Добрый день.
Стоит LMDE 6. Все работало прекрасно и грузилось без проблем. Пользуюсь системой не часто. Изучаю. После последнего сеанса установил обновление. Что обновилось точно не помню. Выключил комп. Через дней 5 включаю. Появляется как обычно загрузчик GRUB (у меня винда на том же диске стоит). Запускаю LMDE. Начинает грузить и на каком то моменте застывает. Только черный экран и мигающий курсор. По ctrl+alt+del перегружается без проблем. Т.е. висит не мертво. Пытался из загрузчика загрузиться с другими ядрам и в сейфмоде. Не помогает. Результат тот же.
Заранее спасибо.
LMDE 6 не грузиться, черный экран
Зря. С таким описанием - увы, вряд-ли что-то возможно сказать по делу. Разве что погадать кто-то возьмется.
По общему направлению куда копать - попробуйте после старта загрузки нажать ESC - возможно включится текстовый вывод о происходящем. Если вы из него последние сообщения покажете - возможно что-то и станет яснее.
Или, если знания позволяют - можно загрузится с live носителя, примонтировать системный диск и посмотреть журналы загрузки.
На ESC не реагирует. Какой файл с логами нужен? Подскажите пожалуйста.
- Решено: 10
zep11, а есть снимок Timeshift?
Может проще загрузится с флешки и восстановить систему?
ЗЫ Я делаю обновления раз в месяц - два. Но при этом обязательно, сначала безкап Timeshift-ом.
Пару раз серьезно выручало.
Попробовал Timshift ом востановить разные снимки. Востанавливает что то. Но при загрузке все то же самое.
Но! При попытке загрузить LMDE 5 увидел ошибку - Failed to start light.service-Light Display Maneger
