Уведомления поверх всего
Sova
Благодарил (а): 35 раз
15 янв 2024, 07:20
Здравствуйте! LM 21.2, Cinnamon. Подскажите, пожалуйста, как сделать уведомления поверх полноэкранных приложений?
alek_j
Благодарил (а): 7 раз
15 янв 2024, 10:55
здесь мои попытки организовать подобное (результат не очень, но можно попробовать, вдруг на ваших прогах пройдет) Критический уровень батареи и полноэкранное приложение (Пост madesta #126099)
Sova
15 янв 2024, 11:28
alek_j писал(а):
15 янв 2024, 10:55
Ну это не то - мне нужно все уведомления вообще. Похоже что никак не сделать.
15 янв 2024, 13:10
15 янв 2024, 18:09
Sova писал(а):
15 янв 2024, 11:28
Можно попробовать в диспетчере настроек:
xfce - Оповещения установить движок "Не беспокоить" вправо,
Cinnamon - Уведомления движок "Включить уведомления" влево.
или удалить соответствующий службе всплывающих сообщений пакет:
xfce = xfce4-notifyd,
cinnamon = notification-daemon,
mate = не знаю, т.к. не пользуюсь.
Sova
15 янв 2024, 18:25
Так это, как я понял, будет выводить только определенные уведомления, а мне нужно все (например из ZapZap)
Sova
15 янв 2024, 18:26
madesta писал(а):
15 янв 2024, 18:09
Так уже включено. И уведомления есть. Только не поверх полноэкранных окон
Murga
15 янв 2024, 19:41
Так может в настройках полноэкранных приложений включить?
15 янв 2024, 19:55
В KDE есть такая настройка
Sova
15 янв 2024, 20:15
15 янв 2024, 19:55
Есть. И прекрасно работает. И я к этому привык в KDE. А мигрировав на Cinnamon не могу привыкнуть к отсутствию этого.
Sova
15 янв 2024, 20:20
Murga писал(а):
15 янв 2024, 19:41
Где это?
15 янв 2024, 20:27
Сначала перепутал в теме желаемое, почему-то показалось, что все уведомления нужно не показывать :blush: .
Как-то не совсем понятно, что у вас происходит. Сейчас открыл настройки уведомлений, запустил браузер в полноэкранном режиме и сделал тест, то есть показать пример уведомления. Все отображается поверх окна. Какую-нибудь поясняющую картинку можно посмотреть?
Sova
15 янв 2024, 21:29
madesta писал(а):
15 янв 2024, 20:27
Наверное я неправильно выразился - уведомления не показываются поверх игр, например.
madesta писал(а):
15 янв 2024, 20:27
Сейчас распахнул Firefox на весь экран (F11), тоже сделал notify-send "test", но это ничего не дало - уведомление поверх полноэкранного браузера не вылезло (хотя оно было).
15 янв 2024, 22:26
Композитора сменить попробуй
16 янв 2024, 00:21
В качестве радикального решения можно еще перейти на dunst для вывода сообщений. Плюсы в том, что крайне гибко кастомизируется, можно даже действия (скрипты/программы) навешивать которые будут выполняться автоматически при появлении сообщения с определенными признаками/текстом. Правда многих отпугивает тем, что по умолчанию выводит сообщения в виде строки с одной из сторон экрана. Но конфиг написать чтобы выглядело привычным всплывающим в уголке в рамке текстом - тоже не проблема. Есть в большинстве дистрибутивов, в минте тоже был.
https://dunst-project.org/documentation/
