отвалилась часть графической оболочки
ilbor
Благодарил (а): 6 раз
23 ноя 2023, 21:29
Дорогие знатоки,
Проблема следующая: после перезагрузки пропала часть графики. Прилагаю фото, т.к. скрин или копипаст сделать никак. Нет строки с кнопкой вызова меню с программами (а ля Windows), не вызывается терминал (ни горячими кнопками, ни из контекстного меню), не работает PrintScreen. "Компьютер" на рабочем столе открыть можно, внутри все как обычно, все диски доступны. Команды вызывал из Alt-Ctrl-F1.
Самое страшное, что делал вчера - sudo apt remove python3-apt. После этого было sudo apt install python3-apt, затем apt update и upgrade. Без перезагрузки работал, а после оной - вот.
Помогите вернуть терминал, пожалуйста, и остальную оболочку.
UPD: журнал первой загрузки, с которой начались проблемы - https://disk.yandex.ru/d/_pLf-Sh9vvXG8A
Решение ilbor » 24 ноя 2023, 17:48
Что ж, господа, всем спасибо за советы и попытки. Поскольку комп рабочий, а работать надо - я все снёс и накатил викторию :dash2:
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
23 ноя 2023, 22:32
я в этом вопросе не советчик, но на будущее - делай бекапы перед любыми командами вида
sudo apt install/remove
c помощью того же TimeShift
ilbor
23 ноя 2023, 22:38
sasha300, так-то спасибо, мне сегодня уже один умный человек про них рассказал. А я и не слышал, что в линуксе они есть. Ну, на ошибках всё...
23 ноя 2023, 22:39
В такой ситуации - первый способ диагностики это создать нового пользователя и попробовать зайти под ним. В консоли это можно сделать командами:
sudo useradd -m <name>
sudo passwd <name>
где <name> - желаемое имя, пароль задается второй командой и не должен быть пустым. (А при вводе отображаться не будет - это нормально, надо вслепую набрать.)
Если при заходе под этим новым пользователем все в порядке - полетел только конфиг вашего основного пользователя и систему мучать бекапами и прочим нет смысла - она в порядке. Нужно восстанавливать конфиг пользователя, или можно просто убить порченый (система пересоздат дефолтный при следующем входе).
А вот если такая фигня будет и под новым пользователем - тады "ой". Нужно искать что привело к косяку - это может быть даже умирающий диск, как вариант...
ilbor
24 ноя 2023, 08:05
slant, спасибо, а как восстановить или убить конфиг пользователя?
24 ноя 2023, 08:25
ilbor, Что ты подразумеваешь под словами конфиг пользователя ?
ilbor
24 ноя 2023, 10:16
symon2014, а вот выше slunt писал:
23 ноя 2023, 22:39
Вот я и хотел узнать, как это
ilbor
24 ноя 2023, 10:20
slant, я так и поступил - создал, зашел. Там все то же самое - нет строки с кнопкой внизу, в окнах нет иконок "закрыть-развернуть", не переключается язык, терминал не вызвать. Что делать, заново накатывать всю систему? Или можно еще где-то копнуть? Это могут быть просто с Cinnamon проблемы?
Я почему про Python написал: перед роковой перезагрузкой я запускал Jupyter notebook, и он у меня запустился, а вот скрипт в нем запускаться не хотел.
Про умирающий диск - не уверен... Я его, конечно, в хвост и в гриву эксплуатирую, но это ssd 2021го года.
24 ноя 2023, 10:24
ilbor, cat /var/log/apt/history.log
ищи дату когда всё работало и смотри что конкретно удалялось и что потом не восстановилось
ilbor
24 ноя 2023, 10:43
WWolf, не вижу ничего криминального... удалил python3-apt, потом переустановил
Start-Date: 2023-11-17 12:31:11
Commandline: /usr/bin/apt install libmysqlclient-dev
Requested-By: ilbor (1000)
Upgrade: libmysqlclient-dev:amd64 (8.0.33-0ubuntu0.20.04.2, 8.0.35-0ubuntu0.20.04.1), libmysqlclient21:amd64 (8.0.33-0ubuntu0.20.04.2, 8.0.35-0ubuntu0.20.04.1)
End-Date: 2023-11-17 12:31:13
Start-Date: 2023-11-17 12:34:51
Commandline: apt-get install libsqlite3-dev libmysql++-dev
Install: libmysql++3v5:amd64 (3.2.5-1build1, automatic), libmysql++-dev:amd64 (3.2.5-1build1)
End-Date: 2023-11-17 12:34:52
Start-Date: 2023-11-17 12:35:25
Commandline: apt-get install libgsl-dev libboost-all-dev libsuitesparse-dev liblpsolve55-dev
Install: libcxsparse3:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-wave-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-math-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libldl2:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-numpy-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-context1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libevent-dev:amd64 (2.1.11-stable-1, automatic), libboost-iostreams1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libumfpack5:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libcoarrays-dev:amd64 (2.8.0-1, automatic), libboost-chrono-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-fiber-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-iostreams-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libhwloc-plugins:amd64 (2.1.0+dfsg-4, automatic), libboost-chrono1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libibverbs1:amd64 (28.0-1ubuntu1, automatic), libnl-route-3-dev:amd64 (3.4.0-1ubuntu0.1, automatic), libevent-core-2.1-7:amd64 (2.1.11-stable-1, automatic), libboost-thread-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-numpy1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libgslcblas0:amd64 (2.5+dfsg-6+deb10u1build0.20.04.1, automatic), libboost-container-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-system-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-all-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2), libboost-graph1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-mpi-python1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libopenmpi3:amd64 (4.0.3-0ubuntu1, automatic), libboost-timer1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-type-erasure1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-mpi-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-math1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libspqr2:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libbtf1:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-coroutine1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-log-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), ibverbs-providers:amd64 (28.0-1ubuntu1, automatic), libccolamd2:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-atomic1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-fiber1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libcoarrays-openmpi-dev:amd64 (2.8.0-1, automatic), libpsm-infinipath1:amd64 (3.3+20.604758e7-6, automatic), libboost-mpi-python1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libhwloc-dev:amd64 (2.1.0+dfsg-4, automatic), libboost-random-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-program-options1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libevent-pthreads-2.1-7:amd64 (2.1.11-stable-1, automatic), libboost-mpi1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-graph-parallel1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), librdmacm1:amd64 (28.0-1ubuntu1, automatic), openmpi-common:amd64 (4.0.3-0ubuntu1, automatic), libgraphblas3:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-graph-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-timer-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libamd2:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-serialization-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-system1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-random1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-chrono1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-program-options1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-container1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libgsl23:amd64 (2.5+dfsg-6+deb10u1build0.20.04.1, automatic), libboost-coroutine1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-exception1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-math1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-python1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libxnvctrl0:amd64 (510.39.01-1, automatic), libboost-test1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-context1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-log1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), mpi-default-bin:amd64 (1.13, automatic), libpmix2:amd64 (3.1.5-1, automatic), libklu1:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-stacktrace1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libhwloc15:amd64 (2.1.0+dfsg-4, automatic), libfabric1:amd64 (1.6.2-3ubuntu0.1, automatic), libboost-program-options-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), mpi-default-dev:amd64 (1.13, automatic), libboost-serialization1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-mpi-python-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-graph-parallel-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-thread1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libmetis5:amd64 (5.1.0.dfsg-5, automatic), libboost-system1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-graph-parallel1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-python1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-random1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libsuitesparse-dev:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2), libboost-timer1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-wave1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-graph1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-container1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), librbio2:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-exception-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-locale-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-numpy1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libnl-3-dev:amd64 (3.4.0-1ubuntu0.1, automatic), libboost-mpi1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-locale1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-date-time-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-atomic1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libcamd2:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libcholmod3:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-stacktrace1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-date-time1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-python-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-atomic-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libevent-openssl-2.1-7:amd64 (2.1.11-stable-1, automatic), libmongoose2:amd64 (1:5.7.1+dfsg-2, automatic), libboost-stacktrace-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-regex-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-filesystem-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libpsm2-2:amd64 (11.2.86-1, automatic), libgsl-dev:amd64 (2.5+dfsg-6+deb10u1build0.20.04.1), libboost-fiber1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), liblpsolve55-dev:amd64 (5.5.0.15-4build1), libevent-extra-2.1-7:amd64 (2.1.11-stable-1, automatic), openmpi-bin:amd64 (4.0.3-0ubuntu1, automatic), libboost-type-erasure1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libibverbs-dev:amd64 (28.0-1ubuntu1, automatic), libboost-wave1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libopenmpi-dev:amd64 (4.0.3-0ubuntu1, automatic), libboost-regex1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-tools-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-type-erasure-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-coroutine-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost1.71-tools-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-serialization1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-context-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libboost-test1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-log1.71.0:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic), libboost-test-dev:amd64 (1.71.0.0ubuntu2, automatic), libcaf-openmpi-3:amd64 (2.8.0-1, automatic), libnuma-dev:amd64 (2.0.12-1, automatic), libboost-filesystem1.71-dev:amd64 (1.71.0-6ubuntu6, automatic)
