размонтировался диск USB
vvkka
17 янв 2024, 02:25
выносной дик USB SSD на 2 Тр не могу подключить,а данные на нем не могу потерять и восстановить из другого источника тоже
ошибка:
вод некоторая информация по диску
как примонтировать диск без потери данных
диск отформатирован в exfat (так как нужен доступ к нему и в windows)
и похоже я далеко не первый кто с этим обращается
Благодарил (а): 1228 раз
17 янв 2024, 05:13
vvkka писал(а):
17 янв 2024, 02:25
Видимо Винда не полностью выключилась (в том случае, если она на этом же компе) Нужно зайти в Windows в параметры электропитания и убрать галочку с быстрой загрузки. и выключить винду. Тогда при заходе в linux проблемы с примонтированием дисков не будет.
Можно ещё на рабочем столе Windows создать кнопку выключения, при помощи которой винда будет полностью выключаться.
Для всех, у кого нет звука (Пост hellonet #32138)
vvkka
17 янв 2024, 05:31
сейчас на этом компе нет винды, стоит чистый LinuxMint 21.2 --- сам диск определяется но на этом и заканчивается
на другом компе к винде щас не могу подключится , закрыта система ны
а данные нужны вот и мучаюсь
17 янв 2024, 06:26
Может что-то отсюда поможет? с помощью mount
https://dzen.ru/a/YpmF_zXSHmgF88FU?sid= ... 0950392833
17 янв 2024, 06:57
Проблемы с ФС. Если продолжешь над ним издеваться данные не вытащишь.
Бери диск и дуй в контору по восстановлению информации.
vvkka
17 янв 2024, 21:46
диск новый !!!
если можно было сюда бы неписал
vvkka
17 янв 2024, 21:47
не помогло к сожалению
17 янв 2024, 23:20
Диск в компьютере установлен или подключается через usb?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
17 янв 2024, 23:28
vvkka, у тебя скорей всего durty bit (грязный бит), необходимо подключить этот диск к винде и сделать проверку
vvkka
18 янв 2024, 02:49
что спрашивать если из названия темы ясно
диск SSD форматировал и раздел создавал в Linux Mint --- хотелось бы хотя бы в минт открыть
vvkka
18 янв 2024, 02:53
пробую восстанавить при помощи GParted -- гоняет уже два часа но что то конца невидно
18 янв 2024, 07:37
vvkka писал(а):
17 янв 2024, 21:46
диск новый !!!
И как это отменяет битую ФС?
18 янв 2024, 10:13
vvkka писал(а):
18 янв 2024, 02:49
Как всё в LM испробуешь - подключай к Винде
sheridan писал(а):
17 янв 2024, 23:28
и сделать проверку
18 янв 2024, 10:19
vvkka, а в приложении Диски этот диск виден?
18 янв 2024, 17:03
hellonet писал(а):
18 янв 2024, 10:19
Автор показывал скрин, из которого видно, что сам диск виден. У меня имела место подобная ситуация, когда диск виден, но не монтируется. При этом, как оказалось, зависело от адаптера, через который подключался внешний диск, а также гнезда usb (не на каждом разъеме usb3). Были случае когда диск подключался, а затем снова самопроизвольно отключался. И так несколько раз пока вообще не перестанет автомонтироваться. Предположил, что не хватает каких-то долей вольт, поскольку при применении другого адаптера с более мощным блоком питания ситуация нормализовалась. Ну и диск, конечно, нужно было проверить на битые сектора в первую очередь. И, на мой взгляд, файловую систему лучше бы, конечно, не extfat.
И очень смущает на первом скрине надпись bad superblock. Как бы вообще часть информации с этого диска не канула в лету. Как по мне, так не самая лучшая практика таскать диск такого большого объёма между Linux и Windows, постоянно подключая его то туда, то сюда. Наверняка же объём информации для замены или редактирования не все 2 ТБ и можно было бы использовать другие способы обмена.
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 18
18 янв 2024, 17:11
madesta писал(а):
18 янв 2024, 17:03
Почему? Ведь ExFAT – это разработка Microsoft, предназначенная в основном для мобильных носителей (флешки, SSD-диски, смарткарты). В остальном согласен - необходимо пробовать разные адаптеры в разные порты USB. Предпочтительнее короткий шнур, имеющий доппитание, чем длинный и без оного. На системнике, например, задние порты предпочтительнее, чем передние. И часто небольшой по ёмкости диск работает нормально, а такой вот на 2 терабайта может и не работать
18 янв 2024, 17:24
hellonet писал(а):
18 янв 2024, 17:11
Почему?
Да вот прочитал, что она, во-первых, не журналируемая, а во-вторых, – "Поддержка exFAT полноценно и легально реализована только в Windows... В Linux и *BSD она поддерживается либо с ограничениями, либо не вполне законно." (источник). Получается, что при любом мало мальском косяке нужно бежать на Windows и пытаться привести эту ФС в чувство именно там. А если Windows под рукой не имеется? В плане перетыканий внешних дисков между Windows и Linux вопрос, конечно, больной именно в силу обеспечения полной поддержки ФС внешнего носителя.
А вот про короткие шнуры и небольшие объёмы, откровенно признаться, не знал. Буду иметь в виду.
18 янв 2024, 21:36
Если диск нужен в Винде и Линуксе - выбор один - NTFS. Хотя лечить такой диск - только под виндой все равно.
ExFAT - это больше для флешек и карточек подходит. Где данные временные, и не так жало потерять если что.
vvkka
19 янв 2024, 03:16
пробую восстанавить при помощи GParted ----- как это не парадаксально ВОСтановил !!!! правда не все но процентов 60%
vvkka
19 янв 2024, 03:31
По поводу диска, читайте внимательней, ДИСК SSD пасути это флешка только подключена средствами М2
диск система видит есть скрины даже видно заполнение данными
формат использовал так как в рекомендациях к linuxMint использовать его для винды и форматировался средствами самой операционной системы линукс
вобще с линухой все неоднозначно в плане использования средств хранения данных а также их подк-откл и особенно программного обеспечения
