Помогите с общим доступом к файлам
amaday
21 янв 2024, 14:44
Всем привет! Linux пользуюсь как основной ос около года. До сих пор не научился настраивать общий доступ к файлам в локальной сети, дома. Сейчас у пользуюсь Mint, до неё был Debian. Раньше настраивал общий доступ читая статьи в интернете, всё работало, но со временем постоянно забываю каким способом я настроил всё в прошлый раз. Сейчас опять забыл. Второй день мучаюсь, ничего не помогает. В итоге пришел на этот форум(давно надо было форум найти хороший по теме Linux). Сейчас вроде всё настроил, но не работает. Мне нужен доступ с планшета к общим файлам на Linux. Через файловый менеджер на планшете подключаюсь к общей папке, ввожу имя пароль, вроде доступ даёт, папки расшаренные все вижу, могу в них зайти, со содержимого не вижу. На планшете появляется надпись - Ошибка загрузки! Отказано в доступе. Подскажите, что делать?
[global]
workgroup = smbgrp (раньше была WORKGROUP)
security = user
map to guest = bad user
wins support = no
dns proxy = no
[public]
path = путь
guest ok = yes
force user = nobody
browsable = yes
writable = yes
[private]
path = путь
valid users = @smbgrp
guest ok = no
browsable = yes
writable = yes
Последний раз редактировалось пользователем 1 amaday; всего редактировалось раз: 21
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
21 янв 2024, 14:56
#стоитпочитать
Если проще и ... не в LM, то была(есть) такая утилита 'MX Samba Config'. Она делает всё это без напрягов...
P.S. Я - ктому, что не уверен, получится ли прикрутить её к LM.
P.P.S. Ну, или warpinator в помошь...
21 янв 2024, 15:27
Sharov писал(а):
21 янв 2024, 14:56
Или syncthing ( https://syncthing.net )
amaday
21 янв 2024, 15:44
Всем спасибо за ответы. Я наверно не правильно вопрос задал. Мне именно samba нужно настроить для этих целей.
amaday
21 янв 2024, 16:06
Вроде заработало.
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = servername
netbios name = SERVERNAME
#servername замените на имя вашего хоста
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 50
security = user
#запрещаем гостевой доступ
map to guest = Bad User
dns proxy = no
# следовать по симлинкам
unix extensions = no
wide links = yes
follow symlinks = yes
# utf кодировка
dos charset = cp866
unix charset = UTF8
# отключаем принтеры
load printers = no
show add printer wizard = no
printcap name = /dev/null
disable spoolss = yes
# можно ограничить доступ по адресам/сетям
# hosts allow = 127. 192.168.24.
# по умолчанию все файлы, начинающиеся с точки будут иметь атрибут "скрытый"
hide dot files = yes
#добавляем шару
#название общей папки
[shara]
#путь до нее
path = (путь до папки)
guest ok = no
read only = no
browsable = yes
writeable = yes
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
21 янв 2024, 16:52
amaday писал(а):
21 янв 2024, 14:44
Ты не один. у меня тоже не работало. То линух винду не видит, то наоборот, то 2 линукс машины друг друга не видят. :blink2:
Забил. Пользуюсь FTP. :-D
22 янв 2024, 13:53
ilikethat писал(а):
21 янв 2024, 16:52
Да с Samba весь сыр бор в правах на шары и правах на соответствующие им папки непосредственно файловой системы, а также версии протокола SMB. В сети, конечно, много чего есть, но лучше не пользоваться готовыми примерами, а самому разобраться с руководством по установке и настройке Samba.
А с обменом, по-моему, лучше Syncthing пока что ничего и нету. Warpinator, по умолчанию, ограничивает размер одного файла в 250 МБ. Но у меня частенько вылетал при передаче файлов при нагруженной сети. FTP у меня показал бОльшую стабильность, но для своих нужд менял на ssh – с ним rclone не ругался на некоторые неподдерживаемые протоколом ftp функции. А Syncthing как рабочая лошадка будет молча тащить свою службу. При этом даже при обрывах и последующих восстановлениях сети передача будет продолжена после маленького отката назад (относительно объёма подтверждённых данных). Причём ему без разницы, Linux это или Windows.
Вернуться в «Работа с сетью»
