МФУ Brother MFC-1815R не работает сканирование
Елена
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Елена » 16 мар 2017, 18:01
Добрый день,
Я новичок в использовании Linux. Меньше месяца назад установила Linux Mint 17.1 KDE на ноутбук Samsung RV513, до этого стоял Windows, еще раньше пользовала Ubuntu (с ней не разобралась).
Решила настроить мфу Brother MFC-1815R, скачала драйвера с оф сайта, только на англ яз. русского нет для этого мфу. Принтер работает, сканер не работает. Выдается следующая ошибка: невозможно открыть устройство 'brother4:bus5;dev1': неверный аргумент.
Когда стоял Windows сканер, принтер работали.
Буду очень признательна, если поможете мне настроить сканер.
Решение Елена » 24 мар 2017, 15:51
Ура! Получилось! Сканирование работает без консоли без sudo! Решение вот какое:
sudo kate /etc/rc.local
открывается текстовый редактор (блокнот), для рабочего стола KDE блокнот называется kate.
в нем сделать следующее:
перед строчкой exit 0 добавить строчки:
P_NAME="Brother"
LINE=$(lsusb | grep "$P_NAME")
BUS=$(echo $LINE| awk '{ print $2 }')
DEV=$(echo $LINE| awk '{ print $4 }'|grep -o '[0-9]*')
chmod a+rw /dev/bus/usb/$BUS/$DEV
В первой строчке меняется название принтера (сканера) на свое.
Вуаля! Все работает)))
Благодарил (а): 1602 раза
Сообщение di_mok » 16 мар 2017, 18:57
Елена писал(а): скачала драйвера с оф сайта
Там на сканер и принтер драйвера в разных пакетах. И то, и то установлено?
Покажи вывод dpkg -l | grep Brother
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 09:00
Да, установлены все драйвера и принтер и сканер и факс. Для 32 bit
Сообщение di_mok » 17 мар 2017, 09:01
di_mok писал(а): Покажи вывод dpkg -l | grep Brother
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 14:11
di_mok писал(а): di_mok писал(а):Источник цитаты Покажи вывод dpkg -l | grep Brother
а я не поняла что это. что нужно сделать?
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 14:19
d13-RV513:~ > dpkg-grep brother
dpkg-grep: команда не найдена
luna@luna-RV413-RV513:~ > dpkg-//grep Brother
bash: dpkg-//grep: Нет такого файла или каталога
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 23
Причина: BB-codes
Сообщение di_mok » 17 мар 2017, 14:26
Елена, не dpkg-grep brotherdpkg -l | grep Brother Просто скопируй\вставь эту строку в терминал
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 14:52
13-RV513:~ > dpkg -l | grep Brother
ii  brmfcfaxcups                               1.0.0-2                                           i386         Brother MFC/FAX fax share function driver
ii  brmfcfaxlpd                                1.0.0-2                                           i386         Brother MFC-FAX LPD driver
ii  brscan-skey                                0.2.4-1                                           i386         Brother Linux scanner S-KEY tool
ii  brscan4                                    0.4.4-2                                           i386         Brother Scanner Driver
ii  mfc1810cupswrapper                         3.0.1-1                                           i386         Brother MFC-1810 CUPS wrapper driver
ii  mfc1810lpr                                 3.0.1-1                                           i386         Brother MFC-1810 LPR driver
ii  printer-driver-ptouch                      1.3-8                                             i386         printer driver Brother P-touch label printers
Причина: BB-codes
SemenSinchenko
Сообщение SemenSinchenko » 17 мар 2017, 15:13
Елена, а это случаем не сетевой принтер?
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 15:16
SemenSinchenko писал(а): Елена, а это случаем не сетевой принтер?
Нет, это мой домашний
Сообщение di_mok » 17 мар 2017, 16:13
А что будет, если запустить через sudo. Набери в консоли sudo simple-scan
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 16:52
sudo simple-scan
набрала, открылась программа симпли скан
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 16:53
ОО! Чудо, пошло сканирование!!!
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 16:55
** (simple-scan:6160): WARNING **: Error retrieving accessibility bus address: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.a11y.Bus was not provided by any .service files
Вот что пишет потом. Страничка отсканировалась)))
Сообщение symon2014 » 17 мар 2017, 17:09
Можно попробовать вводить команду с маленькой добавкой.
sudo simple-scan & exit
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 17:14
Всегда теперь через консоль запускать сканер?
А вот программа xsane таким же образом запускается? sudo xsane говорит, что так запускать опасно.
Елена
Сообщение Елена » 17 мар 2017, 17:28
Есть еще маленький вопрос, не совсем в эту тему.
Как русифицировать Мозиллу, почему то она установилась на английском.
Сообщение di_mok » 17 мар 2017, 18:12
Елена писал(а): А вот программа xsane таким же образом запускается?
Вовсе нет, решение есть в этой теме - Сканер HP Deskjet 1510 и Linux Mint 18 sarah , если не понятно, разберем конкретно к этому случаю.
Елена писал(а): Как русифицировать Мозиллу, почему то она установилась на английском.
Для этого вопроса заведи отдельную тему, ибо к сканеру отношение он не имеет.
Елена
Сообщение Елена » 18 мар 2017, 09:01
Прочитала тему, про Hp сканер, больше половины не поняла.
Сообщение di_mok » 18 мар 2017, 09:05
Тогда, для осмысления процесса, покажи вывод lsusb
