Manjaro. Обновление одной программы.
Автор темы - Сообщения: 265
Здравствуйте, ребята! Давно я не писал, но форум читаю. Как помните (или не помните) я и бук и пк перевел на Манджаро. Но вот возник такой вопрос, а возможно ли в Манджаро обновить только одну программу? К чему это я... У меня интернет с телефона (не безлимит), вот пару месяцев обновления не скачивал, а потом возникла потребность обновить одну из программ, пытаюсь обновиться и или ошибка с зависимостями, или программа вроде обновилась, но или не запускается, или вылетает. Все проблемы уходят после полного обновления ОС. Накладно иногда выходит, чтобы обновить одну программу на 50 мб нужно скачать обновлений под 2 гиг.
Манжаро - rolling релиз. У них изначально гарантируется совместимость исключительно на уровне полного актуального среза реп (т.к. любое обновление может быть более занчительным чем у простого дистрибутива - переход на новую мажорную версию). Если нужно обновить только одну программу - можно попробовать это сделать через
После таких экспериментов еще и графическое обновление может чудить - придется обновлять через
P.S. Примерно месяц назад был глобальный апдейт до новой версии Manjaro - скорее всего сейчас ничего частично обновленное со старых версий работать не будет. Только полный апдейт.
pacman -Sy <имя>
но будет ли работать - 50 на 50. Если не будет - либо откат пакета (лежит в кеше пакман если не чистили оный), либо полное обновление системы. Никак иначе.После таких экспериментов еще и графическое обновление может чудить - придется обновлять через
pacman -Syyu
в консоли.P.S. Примерно месяц назад был глобальный апдейт до новой версии Manjaro - скорее всего сейчас ничего частично обновленное со старых версий работать не будет. Только полный апдейт.
slant, Спасибо. Приблизительно так и думал. Жалко конечно, что так, не хочется с Манджаро уходить.
SHERI_FFF, А у этой проги есть deb?
Просто я к тому, что если установить dpkg, то ставь через него любой deb любой версии!..
Sharov, ну я думаю, что у (почти) любой программы есть deb-версия. А что так можно? А можно все программы так ставить? А в чем минус такой установки?
В том, что для нее нужен другой пакетный менеджер - по сути другая система.
Кое-кто просто не в курсе, видимо, как устроены arch-based дистрибутивы. Проще уж flatpack или snap прицепить и использовать.
Понял.
Кстати, а если все программы (по возможности) перевести на флетпаки... Это мысль. Плюс - я остаюсь на Манджаро, можно обновлять отдельно каждую программу. Минус - больше места занимает, дольше отклик программы.
Что из минусов я ещё забыл?
Или бред это всё? Лучше уж сразу на Минт вернуться и не морочить голову?
Зависит от приоритетов. Вы же, в конечном, счёте, на Manjaro перешли из-за каких-то плюсов для себя лично? Вернуться будет разумно в том случае, если вы, использовав все доступные возможности по настройке системы и программ под свои нужды, не получили желаемый результат. А может случиться и так, что потом будете корить себя за недостаточно взвешенное решение, так как окажется, что в Manjaro вашу проблему решили, но вы уже на LM.
- Решено: 40
Если вглядеться в пкгбуилд , то там во многих случаях торчит деб пакет. И можно его установить , конечно с зависимостями и без анастезии. Крика от боли будет много ))
Это не отменяет необходимости разобрать deb, перепаковать его в формат pacman, и заниматься проверкой зависимостей. Чем сопровождающие пакетов из AUR и занимаются с переменным успехом.
При первой установке оно довольно много либ вытянет из сети. Т.к. у flatpack свой отдельный от системы runtime.
Ну а у LM минусы - как у любого классического дистрибутива. Мажорные версии софта практически не обновляются между релизами, только патчи от дырок/ошибок. За редкими исключениями.
В Арчах не пробовал, - только в Кальке и успешно.
Также (там же) накатывал portable-пакеты и тоже успешно (и без всяких снапов и флэтпаков (хотя разницы с последними особо не вижу)).
- Решено: 6
Так сделайте бесплатный безлимит, я уже с конца 2022 года на мобильный инет ни копейки не вложил. Вектор: симка с Tele2 + Маркет Tele2
Не по теме конечно, но у меня и так Теле-2 (архивный), а что там в маркете? Докупить ГБ? Это я знаю. А безлимитный тариф с раздачей не видел. Да и новые тарифы жир по цене, а выхлопа в ГБ мало (потому и сижу на архивном).
sasha300, Моё личное сообщение тебе не доходит, висит в "исходящих". Может у тебя ящик переполнен?
