Подключение наушников с микрофоном по USB
Автор темы - Сообщения: 36
Привет. Перешёл с десктопа на мини-пк и теперь испытываю сложности с подключением наушников с микрофоном. На наушнике выходы 2 * 3.5 jack и USB. На старом ПК подключал наушники через 2 * 3.5 jack без каких-либо настроек. На мини-ПК один объединенный переходник на 1 jack, и в итоге заработал только микрофон. Есть подозрения, что jack, который идёт на наушники, неисправен. В любом случае проблемы с плохим контактом проще выявляются на выходе USB, так что в приоритете подключение по USB. Воткнул USB - в настройках звука появились устройства : Speaker Family 17h (Models 10h -1fr) HD Audio Controller и Digital Microphone Family 17h (Models 10h -1fr) HD Audio Controller. Ни наушники, ни микрофон не работают. Подскажите, как продиагностировать и решить проблему https://linux-hardware.org/?probe=dfed21c5c4
Как определил?
Установи
pavucontrol
. И установи устройствами по умолчанию микрофон и наушники от usb-звуковухи.В терминале запусти
arecord -f cd --period-size=128 | aplay --buffer-time=50000
В настройках звука (Cinamon GUI) во вкладке Вывод выбрал нужное устройство и нашал проверить звук. Во вкладке ввод выбрал устройство и вовремя разговора посмотрел на шкалу уровень записи.
Правильно я понял, что установить нужно в настройках звука в GUI? Если нет, то как и где?
Сделал. Ничего не слышу в наушниках.rogoznik писал(а): ↑13 ноя 2023, 11:41Установиpavucontrol
В терминале запустиГовори в микрофон и слушай в наушникахКод: Выделить всё
А что значит подключить? Как это сделать? Я воткнул usb наушников в ПК и сделал скрины вкладок
pavucontrol
. Прикладываю-
Наушники Sven AP-U840MV. Как определить, что за usb-звуковуха? Вот тут не видно её https://linux-hardware.org/?probe=dfed21c5c4 ?
В том то и дело что ее там нет.
Я не пойму как ты подключаешь наушники.
Просто usb-коннектор вставляешь?
Именно так. Устройство Minisforum UM790 Pro. Там ноутбучное железо. Неужели там нет встроенной звуковой карты с поддержкой USB? Как решить проблему?
Я сейчас проверил звук в Windows, и там микрофон работает по USB, но сами наушники не работают. Значит USB не только для подсветки! Тут больше подозрение на сам ПК. Заскринил ещё диспетчер устройств в Windows. Какое тут может быть решение? Звуковая карта-переходник USB?
- Решено: 38
не работает он по USB... в спецификации чётко сказано - только подсветка...
у тебя два джека - один наушники, второй микрофон, usb чисто на диоды
- Решено: 38
karpo518, а в железке твоей Minisforum UM790 Pro только один Audio Jack...
в теории Audio Jack может быть совмещённым (что б и наушники и микрофон хавал) и может быть есть переходники что б объёдинить их в один разъём, но про такое я не слышал...
Ооо. Прикольно. Китайцы подслушивают через свою китайскую винду)
Значок на аудио-входе мини-пк недвусмысленно даёт понять, что вход объединённый. В windows микрофон и наушники работают через переходник без помощи микрофона ПК. Я откатывался от ПК на всю длину шнура, отворачивался и нашёптывал себе голосовые сообщения в телеграм. Потом слушал)
Последний раз редактировалось пользователем 1 karpo518; всего редактировалось раз: 14
- Решено: 40
Особенно прикольно выглядит дырочка для наушников ))
И ещё добавлю от себя лично. Если за последние пять лет не научился вставлять изображение на форум , нефиг спрашивать про микрофоны с наушниками...
Уговорили.
Сейчас воткнул через переходник и наушники внезапно заработали. Выкрутил на максимум громкость микрофона в настройках звука. Микрофон тоже работает, но.. Звук с микрофона пишется не особо громкий, но очень грязный. С фоновым шипением. На старом ПК такой проблемы не было. Как это исправить? Или это встроенная звуковая карта некачественная? В airpods тоже звук плохой. При прослушивании речи высокочастотные шорохи и шипения бьют по ушам.
