GRUB не видит другой Linux с фс BTRFS
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
16 дек 2023, 11:02
Здравствуйте!
Ноут с UEFI, таблица разделов GPT. Создал ESP раздел на 256 MB и два раздела по 20GB. Поставил LM 21.2, в качеcтве файловой системы выбрал BTRFS. На другой раздел установил MX Linux 23.1_x64 “ahs” с файловой системой BTRFS. В BootMenu обе системы отображаются и успешно загружаются, но в идеале, чтобы выбор оси был из загрузчика.
Что делал из MX Linux:
1) Загрузчик rEFInd увидел все системы, но я хотел бы обойтись без него, сделав все манипуляции вручную.
2) На просторах интернета советуют выносить /boot на отдельный раздел в формате ext4, дабы система увидела драйвера от btrfs. ИМХО в ESP разделе итак уже находяться драйвера, но для чистоты эксперимента вывел /boot на отдельный раздел - ситуация не поменялась.
Привожу скрин разделов:
mmcblk1p7 - MX Linux
mmcblk1p5 - LM
mmcblk1p3 - раздел для VeraCrypt, к эксперименту не имеет отношения
mmcblk1p6 - windows, к эксперименту не имеет отношения
3) в GRUB раскоментировал
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
но при
sudo update-grub
другую систему не находит.
Что делал из Linux Mint:
4) аналогично 3 пункту, загрузившись с LM, пытался включить OS_PROBER, прописав в GRUB строку
но
sudo update-grub
результатов не дал
А вот если одну из систем установить в ext4, то обе системы сходу видят друг друга, даже без шаманства с включением os-prober. Сдается мне, что трабл кроется в BTRFS.
Очень похожий топик Multiboot и BTRFS , но там MBR, а не GPT и вопрос был от 2018 года..
Есть какие-нибудь советы по этому вопросу?
Заранее спасибо за советы!
Решение slant » 16 дек 2023, 22:05
sasha300 писал(а):
16 дек 2023, 11:02
В общем то зря - наличие rEFInd избавляет от головной боли во многих случаях, и ваш здесь как раз показателен.
sasha300 писал(а):
16 дек 2023, 11:02
Речь о разных драйверах. В ESP лежат оные для расширения возможностей самой EFI прошивки.
В /boot - драйвера GRUB которые расширяют его возможности.
Но если хотя бы одна система грузится - дело явно не в драйверах вообще, т.к. чтобы загрузить ядро и запустить систему драйвер FS должен быть загружен УЖЕ. Косяк где-то в конфигах/скриптах GRUB - оно неправильно ищет разделы и установленные системы. Именно потому рекомендуется наличие rEFInd. Т.к. вручную конечно конфиг GRUB написать можно, только он же заново слетит при обновлениях ядра. А исправить скрипты с детектом и автосозданием этого самого конфига - может быть весьма нетривиальным делом. Во всяком случае "по телефону" я даже не скажу куда сейчас копать - смотреть живьем надо.
16 дек 2023, 11:31
Где то в новостях читал что последний груб уже видит btrfs , но он ещё не включен в дистрибутивы. Нужно пока самому его компилять))
sasha300
Решено: 6
16 дек 2023, 21:51
16 дек 2023, 11:31
Имеется ввиду, что последняя редакция GRUB видит ДРУГИЕ разделы BTRFS (не путать с субтомами) ?
Последний раз редактировалось пользователем 2 sasha300; всего редактировалось раз: 16
16 дек 2023, 22:05
sasha300 писал(а):
16 дек 2023, 11:02
sasha300 писал(а):
16 дек 2023, 11:02
sasha300
Решено: 6
16 дек 2023, 22:54
slant, Теперь более менее понятно, спасибо за вектор, придется юзать rEFInd, как лучше решение (хотя я не врубаюсь, как данная прога обходит сей трабл :cray2: )
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
17 дек 2023, 12:05
sasha300, тебе надо править конфиг как выше написал slant,
путь к нему /boot/grub/grub.cfg
проверь подчёркнутое в примере
17 дек 2023, 14:56
sheridan писал(а):
17 дек 2023, 12:05
А смысл. Он затрется при следующем обновлении ядра или еще по какой причине будет запущен update-grub
sheridan
Решено: 14
17 дек 2023, 15:39
rogoznik,
так и живём :-D
