Соединение разорвано
Скажу сразу в линуксе я 0. Появилась проблема на работе, стоит на компах линукс минт, коллега обновила хром до последней версии и пропал инет, не видит ни вай фай ни кабель. Пробовал в файле NetworkManager.state поменять все с true на falsel и обратно, не помогло. Прошу пожалуйста без сленга, а то ничего не пойму
- Решено: 17
NolDwa, откройте файл /etc/network/interfaces
Удалите всё его содержимое
и оставьте только это:
auto lo
iface lo inet loopback
auto lo
Symon2014 на счёт тем не знаю, а комп у коллеги на линуксе, попросила помочь с этой проблемой
- Решено: 40
NolDwa, Введите в терминале
ip a
, скрин вывода сюда. Изображение вставлять в сообщение на форуме , внизу слева есть кнопка.-
- Решено: 40
NolDwa, На скрине виден вполне живой проводной интерфейс , можно попробовать подключить провод. И как запасной вариант , подключить телефон через юсб в качестве интерфейса. На компе появится интернет , можно будет лечить , и общаться будет удобнее.
- Решено: 40
Словами будете с подругой говорить , здесь технический форум. Лучше выводами команд. Как подключался например телефон ? На нём есть вайфай ? Подключить его сначала проводом к юсб , потом на телефоне включить режим модема. Прислать фотку с той же командой. Подключить сетевой провод и прислать ещё фотку.
Да , комп перезагружался ?