End-Date: 2023-11-17 12:35:52
Start-Date: 2023-11-17 12:39:31
Commandline: apt-get install libbamtools-dev zlib1g-dev
Install: libbamtools-dev:amd64 (2.5.1+dfsg-5build1)
End-Date: 2023-11-17 12:39:32
Start-Date: 2023-11-17 12:40:49
Commandline: apt-get install samtools libhts-dev
Install: python3-html5lib:amd64 (1.0.1-2, automatic), cwltool:amd64 (2.0.20200224214940+dfsg-1, automatic), python3-mypy-extensions:amd64 (0.4.3-1, automatic), python3-rdflib:amd64 (4.2.2-5, automatic), python3-dateutil:amd64 (2.7.3-3ubuntu1, automatic), python3-ruamel.yaml:amd64 (0.15.89-3build1, automatic), python3-typing-extensions:amd64 (3.7.4.1-1, automatic), python3-msgpack:amd64 (0.6.2-1, automatic), libhts-dev:amd64 (1.10.2-3ubuntu0.1), samtools:amd64 (1.10-3), nodejs:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2, automatic), python3-coloredlogs:amd64 (7.3-2, automatic), python3-humanfriendly:amd64 (4.18-2, automatic), fonts-glyphicons-halflings:amd64 (1.009~3.4.1+dfsg-1, automatic), python3-prov:amd64 (1.5.2-2, automatic), python3-decorator:amd64 (4.4.2-0ubuntu1, automatic), libjs-bootstrap:amd64 (3.4.1+dfsg-1, automatic), python3-isodate:amd64 (0.6.0-2, automatic), python3-cachecontrol:amd64 (0.12.6-1ubuntu2, automatic), nodejs-doc:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2, automatic), libnode64:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2, automatic), python3-shellescape:amd64 (3.4.1-4, automatic), python3-schema-salad:amd64 (5.0.20200220195218-1, automatic), python3-lockfile:amd64 (1:0.12.2-2ubuntu2, automatic), python3-networkx:amd64 (2.4-3ubuntu1, automatic), python3-lxml:amd64 (4.5.0-1ubuntu0.5, automatic), python3-mistune:amd64 (0.8.4-2, automatic), python3-sparqlwrapper:amd64 (1.8.5-1, automatic), python3-rdflib-jsonld:amd64 (0.4.0-5, automatic)
End-Date: 2023-11-17 12:40:59
Start-Date: 2023-11-20 17:24:00
Commandline: /usr/bin/apt install bamtools
Install: bamtools:amd64 (2.5.1+dfsg-5build1)
End-Date: 2023-11-20 17:24:02
Start-Date: 2023-11-20 19:15:48
Commandline: apt-get install cdbfasta
Install: cdbfasta:amd64 (0.99-20100722-6build1)
End-Date: 2023-11-20 19:15:50
Start-Date: 2023-11-20 22:49:36
Commandline: /usr/bin/apt install gffread
Install: libgclib1:amd64 (0.11.4-1, automatic), gffread:amd64 (0.11.7-2)
End-Date: 2023-11-20 22:49:38
Start-Date: 2023-11-22 19:18:37
Commandline: apt-get install python3.9-dev
Install: libpython3.9:amd64 (3.9.5-3ubuntu0~20.04.1, automatic), python3.9-dev:amd64 (3.9.5-3ubuntu0~20.04.1), libpython3.9-dev:amd64 (3.9.5-3ubuntu0~20.04.1, automatic)
End-Date: 2023-11-22 19:18:39
Start-Date: 2023-11-22 20:07:07
Commandline: /usr/bin/apt install python3.9-venv
Install: python3.9-venv:amd64 (3.9.5-3ubuntu0~20.04.1)
End-Date: 2023-11-22 20:07:07
Start-Date: 2023-11-22 20:32:41
Commandline: apt-get install --reinstall python-apt python3-apt
Install: python-apt:amd64 (2.0.1ubuntu0.20.04.1)
Reinstall: python3-apt:amd64 (2.0.1ubuntu0.20.04.1)
End-Date: 2023-11-22 20:32:42
Start-Date: 2023-11-22 20:36:32
Commandline: apt-get install wget build-essential libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev libffi-dev zlib1g-dev liblzma-dev -y
Install: tk:amd64 (8.6.9+1, automatic), libxext-dev:amd64 (2:1.3.4-0ubuntu1, automatic), libreadline-gplv2-dev:amd64 (5.2+dfsg-3build3), x11proto-scrnsaver-dev:amd64 (2019.2-1ubuntu1, automatic), libncursesw5-dev:amd64 (6.2-0ubuntu2.1), libgdbm-dev:amd64 (1.18.1-5), x11proto-xext-dev:amd64 (2019.2-1ubuntu1, automatic), tcl:amd64 (8.6.9+1, automatic), libxft-dev:amd64 (2.3.3-0ubuntu1, automatic), tk8.6:amd64 (8.6.10-1, automatic), tcl8.6:amd64 (8.6.10+dfsg-1, automatic), tk-dev:amd64 (8.6.9+1), tcl8.6-dev:amd64 (8.6.10+dfsg-1, automatic), libxrender-dev:amd64 (1:0.9.10-1, automatic), tcl-dev:amd64 (8.6.9+1, automatic), tk8.6-dev:amd64 (8.6.10-1, automatic), libxss-dev:amd64 (1:1.2.3-1, automatic)
Upgrade: libc6-dbg:amd64 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), libc6-dev:amd64 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), libc6:amd64 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), libc6:i386 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), r-base-core:amd64 (4.3.0-1.2004.0, 4.3.2-1.2004.0), libc6-i386:amd64 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), libssl-dev:amd64 (1.1.1f-1ubuntu2.19, 1.1.1f-1ubuntu2.20), libc-dev-bin:amd64 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), libssl1.1:amd64 (1.1.1f-1ubuntu2.19, 1.1.1f-1ubuntu2.20)
Remove: libreadline-dev:amd64 (8.0-4), r-base-dev:amd64 (4.3.0-1.2004.0)
End-Date: 2023-11-22 20:36:47
Start-Date: 2023-11-22 20:39:29
Commandline: /usr/bin/apt remove python3-apt
Remove: mintwelcome:amd64 (2.5.0), xserver-xorg:amd64 (1:7.7+19ubuntu14), apturl-common:amd64 (0.5.2+linuxmint13), mintinstall:amd64 (8.0.9), ubuntu-advantage-tools:amd64 (27.14.4~20.04), python3-aptdaemon.gtk3widgets:amd64 (1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3), gdebi-core:amd64 (0.9.5.7xmint10), mintsources:amd64 (2.0.7), mintsystem:amd64 (8.5.2), mintlocale:amd64 (1.5.8), gdebi:amd64 (0.9.5.7xmint10), mint-meta-cinnamon:amd64 (2021.01.02), apturl:amd64 (0.5.2+linuxmint13), apt-clone:amd64 (0.4.1ubuntu3), ubuntu-minimal:amd64 (1.450.2), ubuntu-system-adjustments:amd64 (2021.12.17-ulyssa), mintreport:amd64 (1.2.5.1), ubuntu-drivers-common:amd64 (1:0.9.0~0.20.04.7), python3-commandnotfound:amd64 (20.04.6), mint-common:amd64 (2.1.4), python3-apport:amd64 (2.20.11-0ubuntu27.26), mint-meta-core:amd64 (2021.01.02), mintdrivers:amd64 (1.6.3), mintbackup:amd64 (2.4.2), mintmenu:amd64 (6.1.2), mintupdate:amd64 (5.8.4), xorg:amd64 (1:7.7+19ubuntu14), python3-aptdaemon:amd64 (1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3), firefox:amd64 (113.0.2+linuxmint1+una), command-not-found:amd64 (20.04.6), aptdaemon:amd64 (1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3), python3-apt:amd64 (2.0.1ubuntu0.20.04.1), software-properties-common:amd64 (2.0.7)
Error: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
End-Date: 2023-11-22 20:39:33
