Проблемы при настройке xneur
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
09 сен 2016, 21:41
Большинство из нас знает про такую замечательную программку как xneur.
Ставится она так:
sudo add-apt-repository ppa:andrew-crew-kuznetsov/xneur-unstable
sudo apt-get update
sudo apt-get install xneur
выполняет функции puntoswitcher в linux. У многих она стоит и болтается в трее.
Столкнулся с дурацкой проблемой.
Поигрался с одной из настроек указанных на скрине.
в итоге иконка приложения пропала. На GUI настройки влезть никак не мог.
Пояндексил. Нашел замечательную команду:
gconftool-2 -s -t string /apps/gxneur/rendering_engine AppIndicator
Иконка в трее благополучно появилась. Залез в настройки. Все вернулось в порядок.
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
Re: Проблемы при настройке xneur
10 сен 2016, 08:51
На одном из форумов нашел описание установки вместо
используют
sudo apt-get install gxneur
тоже сразу появилась иконка в трее.
Только сейчас обратил внимание, что несмотря на то, что языки переключаются нормально, в этом окне исчезли русский и украинский, сразу после установки xneur они были.
kobolt
Решено: 6
10 сен 2016, 09:10
Black_Shef писал(а): используют
это с графическим интерфейсом.
Black_Shef
11 сен 2016, 10:05
Почему после того как удалить программу с помощью - sudo apt-get purge programm_name, все её файлы и папки настроек остаются, в частности в папке ~home/.conf ?
Приходится под рутом открывать файл менеджер и поиском находить хвосты и удалять в ручную.
11 сен 2016, 10:15
Black_Shef, Потому что purge удаляет только системные настройки проги, а из хомяка папку с личными настройками надо удалить вручную без всякого рута.
Сан Саныч
Благодарил (а): 8 раз
30 окт 2018, 23:22
Пошаговая инструкция как я поборол Xneur.
Смысл в том что флажков в трее мне не досталось в виду отсутствия Unity трея ???
И как следствие в настройки программы попасть обычным способом стало не реально.
А меня так достал звук печатной машинки при наборе текста ( если забыл его отключить ) и
всякие автоподстановки итд
На просторах инета были найдены настройки проги в файле config - xneurrc -
Храниться он на компе /usr/local/etc/xneur/xneurrc
С помощью средств поиска находим файл - xneurrc
Открываем его и сохряняяем копию например на рабочем столе.
Меняем настройки согласно инструкции ( внизу ) и сохраняем под именем - xneurrc
Создаем папку в моем случае del и ложим в нее файл xneurrc
Саму папку я бросил в домашнюю папку aser
Настройки здесь
далее открываем терминал
команда : sudo cp /home/aser/del/xneurrc /etc/xneur
заменяет файл настроек на свой с измененными настройками.
Почему так сложно ?
Во первых пока не Гуру а во вторых и третьих не получалось у меня редактировать файл
с настройками никаким путем в одном случае файл был только для чтения, в других или не открывался
или в терминале писалось что то непонятное.
Тогда решил подменить оригинальный файл настроек своим отредактированным
Для пущей надежности в момент подмены файла config прога Xneur была выгружена из системы
Запускаем прогу и все мои исправления вступили в силу :yahoo:
emoxam
18 янв 2019, 10:07
А где найти конфиг xneur?
sudo add-apt-repository ppa:andrew-crew-kuznetsov/xneur-stable
sudo apt-get update
xneur запущен и даже переключает раскладку. Но значка в трее нет. Он появляется и через какое то время пропадает.
Команда
не помогла
emoxam@emoxam-desktop ~> gxneur
Используется libxnconfig API версии 0.21.0 (собрано с 0.21.0)
[LOG] 09:48:09 Получение файла блокировки /home/emoxam/.xneur/.cache/lock
>>> Please visit http://www.xneur.ru for support <<<
[DBG] 09:48:09 Получен сигнал SIGCHLD, удаление процессов-зомби
[ERR] 09:48:09 xneur already running with pid 14164
corrupted size vs. prev_size
fish: 'gxneur' terminated by signal SIGABRT (Abort)
Вот такой лог gxneur.
поискал через nemo xneurrc на диске, и нашёл только архив xneurrc.5.gz в /usr/share/man/man5
Хотелось бы автоматическое переключение раскладки отключить, и назначить свою комбинацию на переключение выделенного текста..
Спасибо
P.S. Похоже у меня xneur (0.21.0+git169-0bionic)
emoxam
18 янв 2019, 10:26
Создал конфиг, вписал в него пару строк
cat ~/.xneur/xneurrc
ManualMode Yes
AddBind ChangeSelected Control g
Но переключение работает в sublime text но не работает в telegram!
Это почему так?
18 янв 2019, 10:35
emoxam, сама по себе вывалившаяся ошибка довольно серьезная и указывает на баг в коде приложения. Она говорит о том что приложение пытается обратиться к участку памяти, к которому обращаться не должна (за пределами дозволенного или уже освобожденной).
Понять что это вызывает сложно, нужен магический шар, наверное какое-то сочетание настроек... У меня эта прога не стоит, и ставить не хочется, поэтому по положению конфига не подскажу, но вангану что он находится в одной из скрытых папок вашей домашней папки. Скрытые папки и файлы начинаются с точки, их отображение в файловом менеджере можно включить нажав Ctrl+H. Нужный конфиг скорее всего будет или в корне домашней папки, или в одной из папок .config, .local. Или в одной из нескрытых, но которых сами вы явно не создавали :-D
emoxam
18 янв 2019, 10:47
zuzabrik писал(а):
18 янв 2019, 10:35
Как вы могли заметить я полдела уже сделал, но почему то переключение работает не везде...
18 янв 2019, 20:42
Последнее обновление было в 2016 году(так говорит сайт). Может хватит заниматься некромантией.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
19 янв 2019, 02:26
emoxam писал(а):
18 янв 2019, 10:07
У меня значок в трее появился и не исчезал после сброса настроек: "Параметры Клавиатуры" до дефолтных. И GUI тоже стал доступен.
Благодарил (а): 1233 раза
19 янв 2019, 03:25
18 янв 2019, 20:42
Ничего не могу с собой поделать - это моё любимое приложение в Linux/ :redhat: :pc: :pc3:
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
19 янв 2019, 14:37
emoxam писал(а):
18 янв 2019, 10:07
/home/.xneur/xneurrc
xneurrc.zip
(3 КБ) 94 скачивания
ksergk
16 мар 2019, 09:11
GXneur не правильно работает (падает с exception) при настройке в системе клавиш третьего ряда (например, если у вас установлена клавиша Compise).
В остальном функционирует нормально.
adgeuk
Благодарил (а): 38 раз
27 фев 2020, 13:10
Очень часто переключает раскладку при наборе паролей.
Как добавить исключение, при котором не нужно переключать раскладку?
Medicaments de qualite viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
27 фев 2020, 13:17
adgeuk, почитайте топик автора программы. https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic ... msg1213422
adgeuk
27 фев 2020, 13:32
Я вышел из ситуации так:
- включил режим самообучения
- несколько раз подряд набирал пароль в браузере
- каждый раз в конце набора отменял переключение кнопкой Break
На третий или четвертый раз xNeur перестал переключать раскладку для этого пароля.
Более того, теперь я могу вводить этот пароль в любой раскладке, xNeur переключит в нужную.
27 фев 2020, 14:38
adgeuk писал(а):
27 фев 2020, 13:32
:thumbs: Ваще классно!
