Падает X server (LM 21.2 MATE) [РЕШЕНО]
Tim-2010
Благодарил (а): 2 раза
12 ноя 2023, 08:24
Установил ЛМ, все обновления... При просмотре некоторых видео в VLC или некоторых страниц в FF, вылетал сеанс и появлялся экран входа в систему - Х мочил коры!
В журналах появлялись сообщения об ошибках...
syslog:
Nov 10 20:18:10 notebook ntpd[759]: receive: Unexpected origin timestamp 0xe8f8ba1f.6ca233cc does not match aorg 0xe8f8ba21.6ca24539 from server@185.121.81.200 xmt 0xe8f8ba1f.65cf8ab3
Nov 10 20:18:11 notebook systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd-coredump.
Nov 10 20:18:11 notebook systemd[1]: Started Process Core Dump (PID 2540/UID 0).
Nov 10 20:18:13 notebook systemd-coredump[2543]: Process 782 (Xorg) of user 0 dumped core.#
Nov 10 20:18:13 notebook systemd[1]: systemd-coredump@0-2540-0.service: Deactivated successfully.
Nov 10 20:18:13 notebook systemd[1]: systemd-coredump@0-2540-0.service: Consumed 2.146s CPU time.
Nov 10 20:18:13 notebook pulseaudio[1001]: X11 I/O error handler called
Nov 10 20:18:13 notebook pulseaudio[1001]: X11 I/O error exit handler called, preparing to tear down X11 modules
Xorg.0.log.old:
[ 239.512] (EE)
Fatal server error:
[ 239.512] (EE) GLSL compile failure
[ 239.512] (EE)
[ 239.512] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 239.512] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 239.512] (EE)
[ 239.513] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 239.522] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Как показало гугление, проблема довольно редкая... на русском языке нашлось вот это:
https://forum.altlinux.org/index.php?topic=39369.0
Но т.к. в "центре управления" у нас нет возможности выбрать драйвер, сделал следующее
- загрузился в режим востановления, в root консоль
- запустил Х сервер в режиме конфигурирования
X -configure
, он создал файл конфигурации: /root/xorg.conf.new
- скопировал этот файл конфигурации в /usr/share/X11/xorg.conf.d под именем xorg.conf
- загрузился в нормальнм режиме.
Проблема решена!
Моё видение ситуации: видимо драйвер vesa, который сначала загружается (в процессе тестирования аппаратуры), а потом выгружается судя по журналам, не подчищает за собой... т.е. видимо модифицирут какие-то регистры\порты видеокарты и не возвращиет в исходное состояние. После чего Интеловский драйвер уже нормально не работает...