Start-Date: 2023-11-22 20:39:56
Commandline: /usr/bin/apt autoremove
Remove: qml-module-qtquick-privatewidgets:amd64 (5.12.8-0ubuntu2), qml-module-qtquick-window2:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), qml-module-qtquick2:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), libqt5sensors5:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), qml-module-qtquick-controls:amd64 (5.12.8-0ubuntu2), qml-module-qtquick-layouts:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), linux-headers-5.4.0-144-generic:amd64 (5.4.0-144.161), qml-module-qtquick-dialogs:amd64 (5.12.8-0ubuntu2), linux-headers-5.4.0-144:amd64 (5.4.0-144.161), linux-headers-5.4.0-147:amd64 (5.4.0-147.164), linux-modules-extra-5.4.0-144-generic:amd64 (5.4.0-144.161), linux-modules-extra-5.4.0-147-generic:amd64 (5.4.0-147.164), libqt5printsupport5:amd64 (5.12.8+dfsg-0ubuntu2.1), libqt5qml5:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), linux-image-5.4.0-74-generic:amd64 (5.4.0-74.83), linux-modules-5.4.0-144-generic:amd64 (5.4.0-144.161), libllvm11:amd64 (1:11.0.0-2~ubuntu20.04.1), libqt5webchannel5:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), libqt5x11extras5:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), linux-modules-5.4.0-147-generic:amd64 (5.4.0-147.164), linux-headers-5.4.0-147-generic:amd64 (5.4.0-147.164), libqt5webkit5:amd64 (5.212.0~alpha4-1ubuntu2.1), linux-modules-extra-5.4.0-74-generic:amd64 (5.4.0-74.83), linux-headers-5.4.0-74:amd64 (5.4.0-74.83), linux-headers-5.4.0-74-generic:amd64 (5.4.0-74.83), linux-image-5.4.0-144-generic:amd64 (5.4.0-144.161), libqt5positioning5:amd64 (5.12.8+dfsg-0ubuntu1), linux-modules-5.4.0-74-generic:amd64 (5.4.0-74.83), libqt5quick5:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), linux-image-5.4.0-147-generic:amd64 (5.4.0-147.164), qml-module-qtgraphicaleffects:amd64 (5.12.8-0ubuntu1), shim:amd64 (15.7-0ubuntu1)
End-Date: 2023-11-22 20:40:14
Start-Date: 2023-11-23 20:48:31
Install: python-is-python2:amd64 (2.7.17-4)
Remove: python-is-python3:amd64 (3.8.2-4)
End-Date: 2023-11-23 20:48:31
Start-Date: 2023-11-23 21:13:38
Commandline: /usr/bin/apt upgrade --fix-missing
Install: linux-hwe-5.15-headers-5.15.0-89:amd64 (5.15.0-89.99~20.04.1, automatic), linux-headers-5.15.0-89-generic:amd64 (5.15.0-89.99~20.04.1, automatic), linux-modules-extra-5.15.0-89-generic:amd64 (5.15.0-89.99~20.04.1, automatic), linux-headers-5.4.0-167:amd64 (5.4.0-167.184, automatic), linux-modules-5.15.0-89-generic:amd64 (5.15.0-89.99~20.04.1, automatic), linux-modules-extra-5.4.0-167-generic:amd64 (5.4.0-167.184, automatic), linux-modules-5.4.0-167-generic:amd64 (5.4.0-167.184, automatic), linux-headers-5.4.0-167-generic:amd64 (5.4.0-167.184, automatic), linux-image-5.15.0-89-generic:amd64 (5.15.0-89.99~20.04.1, automatic), ubuntu-pro-client-l10n:amd64 (30~20.04, automatic), gcc-13-base:amd64 (13.1.0-8ubuntu1~20.04.2, automatic), gcc-13-base:i386 (13.1.0-8ubuntu1~20.04.2, automatic), linux-image-5.4.0-167-generic:amd64 (5.4.0-167.184, automatic)
Upgrade: r-cran-foreign:amd64 (0.8.82-1.2004.0, 0.8.85-1.2004.0), mint-mirrors:amd64 (1.2.4, 1.2.5), libc-ares2:amd64 (1.15.0-1ubuntu0.2, 1.15.0-1ubuntu0.4), libreoffice-math:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libwebp6:amd64 (0.6.1-2ubuntu0.20.04.2, 0.6.1-2ubuntu0.20.04.3), libgpgmepp6:amd64 (1.13.1-7ubuntu2, 1.13.1-7ubuntu2.1), libkrb5-3:amd64 (1.17-6ubuntu4.3, 1.17-6ubuntu4.4), linux-headers-generic-hwe-20.04:amd64 (5.15.0.72.79~20.04.33, 5.15.0.89.99~20.04.47), libgssapi-krb5-2:amd64 (1.17-6ubuntu4.3, 1.17-6ubuntu4.4), bind9-dnsutils:amd64 (1:9.16.1-0ubuntu2.14, 1:9.16.1-0ubuntu2.16), poppler-utils:amd64 (0.86.1-0ubuntu1.1, 0.86.1-0ubuntu1.4), r-cran-mgcv:amd64 (1.8-42-1cran1.2004.0, 1.9-0-1cran1.2004.0), libnghttp2-14:amd64 (1.40.0-1build1, 1.40.0-1ubuntu0.2), gstreamer1.0-alsa:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), uno-libs-private:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libcups2:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), intel-microcode:amd64 (3.20230214.0ubuntu0.20.04.1, 3.20231114.0ubuntu0.20.04.1), uuid-runtime:amd64 (2.34-0.1ubuntu9.3, 2.34-0.1ubuntu9.4), linux-headers-generic:amd64 (5.4.0.149.147, 5.4.0.167.164), iptables:amd64 (1.8.4-3ubuntu2, 1.8.4-3ubuntu2.1), libreoffice-l10n-zh-cn:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), gcc-11-base:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 11.4.0-2ubuntu1~20.04), gcc-11-base:i386 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 11.4.0-2ubuntu1~20.04), libridl-java:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-l10n-zh-tw:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), linux-libc-dev:amd64 (5.4.0-149.166, 5.4.0-167.184), xserver-common:amd64 (2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.8, 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.9), libpoppler-dev:amd64 (0.86.1-0ubuntu1.1, 0.86.1-0ubuntu1.4), vim-common:amd64 (2:8.1.2269-1ubuntu5.14, 2:8.1.2269-1ubuntu5.20), libcurl4:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.18, 7.68.0-1ubuntu2.20), libpython3.8-dev:amd64 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.7, 3.8.10-0ubuntu1~20.04.8), gstreamer1.0-plugins-base-apps:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), libuno-salhelpergcc3-3:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libnvidia-compute-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libnvidia-compute-470:i386 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), gcc-9-base:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), openssl:amd64 (1.1.1f-1ubuntu2.18, 1.1.1f-1ubuntu2.20), ruby2.7:amd64 (2.7.0-5ubuntu1.10, 2.7.0-5ubuntu1.12), xserver-xorg-core:amd64 (2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.8, 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.9), libdw1:amd64 (0.176-1.1build1, 0.176-1.1ubuntu0.1), webapp-manager:amd64 (1.1.1, 1.3.2), libssh-4:amd64 (0.9.3-2ubuntu2.2, 