VLC 3.0.20
Модератор: LinuxNEWS
LinuxNEWS
VLC 3.0.20
01 ноя 2023, 08:57
VLC 3.0.20 содержит исправления потенциальной проблемы безопасности аппаратного декодера AV1
В этом выпуске также улучшена поддержка систем, использующих старые графические драйверы AMD, и решено несколько других проблем.
VideoLAN выпустила вчера VLC 3.0.20 в качестве нового обновления в последней серии VLC 3.0 этого популярного, бесплатного, кроссплатформенного медиаплеера с открытым исходным кодом для систем GNU/Linux, Android, iOS, macOS, tvOS и Windows.
   Версия VLC 3.0.20, вышедшая всего через три недели после VLC 3.0.19, исправляет потенциальную проблему безопасности (OOB Write) в демультиплексорах, влияющую на ссылки MMS://, путем проверки границ размера пользователя, а также сбой, который возникал при использовании некоторых старых графических драйверов AMD. и сбой, произошедший из-за сбоя аппаратного декодера AV1.
   Кроме того, в VLC 3.0.20 устранена проблема распространения событий, которая возникала при двойном щелчке колесиком мыши, проблема с зеленой линией в полноэкранном режиме для вывода видео D3D11, а также проблема пользовательского интерфейса в системах Windows.
   Как видите, это очень небольшое обновление, но все же настоятельно рекомендуется установить его как можно скорее, чтобы обеспечить более качественную работу без ошибок и сбоев. На данный момент VLC 3.0.20 доступен для загрузки только здесь в виде архива с исходным кодом, который вам придется скомпилировать в своем дистрибутиве GNU/Linux.
   Если вы так не хотите делать, вам придется подождать, пока эта новая версия станет доступной в стабильных репозиториях вашего дистрибутива. Вы также можете установить VLC как приложение Flatpak из Flathub или приложение Snap из Snap Store. Кроме того, пользователи Ubuntu могут использовать PPA Роба Савири для установки последней версии VLC.
   На момент написания VLC 3.0.20 доступен только в виде исходного архива. Я обновлю статью соответствующим образом, когда она будет доступна в магазинах Linux или PPA, упомянутых выше, а также в любых других популярных дистрибутивах GNU/Linux.
Источник
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
VLC 3.0.20
03 ноя 2023, 09:25
У меня сегодня обновился через центр обновлений:
vlc --version
VLC media player 3.0.20 Vetinari (revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b)
Версия VLC 3.0.20 Vetinari (3.0.20-0-g6f0d0ab126b)
Скомпилировано Debian buildd for bookworm-security@Debian amd64 buildd (Oct 29 2023 20:14:38)
Компилятор: gcc version 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
Эта программа поставляется БЕЗ ГАРАНТИИ в степени, разрешённой законодательством.
Вы можете передавать её на условиях Стандартной общественной лицензии GNU;
За подробностями обратитесь к файлу COPYING.
Программа разработана командой VideoLAN (см. файл AUTHORS).
Это в MX Linux :smile: .
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
VLC 3.0.20
03 ноя 2023, 09:36
А в VLC уже завезли паузу по клику на экране плеера, или опять вкорячивать pause-click-plugin ?
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
VLC 3.0.20
03 ноя 2023, 10:09
LinuxNEWS, прикольная обоина! Есть ссылка?
У VLC часто курсор пропадает в видео, в остальном всё норм.
deadmau5 - Harmonic Mix
VLC 3.0.20
03 ноя 2023, 10:34
FreeStyler писал(а):
03 ноя 2023, 10:09
Нет. Вырежи в уголке кусок обоины и ищи в яндекс картинках ))
VLC 3.0.20
03 ноя 2023, 10:41
Sharov писал(а):
03 ноя 2023, 09:36
Нет, и слава богу. Чтобы оно путало разворот на полный экран и обратно (двойной клик) с паузой? Спасибо не надо. А паузу если уж нужно именно мышью, я и по правому клику из контекстного меню выбрать могу.
03 ноя 2023, 10:09
Это вообще-то фича - пока курсор неподвижен, плеер его скрывает во время воспроизведения, чтоб смотреть не мешал.
VLC 3.0.20
03 ноя 2023, 10:44
03 ноя 2023, 10:41
И не только плеер. Ютуб на полный экран делает тоже самое. И не он один.
Благодарил (а): 1228 раз
VLC 3.0.20
03 ноя 2023, 12:13
03 ноя 2023, 10:34
Не а, не находит ни по кусочку, ни целиком. Вернее находит один и тот же набор. Вот словами бы это описать, типа "обои на рабочий стол из оранжевых загогулин с градиентом" и поискать а картинках
VLC 3.0.20
04 ноя 2023, 20:23
FreeStyler, может получится дать описание, чтобы нейросеть слепила что-нибудь подобное? У меня не получается. Не знаю как математически правильно назвать эти загогулины
https://fusionbrain.ai/diffusion
VLC 3.0.20
06 ноя 2023, 21:46
hellonet писал(а):
04 ноя 2023, 20:23
И не получится. Нейросеть не знает математики, в том числе. :)
Нейросеть знает только то, что было в примерах - в тех материалах на которых ее тренировали. Как там было названо - так она и "знает". Например, если в материалы добавить много фотографий котов подписанных "собака" - нейросеть так и запомнит, с соответствующим результатом. :)
И тут еще нюанс в том, что сюжет и композиция - это тоже часть того, что нейросеть запоминает из исходного материала. Придумать их с нуля она не может. Если не описать точно - то будет частично рандом, а частично на основании других признаков. В общем - получить от сетки именно то что хочешь, а не "что-нить на эту тему" - практически нереально, или по крайней мере - более трудозатратно чем самому нарисовать.
Тут можно немного по другому поступить - У нейросетей есть режим достройки изображения (заполнение удаленных кусков). Вот это может помочь. Правда тут полноценная установка Stable Diffusion нужна, например через Automatic1111 UI. Бесплатные сервисы слишком примитивны или жадны чтобы давать доступ к таким функциям. Но если сделать локальную установку - то берем картинку, Переходим в режим inpainting, замазываем маской все ненужное и пишем запрос вроде "abstract circle pattern, labyrinth, orange gradient, wallpaper" - имеем неплохой шанс получить правильно достроенную картинку.
FreeStyler
Решено: 7
VLC 3.0.20
09 ноя 2023, 08:42
hellonet, нет опыта. Да и вряд ли получится - сликшом сложно чтобы описать словами. Просто спросил у автора может ли поделиться https://9to5linux.com/vlc-3-0-20-brings ... 6319084046
FreeStyler
Решено: 7
VLC 3.0.20
09 ноя 2023, 08:46
slant, не, не когда неподвижен, как раз когда в движении, потому считаю и баг. Иногда проявляется, иногда нет. В других плеерах такого не замечал
VLC 3.0.20
09 ноя 2023, 08:57
09 ноя 2023, 08:42
А ларчик просто открывался...
Вернуться в «Другие новости»
