Linux Mint Mate 21.2 изменение вида Апплета области уведомления.
konstantin
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение konstantin » 08 янв 2024, 14:38
Вопрос явно простой, да что-то в результатах поиска в интернете не нахожу ответ. Как в Mint Mate 21.2 заменить вид апплета области уведомлений, который установлен по умолчанию в стиле серого минимализма, на подобный как по умолчанию в Mint Cinnamon 21.2 или на другой не хуже ? Изображение скриншота прилагаю. И значёк раскладки клавиатуры тоже хотелось бы поменять на знаки флагов стран носителей языка, как в Cinnamon. Я бы не против заменить весь Апплет области уведомления Mate на аналог из Cinnamon, оставив только апплет часов для Mate. И если возможно, применять апплеты из Cinnamon к такой получившейся правой части панели задач. Для всей этой ситуации только апплет часы Mate и апплет ящик -- хотелось бы сохранить на панели задач.
konstantin@bkl-B550M-K:~$ inxi -Fxz
Kernel: 6.5.0-14-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: MATE 1.26.0
Distro: Linux Mint 21.2 Victoria base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: Gigabyte product: B550M K v: -CF
serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: B550M K v: x.x serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: F2 date: 03/01/2023
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen 3 rev: 0 cache: L1: 384 KiB L2: 3 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 1614 high: 3886 min/max: 400/4464 cores: 1: 400 2: 3045
3: 400 4: 2992 5: 400 6: 3886 7: 400 8: 3439 9: 400 10: 3210 11: 400
12: 400 bogomips: 93416
Device-1: AMD vendor: ASRock driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa gpu: amdgpu
resolution: 3840x2160~60Hz
OpenGL: renderer: GFX1102 (gfx1102 LLVM 15.0.7 DRM 3.54 6.5.0-14-generic)
v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 03:00.1
Device-2: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 08:00.1
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 08:00.6
Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-14-generic running: yes
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 06:00.0
IF: enp6s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8188EUS 802.11n Wireless Network Adapter type: USB
driver: rtl8xxxu bus-ID: 1-7:4
IF: wlx7cdd90bcbbeb state: up mac: <filter>
Device-3: Realtek RTL88x2bu [AC1200 Techkey] type: USB driver: rtw_8822bu
bus-ID: 5-1:2
IF: wlxb44bd6c59afe state: up mac: <filter>
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 77.46 GiB (4.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 990 PRO with Heatsink 2TB
size: 1.82 TiB temp: 29.9 C
ID-1: / size: 154.78 GiB used: 11.12 GiB (7.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-2: /boot/efi size: 952.1 MiB used: 6.1 MiB (0.6%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p4
ID-3: /home size: 640.99 GiB used: 66.33 GiB (10.3%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 14.9 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: 27.0 C gpu: amdgpu temp: 40.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Processes: 315 Uptime: 5h 56m Memory: 15.47 GiB used: 2.37 GiB (15.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2193 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 08 янв 2024, 15:55
konstantin писал(а):
08 янв 2024, 14:38
Разве в Cinnamon не в стиле серого минимализма тоже? Вас цвет значков не устраивает или их размер? А по вопросу замены букв на флаги сразу вопрос: поиском по форуму никто не научил пользоваться? С полпинка же находится: viewtopic.php?f=45&t=701
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 08 янв 2024, 16:01
Другого апплета нет. Хотя можно попробовать удалить апплет от разработчиков LinuxMint и использовать родной апплет для MATE
Сообщение symon2014 » 08 янв 2024, 16:04
konstantin, Меню - параметры - внешний вид - и ковыряй пока не надоест.
konstantin
Сообщение konstantin » 08 янв 2024, 18:11
madesta писал(а):
08 янв 2024, 15:55
08 янв 2024, 14:38
Не устраивает в первую очередь размер. Слишком огромные значки. И было бы получше, если бы иметь возможность подобрать цвет или оттенок этих значков Аплета области уведомления.
Сообщение symon2014 » 08 янв 2024, 18:26
08 янв 2024, 18:11
Они уменьшаются вместе с высотой панели.
konstantin
Сообщение konstantin » 08 янв 2024, 19:53
08 янв 2024, 18:26
08 янв 2024, 18:11
Очень непропорционально меняются -- прямо впритык к верхним и к нижним кромкам панели задач
konstantin
Сообщение konstantin » 08 янв 2024, 19:56
Как бы эти значки Апплета области уведомлений сделать поменьше относительно высоты панели задач ?
konstantin
Сообщение konstantin » 08 янв 2024, 20:02
Прилагаю скриншот :
konstantin
Сообщение konstantin » 08 янв 2024, 20:11
madesta писал(а):
08 янв 2024, 15:55
08 янв 2024, 14:38
Флаги для раскладки клавиатуры сделал. Есть несколько вариантов, теперь только выбрать по размеру. Спасибо за ссылку.
Решено: 33
Сообщение madesta » 08 янв 2024, 21:10
08 янв 2024, 18:11
Тогда вам нужно искать подходящую тему значков. Но, похоже, экспериментировать долго придётся, поскольку в предоставляемых авторами тем значков скринах вид значков на панели, как правило, не приводится. Идёте сюда и в левом столбце нажимаете Full Icon Themes. Если имеется желание тему значков оставить как есть, а заменять только значки на панели, то тогда нужно комбинировать: это отсюда, а то оттуда... Но работа неблагодарная, так как есть темы значков в png и есть темы значков в svg. Энтузиазм реализовать желаемое может испариться очень быстро. Либо красить в редакторе имеющиеся в вашей теме значки для панели.
08 янв 2024, 19:56
А если в настройках панели сделать её высоту поменьше? Значки должны пропорционально уменьшиться. Правда не исключено, что их размер может измениться рывком и в результате придётся выбирать между слишком большими и слишком маленькими для вашего восприятия значками. В xfce, например, это произойдёт на границе перехода с 28 на 27 пикселей при уменьшении высоты строки панели с 32 по умолчанию.
konstantin
Сообщение konstantin » 09 янв 2024, 11:42
Попробовал уменьшать высоту панели задач, чего делать не хотелось так как уже она была визуально подобрана. Получилось вполне неплохо. Скриншоты прилагаю :
konstantin
Сообщение konstantin » 09 янв 2024, 11:55
Всем Спасибо. Особенно СПАСИБО для madesta !
Вернуться в «Mate»