0.9.3-2ubuntu2.3), libunoil-java:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-gtk3:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libnvidia-encode-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libnvidia-encode-470:i386 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libreoffice-java-common:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), lib32stdc++6:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libpython3.8-minimal:amd64 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.7, 3.8.10-0ubuntu1~20.04.8), nvidia-kernel-common-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libctf-nobfd0:amd64 (2.34-6ubuntu1.5, 2.34-6ubuntu1.6), libwbclient0:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.2, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7), libsystemd0:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), gcc-10-base:amd64 (10.3.0-1ubuntu1~20.04, 10.5.0-1ubuntu1~20.04), gcc-10-base:i386 (10.3.0-1ubuntu1~20.04, 10.5.0-1ubuntu1~20.04), grub-common:amd64 (2.04-1ubuntu26.16, 2.04-1ubuntu26.17), linux-image-generic:amd64 (5.4.0.149.147, 5.4.0.167.164), libjuh-java:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), xserver-xorg-video-nvidia-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libnvidia-gl-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libnvidia-gl-470:i386 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), apt:amd64 (2.0.9, 2.0.10), libreoffice-base:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), kpartx:amd64 (0.8.3-1ubuntu2.1, 0.8.3-1ubuntu2.2), r-base-html:amd64 (4.3.0-1.2004.0, 4.3.2-1.2004.0), libavahi-glib1:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), gstreamer1.0-plugins-good:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), libobjc4:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libgs9:amd64 (9.50~dfsg-5ubuntu4.7, 9.50~dfsg-5ubuntu4.11), libreoffice-core:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), cpp-9:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), xul-ext-lightning:amd64 (1:102.11.0+build1-0ubuntu0.20.04.1, 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1), libpam-cap:amd64 (1:2.32-1, 1:2.32-1ubuntu0.1), lib32gcc-s1:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libnvidia-fbc1-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libnvidia-fbc1-470:i386 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), librsvg2-common:amd64 (2.48.9-1ubuntu0.20.04.1, 2.48.9-1ubuntu0.20.04.4), ubuntu-advantage-tools:amd64 (27.14.4~20.04, 30~20.04), libelf1:amd64 (0.176-1.1build1, 0.176-1.1ubuntu0.1), libelf1:i386 (0.176-1.1build1, 0.176-1.1ubuntu0.1), python3-urllib3:amd64 (1.25.8-2ubuntu0.2, 1.25.8-2ubuntu0.3), binutils:amd64 (2.34-6ubuntu1.5, 2.34-6ubuntu1.6), libnvidia-decode-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libnvidia-decode-470:i386 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libgpgme11:amd64 (1.13.1-7ubuntu2, 1.13.1-7ubuntu2.1), libreoffice-l10n-en-gb:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libsnmp-base:amd64 (5.8+dfsg-2ubuntu2.7, 5.8+dfsg-2ubuntu2.9), bind9-host:amd64 (1:9.16.1-0ubuntu2.14, 1:9.16.1-0ubuntu2.16), python3-reportlab-accel:amd64 (3.5.34-1ubuntu1, 3.5.34-1ubuntu1.1), libitm1:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libreoffice-l10n-en-za:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libavahi-common-data:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), systemd-coredump:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), libtiff-dev:amd64 (4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.8, 4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.10), libgfortran-9-dev:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), sysstat:amd64 (12.2.0-2ubuntu0.2, 12.2.0-2ubuntu0.3), libavahi-common3:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), google-chrome-stable:amd64 (113.0.5672.126-1, 119.0.6045.159-1), python3-pip:amd64 (20.0.2-5ubuntu1.8, 20.0.2-5ubuntu1.10), gir1.2-accountsservice-1.0:amd64 (0.6.55-0ubuntu12~20.04.5, 0.6.55-0ubuntu12~20.04.6), nodejs:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2, 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3), mintsystem:amd64 (8.5.2, 8.5.4), libpython3.8:amd64 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.7, 3.8.10-0ubuntu1~20.04.8), python3.8:amd64 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.7, 3.8.10-0ubuntu1~20.04.8), xserver-xorg-legacy:amd64 (2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.8, 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.9), openssh-sftp-server:amd64 (1:8.2p1-4ubuntu0.7, 1:8.2p1-4ubuntu0.9), gawk:amd64 (1:5.0.1+dfsg-1, 1:5.0.1+dfsg-1ubuntu0.1), libk5crypto3:amd64 (1.17-6ubuntu4.3, 1.17-6ubuntu4.4), grub2-common:amd64 (2.04-1ubuntu26.16, 2.04-1ubuntu26.17), libip6tc2:amd64 (1.8.4-3ubuntu2, 1.8.4-3ubuntu2.1), udev:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), locales:amd64 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), libnvidia-cfg1-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), gstreamer1.0-plugins-base:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), cups-server-common:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), ruby2.7-dev:amd64 (2.7.0-5ubuntu1.10, 2.7.0-5ubuntu1.12), procps:amd64 (2:3.3.16-1ubuntu2.3, 2:3.3.16-1ubuntu2.4), ruby2.7-doc:amd64 (2.7.0-5ubuntu1.10, 2.7.0-5ubuntu1.12), libreoffice-l10n-de:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-l10n-es:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-l10n-fr:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libasan5:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), libasan6:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 11.4.0-2ubuntu1~20.04), libreoffice-l10n-it:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), r-cran-class:amd64 (7.3-21-1.2004.0, 7.3-22-2.2004.0), libreoffice-l10n-pt:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libquadmath0:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libreoffice-l10n-ru:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), amd64-microcode:amd64 (3.20191218.1ubuntu1, 