что проще его просто переписать заново попутно выкинув много фич которые на современных машинах никому по сути и не нужны уже, т.к. майнфреймы с терминалами как-бы уже история... (xorg - писался так, чтобы программа могла выполнятся на одной железке, а клавиатура с экраном - могли находится где-то далеко. По сети связь, или вообще отдельным кабелем через ком-порт, скажем.) В общем - придумали новый протокол, начали писать... и тут полезло. Оказывается - то тем чего-то не хватает, то этим - нюанс который не учли нужен... Начали расширять - добавлять то, что другим требуется по мере обнаружения таких вещей... Вот только - это xorg так и получился в текущем его виде. :)
В общем - оно сейчас уже опять на xorg сильно смахивает по сложности кода, только и радости - активных авторов пока больше, и они моложе в основном. :)
Romen
25 янв 2024, 00:07
Спасибо ребят доходчиво отписали))
У меня с обновлением ядра вроде все решилось,два дня полет нормальный.
Вопрос еще остался такой. Что касаемо куллера. Как присал выше на винде он практически молчит. Даже когда 100500 вкладок хрома открываешь.
На линьке стоит открыть ютуб и куллер начинает с ума сходить. Можно его как нибудь обучить? по типу фанконтролом? И конечно чтобы перегрева не словить_)
