Не отображаются значки в сисемном трее
AlexKai
Благодарил (а): 3 раза
25 окт 2023, 08:39
Перестали отображаться значки приложений в трее. Именно приложений, всякие принтеры, сети, раскладки и т.п. работают. На днях восстанавливал видеодрайвер после обновления. В процессе мог чего-то удалить, жизненно важное для апплета. Приветствуются любые идеи где можно копать ибо у меня уже закончились :blink2:
  Kernel: 5.15.0-87-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
    base: Ubuntu 22.04 jammy
OS: Linux Mint 21.2 x86_64
Shell: bash 5.1.16
DE: Cinnamon 5.8.4
WM: Mutter (Muffin)
WM Theme: Mint-Y-Dark-Grey (Mint-Y)
Theme: Mint-Y-Dark-Grey [GTK2/3]
Icons: Mint-Y-Grey [GTK2/3]
Terminal: gnome-terminal
Решение AlexKai » 26 окт 2023, 09:57
проблема решилась через сброс настроек через контекстное меню панели задач :dance:
зы. как оказалось даже искал не в том апплете :hoho: . иконки приложений сидят в xapp-status
а он работал. отображал значек с обновлениями. почему он обиделся на значки приложений пока так и не понял. :magic: :tux:
Последний раз редактировалось пользователем 2 AlexKai; всего редактировалось раз: 25
25 окт 2023, 08:48
AlexKai писал(а):
25 окт 2023, 08:39
любые идеи
Поставь для проверки ядро из серии 6.2
AlexKai
25 окт 2023, 09:17
25 окт 2023, 08:48
Не помогло.
Есть у меня догадка, что зацепил я какие-то библиотеки типа GTK. Вчера удалял окружения i3 и Mate. Возможно с ними ушло еще что-то. Сейчас с окружениями у меня вообще какая-то каша. При входе можно выбрать 5 штук убунт, гнома и еще что-то. но ни одно не работает.
Так вот я это все к тому, что может быть надо зависимости полечить? Но я хз какие, что вообще такое этот трей. нашел только about у апплета systray@cinnamon.org
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexKai; всего редактировалось раз: 25
25 окт 2023, 09:20
AlexKai, Ты бы выдал полный вывод inxi -Fxz , а то упоминал видеодрайвер и на этом всё. Мы не телепаты.
AlexKai
25 окт 2023, 09:24
Та выдать-то можно
Kernel: 6.2.0-35-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Type: Desktop System: ARBYTE S product: 1-way CPU graphic station
v: AC175112 serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: P6T SE v: Rev 1.xx serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: 0603 date: 09/02/2009
Info: quad core model: Intel Core i7 920 bits: 64 type: MT MCP
arch: Nehalem rev: 5 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 2725 high: 2903 min/max: 1600/2668 boost: enabled
cores: 1: 2494 2: 2807 3: 2806 4: 2806 5: 2806 6: 2372 7: 2903 8: 2806
bogomips: 42759
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA G94GL [Quadro FX 1800] driver: nouveau v: kernel
bus-ID: 03:00.0
gpu: nouveau resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1200~60Hz
OpenGL: renderer: NV94 v: 3.3 Mesa 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j
(git-9de455b 2023-10-24 jammy-oibaf-ppa)
Device-1: Intel 82801JI HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k6.2.0-35-generic running: yes
vendor: ASUSTeK M3A78 Series driver: r8169 v: kernel port: e800
bus-ID: 04:00.0
Device-2: Huawei E353/E3131 type: USB driver: cdc_ether bus-ID: 7-2:2
IF: enx582c80139263 state: unknown speed: -1 duplex: half mac: <filter>
IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 78.47 GiB (70.2%)
ID-1: /dev/sda model: C2S3T 120 size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 108.98 GiB used: 78.46 GiB (72.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
System Temperatures: cpu: 47.5 C mobo: 45.0 C gpu: nouveau temp: 55.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2280 psu: 0 case-1: 0 case-2: 0
Power: 12v: 12.25 5v: N/A 3.3v: 3.25 vbat: N/A
Processes: 285 Uptime: 1m Memory: 10.68 GiB used: 1.51 GiB (14.2%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 3547 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Пробовал отключать апплет. При включении между значками что-то мелькает и пропадает. Ощущение как апплет не запускается, чтоли
25 окт 2023, 09:49
AlexKai, Ну что сказать. Точно каша )) Не знаю что ты там делал с видеодрайвером , но карта у тебя работает на свободном.
Комп 2009 года это да...
Ну что , есть 1 вопрос и два предложения.
Вопрос , после обновлений удалял ли ты старые ядра ?
Предложения. 1 , если не удалял , то загрузиться с ядром 5.13.84.
2 - загрузиться через рекавери моде , ничего там не делая. Загрузится без видеодрайверов.