3.20191218.1ubuntu1.2), cups-common:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), nvidia-utils-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libpq5:amd64 (12.15-0ubuntu0.20.04.1, 12.16-0ubuntu0.20.04.1), linux-image-generic-hwe-20.04:amd64 (5.15.0.72.79~20.04.33, 5.15.0.89.99~20.04.47), grub-pc:amd64 (2.04-1ubuntu26.16, 2.04-1ubuntu26.17), python3-uno:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libprocps8:amd64 (2:3.3.16-1ubuntu2.3, 2:3.3.16-1ubuntu2.4), openjdk-11-jre-headless:amd64 (11.0.19+7~us1-0ubuntu1~20.04.1, 11.0.20.1+1-0ubuntu1~20.04), libx11-6:amd64 (2:1.6.9-2ubuntu1.2, 2:1.6.9-2ubuntu1.6), libx11-6:i386 (2:1.6.9-2ubuntu1.2, 2:1.6.9-2ubuntu1.6), kpartx-boot:amd64 (0.8.3-1ubuntu2.1, 0.8.3-1ubuntu2.2), libapt-pkg6.0:amd64 (2.0.9, 2.0.10), libuno-cppuhelpergcc3-3:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), python3-requests:amd64 (2.22.0-2ubuntu1, 2.22.0-2ubuntu1.1), libgstreamer-plugins-good1.0-0:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), libudev1:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), libvpx6:amd64 (1.8.2-1build1, 1.8.2-1ubuntu0.2), libreoffice-help-pt-br:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), perl-doc:amd64 (5.30.0-9ubuntu0.3, 5.30.0-9ubuntu0.4), libwebpdemux2:amd64 (0.6.1-2ubuntu0.20.04.2, 0.6.1-2ubuntu0.20.04.3), gstreamer1.0-pulseaudio:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), libstdc++-9-dev:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), r-cran-rpart:amd64 (4.1.19-1.2004.0, 4.1.21-1cran1.2004.0), nvidia-dkms-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libaom0:amd64 (1.0.0.errata1-3build1, 1.0.0.errata1-3+deb11u1build0.20.04.1), krb5-locales:amd64 (1.17-6ubuntu4.3, 1.17-6ubuntu4.4), systemd-timesyncd:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), libpoppler-private-dev:amd64 (0.86.1-0ubuntu1.1, 0.86.1-0ubuntu1.4), libgcc1:amd64 (1:11.1.0-1ubuntu1~20.04, 1:13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), thunderbird-gnome-support:amd64 (1:102.11.0+build1-0ubuntu0.20.04.1, 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1), libpq-dev:amd64 (12.15-0ubuntu0.20.04.1, 12.16-0ubuntu0.20.04.1), r-cran-kernsmooth:amd64 (2.23-20-1cran1.2004.0, 2.23-22-1cran1.2004.0), mount:amd64 (2.34-0.1ubuntu9.3, 2.34-0.1ubuntu9.4), libreoffice-base-core:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), linux-generic-hwe-20.04:amd64 (5.15.0.72.79~20.04.33, 5.15.0.89.99~20.04.47), r-cran-matrix:amd64 (1.5-1-1.2004.0, 1.6-2-1.2004.0), samba-libs:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.2, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7), binutils-x86-64-linux-gnu:amd64 (2.34-6ubuntu1.5, 2.34-6ubuntu1.6), grub-pc-bin:amd64 (2.04-1ubuntu26.16, 2.04-1ubuntu26.17), xserver-xephyr:amd64 (2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.8, 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.9), libgcc-10-dev:amd64 (10.3.0-1ubuntu1~20.04, 10.5.0-1ubuntu1~20.04), libglib2.0-dev-bin:amd64 (2.64.6-1~ubuntu20.04.4, 2.64.6-1~ubuntu20.04.6), libuno-purpenvhelpergcc3-3:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.8, 4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.10), libreoffice-impress:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libsnmp35:amd64 (5.8+dfsg-2ubuntu2.7, 5.8+dfsg-2ubuntu2.9), libtsan0:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 11.4.0-2ubuntu1~20.04), grub-efi-amd64-bin:amd64 (2.06-2ubuntu14.1, 2.06-2ubuntu14.4), libc-bin:amd64 (2.31-0ubuntu9.9, 2.31-0ubuntu9.12), libubsan1:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libreoffice-help-de:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-help-es:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), distro-info:amd64 (0.23ubuntu1, 0.23ubuntu1.1), libreoffice-help-fr:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-help-it:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), cups-ppdc:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), g++-9:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), libreoffice-help-pt:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-help-ru:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libruby2.7:amd64 (2.7.0-5ubuntu1.10, 2.7.0-5ubuntu1.12), python3-samba:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.2, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7), librsvg2-2:amd64 (2.48.9-1ubuntu0.20.04.1, 2.48.9-1ubuntu0.20.04.4), libjurt-java:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libkrb5support0:amd64 (1.17-6ubuntu4.3, 1.17-6ubuntu4.4), avahi-daemon:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), libreoffice-help-common:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libnss-myhostname:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), libfwupdplugin5:amd64 (1.7.9-1~20.04.1, 1.7.9-1~20.04.3), libcap2:amd64 (1:2.32-1, 1:2.32-1ubuntu0.1), nvidia-compute-utils-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libgfortran5:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), ssh:amd64 (1:8.2p1-4ubuntu0.7, 1:8.2p1-4ubuntu0.9), thunderbird-locale-en-us:amd64 (1:102.11.0+build1-0ubuntu0.20.04.1, 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1), python3.8-minimal:amd64 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.7, 3.8.10-0ubuntu1~20.04.8), libgstreamer-gl1.0-0:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), openjdk-11-jdk:amd64 (11.0.19+7~us1-0ubuntu1~20.04.1, 11.0.20.1+1-0ubuntu1~20.04), samba-common:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.2, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7), systemd-sysv:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), firefox-locale-en:amd64 (113.0.2+linuxmint1+una, 120.0+linuxmint1+una), libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.18, 7.68.0-1ubuntu2.20), libcap2-bin:amd64 (1:2.32-1, 1:2.32-1ubuntu0.1), openjdk-11-jre:amd64 (11.0.19+7~us1-0ubuntu1~20.04.1, 11.0.20.1+1-0ubuntu1~20.04), libavahi-core7:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), firefox-locale-ru:amd64 (113.0.2+linuxmint1+una, 120.0+linuxmint1+una), gcc-9:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), libobjc-9-dev:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), libreoffice-style-colibre:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), r-doc-html:amd64 (4.3.0-1.2004.0, 4.3.2-1.2004.0), libglib2.0-bin:amd64 (2.64.6-1~ubuntu20.04.4, 2.64.6-1~ubuntu20.04.6), ufw:amd64 (0.36-6ubuntu1, 0.36-6ubuntu1.1), r-base:amd64 (4.3.0-1.2004.0, 4.3.2-1.2004.0), lintian:amd64 (2.62.0ubuntu2.2, 2.62.0ubuntu2.3), ure:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-sdbc-hsqldb:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-writer:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), gfortran-9:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), libpam-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), xwayland:amd64 (2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.8, 2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.9), distro-info-data:amd64 (0.43ubuntu1.13, 0.43ubuntu1.14), libreoffice-common:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libsndfile1:amd64 (1.0.28-7ubuntu0.1, 1.0.28-7ubuntu0.2), libglib2.0-dev:amd64 (2.64.6-1~ubuntu20.04.4, 2.64.6-1~ubuntu20.04.6), gstreamer1.0-x:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), libnvidia-ifr1-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libnvidia-ifr1-470:i386 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), nvidia-driver-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), ghostscript:amd64 (9.50~dfsg-5ubuntu4.7, 9.50~dfsg-5ubuntu4.11), liblsan0:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), libgomp1:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), rfkill:amd64 (2.34-0.1ubuntu9.3, 2.34-0.1ubuntu9.4), libssh-gcrypt-4:amd64 (0.9.3-2ubuntu2.2, 0.9.3-2ubuntu2.3), gir1.2-gst-plugins-base-1.0:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), xxd:amd64 (2:8.1.2269-1ubuntu5.14, 2:8.1.2269-1ubuntu5.20), libwebpmux3:amd64 (0.6.1-2ubuntu0.20.04.2, 0.6.1-2ubuntu0.20.04.3), openssh-server:amd64 (1:8.2p1-4ubuntu0.7, 1:8.2p1-4ubuntu0.9), apt-utils:amd64 (2.0.9, 2.0.10), libx11-data:amd64 (2:1.6.9-2ubuntu1.2, 2:1.6.9-2ubuntu1.6), mokutil:amd64 (0.3.0+1538710437.fb6250f-1, 0.6.0-2~20.04.2), ghostscript-x:amd64 (9.50~dfsg-5ubuntu4.7, 9.50~dfsg-5ubuntu4.11), libreoffice-help-zh-cn:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libsmbclient:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.2, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7), smbclient:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.2, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7), openssh-client:amd64 (1:8.2p1-4ubuntu0.7, 1:8.2p1-4ubuntu0.9), libfwupd2:amd64 (1.7.9-1~20.04.1, 1.7.9-1~20.04.3), libreoffice-help-zh-tw:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), samba-common-bin:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.2, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu0.20.04.7), r-recommended:amd64 (4.3.0-1.2004.0, 4.3.2-1.2004.0), libnss-systemd:amd64 (245.4-4ubuntu3.21, 245.4-4ubuntu3.22), libgs9-common:amd64 (9.50~dfsg-5ubuntu4.7, 9.50~dfsg-5ubuntu4.11), fwupd-signed:amd64 (1.51~20.04.1+1.2-3ubuntu0.2, 1.51.1~20.04.1+1.4-0ubuntu0.1), avahi-autoipd:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), thunderbird:amd64 (1:102.11.0+build1-0ubuntu0.20.04.1, 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1), binutils-common:amd64 (2.34-6ubuntu1.5, 2.34-6ubuntu1.6), libgcc-s1:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libgcc-s1:i386 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libx11-dev:amd64 (2:1.6.9-2ubuntu1.2, 2:1.6.9-2ubuntu1.6), libglib2.0-data:amd64 (2.64.6-1~ubuntu20.04.4, 2.64.6-1~ubuntu20.04.6), libxtables12:amd64 (1.8.4-3ubuntu2, 1.8.4-3ubuntu2.1), nodejs-doc:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2, 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3), libuno-cppu3:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), grub-efi-amd64-signed:amd64 (1.187.3~20.04.1+2.06-2ubuntu14.1, 1.187.6~20.04.1+2.06-2ubuntu14.4), libwebp-dev:amd64 (0.6.1-2ubuntu0.20.04.2, 0.6.1-2ubuntu0.20.04.3), fonts-opensymbol:amd64 (2:102.11+LibO6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 2:102.11+LibO6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libflac8:amd64 (1.3.3-1ubuntu0.1, 1.3.3-1ubuntu0.2), fwupd:amd64 (1.7.9-1~20.04.1, 1.7.9-1~20.04.3), libbinutils:amd64 (2.34-6ubuntu1.5, 2.34-6ubuntu1.6), libpython3.8-stdlib:amd64 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.7, 3.8.10-0ubuntu1~20.04.8), libgnutls30:amd64 (3.6.13-2ubuntu1.8, 3.6.13-2ubuntu1.9), libnode64:amd64 (10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2, 10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3), mint-upgrade-info:amd64 (1.2.1, 1.2.3), rsync:amd64 (3.1.3-8ubuntu0.5, 3.1.3-8ubuntu0.7), libreoffice-l10n-pt-br:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), vim-tiny:amd64 (2:8.1.2269-1ubuntu5.14, 2:8.1.2269-1ubuntu5.20), python3.8-dev:amd64 (3.8.10-0ubuntu1~20.04.7, 3.8.10-0ubuntu1~20.04.8), cups-bsd:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), libreoffice-style-tango:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), avahi-utils:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), apt-transport-https:amd64 (2.0.9, 2.0.10), libuno-sal3:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libnvidia-common-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1ubuntu0.20.04.1, 1:3.5.12-1ubuntu0.20.04.2), cpp-10:amd64 (10.3.0-1ubuntu1~20.04, 10.5.0-1ubuntu1~20.04), cups-core-drivers:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), libatomic1:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libatomic1:i386 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libpoppler-cpp0v5:amd64 (0.86.1-0ubuntu1.1, 0.86.1-0ubuntu1.4), cups-daemon:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), accountsservice:amd64 (0.6.55-0ubuntu12~20.04.5, 0.6.55-0ubuntu12~20.04.6), libreoffice-help-en-gb:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libcc1-0:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libreoffice-help-en-us:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libreoffice-gnome:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libunoloader-java:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), r-cran-nlme:amd64 (3.1.162-1.2004.0, 3.1.163-1.2004.0), python3-reportlab:amd64 (3.5.34-1ubuntu1, 3.5.34-1ubuntu1.1), libcupsimage2:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), r-cran-lattice:amd64 (0.21-8-1cran1.2004.0, 0.22-5-1.2004.0), python3-debian:amd64 (0.1.36ubuntu1, 0.1.36ubuntu1.1), libpoppler-glib8:amd64 (0.86.1-0ubuntu1.1, 0.86.1-0ubuntu1.4), libreoffice-calc:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), libstdc++6:amd64 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libstdc++6:i386 (11.1.0-1ubuntu1~20.04, 13.1.0-8ubuntu1~20.04.2), libpoppler97:amd64 (0.86.1-0ubuntu1.1, 0.86.1-0ubuntu1.4), libavahi-client3:amd64 (0.7-4ubuntu7.1, 0.7-4ubuntu7.3), libnvidia-extra-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), cups:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), curl:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.18, 7.68.0-1ubuntu2.20), libip4tc2:amd64 (1.8.4-3ubuntu2, 1.8.4-3ubuntu2.1), cups-client:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), cups-ipp-utils:amd64 (2.3.1-9ubuntu1.2, 2.3.1-9ubuntu1.6), r-cran-nnet:amd64 (7.3-18-1.2004.0, 7.3-19-2.2004.0), thunderbird-locale-en:amd64 (1:102.11.0+build1-0ubuntu0.20.04.1, 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1), openjdk-11-jdk-headless:amd64 (11.0.19+7~us1-0ubuntu1~20.04.1, 11.0.20.1+1-0ubuntu1~20.04), linux-generic:amd64 (5.4.0.149.147, 5.4.0.167.164), thunderbird-locale-ru:amd64 (1:102.11.0+build1-0ubuntu0.20.04.1, 1:115.4.1+build1-0ubuntu0.20.04.1), python3-problem-report:amd64 (2.20.11-0ubuntu27.26, 2.20.11-0ubuntu27.27), python-pip-whl:amd64 (20.0.2-5ubuntu1.8, 20.0.2-5ubuntu1.10), r-cran-mass:amd64 (7.3-59-1.2004.0, 7.3-60-2.2004.0), libglib2.0-0:amd64 (2.64.6-1~ubuntu20.04.4, 2.64.6-1~ubuntu20.04.6), bind9-libs:amd64 (1:9.16.1-0ubuntu2.14, 1:9.16.1-0ubuntu2.16), libreoffice-base-drivers:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), r-cran-survival:amd64 (3.5-5-1cran1.2004.0, 3.5-7-1cran1.2004.0), libcurl3-gnutls:amd64 (7.68.0-1ubuntu2.18, 7.68.0-1ubuntu2.20), gstreamer1.0-gl:amd64 (1.16.3-0ubuntu1.1, 1.16.3-0ubuntu1.2), libx11-xcb1:amd64 (2:1.6.9-2ubuntu1.2, 2:1.6.9-2ubuntu1.6), libx11-xcb1:i386 (2:1.6.9-2ubuntu1.2, 2:1.6.9-2ubuntu1.6), libreoffice-draw:amd64 (1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.7, 1:6.4.7-0ubuntu0.20.04.8), gcc-10:amd64 (10.3.0-1ubuntu1~20.04, 10.5.0-1ubuntu1~20.04), libaccountsservice0:amd64 (0.6.55-0ubuntu12~20.04.5, 0.6.55-0ubuntu12~20.04.6), libtiffxx5:amd64 (4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.8, 4.1.0+git191117-2ubuntu0.20.04.10), libctf0:amd64 (2.34-6ubuntu1.5, 2.34-6ubuntu1.6), libgcc-9-dev:amd64 (9.4.0-1ubuntu1~20.04.1, 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2), nvidia-kernel-source-470:amd64 (470.182.03-0ubuntu0.20.04.1, 470.223.02-0ubuntu0.20.04.1), teamviewer:amd64 (15.42.4, 15.48.4), tzdata:amd64 (2023c-0ubuntu0.20.04.1, 2023c-0ubuntu0.20.04.2), libkpathsea6:amd64 (2019.20190605.51237-3build2, 2019.20190605.51237-3ubuntu0.1)
End-Date: 2023-11-23 21:19:25
Start-Date: 2023-11-23 21:41:15
Commandline: /usr/bin/apt install xvfb
Install: xvfb:amd64 (2:1.20.13-1ubuntu1~20.04.9)
End-Date: 2023-11-23 21:41:16
Start-Date: 2023-11-23 21:41:58
Commandline: /usr/bin/apt install xorg xvfb gtk2-engines-pixbuf
Install: xserver-xorg:amd64 (1:7.7+19ubuntu14, automatic), apport:amd64 (2.20.11-0ubuntu27.27, automatic), python3-apport:amd64 (2.20.11-0ubuntu27.27, automatic), xorg:amd64 (1:7.7+19ubuntu14), apport-symptoms:amd64 (0.23, automatic)
Remove: systemd-coredump:amd64 (245.4-4ubuntu3.22)
End-Date: 2023-11-23 21:42:02
24 ноя 2023, 10:49
ilbor писал(а):
24 ноя 2023, 10:43
ну ты даёшь :-D
пол системы нахрен снёс :-D и обратно не восстановил
24 ноя 2023, 10:50
наверное проще будет сделать apt reinstall cinnamon
ilbor
24 ноя 2023, 10:56
WWolf, сделал - не помогло после reboot
А про систему понял, только я думал, я только python-apt удалил. Это можно починить, или переустанавливать? :blush:
24 ноя 2023, 11:14
ilbor, ну попробуй всё взад вернуть
apt install mintwelcome xserver-xorg apturl-common mintinstall ubuntu-advantage-tools python3-aptdaemon.gtk3widgets gdebi-core mintsources mintsystem mintlocale gdebi mint-meta-cinnamon apturl apt-clone ubuntu-minimal ubuntu-system-adjustments mintreport ubuntu-drivers-common python3-commandnotfound mint-common python3-apport mint-meta-core mintdrivers mintbackup mintmenu mintupdate xorg python3-aptdaemon command-not-found aptdaemon python3-apt software-properties-common
24 ноя 2023, 11:16
ilbor, а по хорошему может всё таки есть бэкап?
что показывает sudo timeshift --list есть бэкап до 2023-11-22 20:39:29 ?
ilbor
24 ноя 2023, 11:19
WWolf, не похоже(
First run mode (config file not found)
Selected default snapshot type: RSYNC
Mounted '/dev/sda1' at '/run/timeshift/1861/backup'
Selected default snapshot device: /dev/sda1
Device : /dev/sda1
UUID : 7ba5c369-ce23-47f0-9edc-3f41a127ea59
Path : /run/timeshift/1861/backup
Mode : RSYNC
Status : No snapshots on this device
First snapshot requires: 0 B
No snapshots found
Found stale mount for device '/dev/sda1' at path '/run/timeshift/1861/backup'
Unmounted successfully
24 ноя 2023, 11:21
ilbor писал(а):
24 ноя 2023, 11:19
First run mode
хм... ну тогда простынку пробовать...
не поможет, тогда подождать, может ещё у кого идеи будут...
24 ноя 2023, 11:25
ilbor, а если так попробовать sudo apt reinstall cinnamon-desktop-environment ?
24 ноя 2023, 11:29
24 ноя 2023, 11:25
sudo apt reinstall
может install --reinstall ?
И он вполне может оказаться mint-meta-cinnamon
Последний раз редактировалось пользователем 1 symon2014; всего редактировалось раз: 24
24 ноя 2023, 11:31
24 ноя 2023, 11:29
любишь больше печатать, никто не запрещает :)