AlexKai
25 окт 2023, 10:05
25 окт 2023, 09:49
по драйверам поясню, после установки системы пытался поставить проприетарный драйвер. он не заработал и я удалил его. долгое время все работало без проблем, но с обновлением на ядро 5.15.0-5х после 5.15.0-41 иксы сломались. я откатился на 41 ядро и вроде все норм было. но на днях проморгал в списке обнов ядро и на этот раз все сломалось капитально. драйвер слетел совсем. два дня ковырял, чистил, переустанавливал и т.п. в итоге выяснилось что nvidia драйвера прописали в трех местах блэклист на nouveau поэтому он не грузился. итог - я на свободном драйвере по причине того что мои драйвера (340) не поддерживаются с ядра 5.4. в принципе все норм работает, меня устраивает.
из ядер самое раннее 5.15.41, но сомневаюсь что дело в ядре. надо либы искать, но я даже предположить не могу где, потому как не понимаю что-такое апплет. Пока продолжаю гуглить. в рекавери сейчас проверю, отпишусь
25 окт 2023, 10:13
AlexKai писал(а):
25 окт 2023, 10:05
Долго и нудно обьяснять )) . Вот например ты видишь в панели значёк сети. Можно его тыкать кнопками мыши , там менюшки разные. Так вот , значёк сети на панели это и есть апплет.
AlexKai
25 окт 2023, 10:30
25 окт 2023, 10:13
:-D это-то понятно) я с точки зрения софта имею в виду. пакет какой, набор библиотек, какие зависимости, где в каких конфигах они прописываются, да элементарно в какие логи пишут.
если простое приложение понятно где оно и все его запчасти, то про апплет ничего не понятно))
в общем рекавери тоже самое, отключене видеодрайвера не решило. сейчс полистал историю своих заклинаний :-D в консоли. я там психанул и сделал так sudo apt remove mate-*.
думаю есть очень большая вероятность, что апплет использует что-то от mate. копаю здесь
25 окт 2023, 10:34
AlexKai писал(а):
25 окт 2023, 10:30
я там психанул и сделал так sudo apt purge mate-*.
ССЗБ
25 окт 2023, 10:37
AlexKai, less /var/log/apt/history.log ну и греп натравить
AlexKai
25 окт 2023, 10:47
Dja писал(а):
25 окт 2023, 10:34
ССЗБ
ну в линухах я слабо шарю. опыта мало. а тут второй день долбался с драйверами без результатно. уже систему готов был переустанавливать. но чувствую, что можно починить и не могу так просто сдаться)))
на форумах читал что окружения могут конфликтовать и т.п.
уже не знал что еще попробовать) а оно еще и удаляться не хочет никак по хорошему. вот и психанул))
25 окт 2023, 10:37
less /var/log/apt/history.log | grep remove
Commandline: packagekit role='remove-packages'
Commandline: aptdaemon role='role-remove-packages' sender=':1.321'
Commandline: apt-get autoremove
Commandline: /usr/bin/apt autoremove
Commandline: /usr/bin/apt remove *nvidia*
Commandline: /usr/bin/apt remove nvidia-utils-470
Commandline: aptdaemon role='role-remove-packages' sender=':1.1161'
Commandline: apt-get remove mate-*
Commandline: /usr/bin/apt remove xserver-xorg-video-nouveau
Start-Date: 2023-10-03 06:42:41
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 52428808 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmp9tydm5lp
Requested-By: kai (1000)
Upgrade: libmutter-10-0:amd64 (42.9-0ubuntu4, 42.9-0ubuntu5), mutter-common:amd64 (42.9-0ubuntu4, 42.9-0ubuntu5), chromium:amd64 (117.0.5938.62~linuxmint1+victoria, 117.0.5938.132~linuxmint1+victoria), gir1.2-mutter-10:amd64 (42.9-0ubuntu4, 42.9-0ubuntu5)
End-Date: 2023-10-03 06:42:57
Start-Date: 2023-10-10 12:28:39
Commandline: /usr/bin/apt install charles-proxy
Install: charles-proxy:amd64 (4.6.4)
End-Date: 2023-10-10 12:28:59
Start-Date: 2023-10-17 09:02:11
Commandline: packagekit role='install-packages'
Install: usb-creator-common:amd64 (0.3.13, automatic), usb-creator-gtk:amd64 (0.3.13), gir1.2-unity-7.0:amd64 (7.1.4+19.04.20190319-6build1, automatic)
End-Date: 2023-10-17 09:02:15
Start-Date: 2023-10-17 09:03:21
Remove: usb-creator-common:amd64 (0.3.13), usb-creator-gtk:amd64 (0.3.13), gir1.2-unity-7.0:amd64 (7.1.4+19.04.20190319-6build1)
End-Date: 2023-10-17 09:03:23
Start-Date: 2023-10-17 09:10:47
Commandline: /usr/bin/apt install woeusb-frontend-wxgtk
Install: woeusb:amd64 (5.2.4-1~ppa~jammy, automatic), wimtools:amd64 (1.13.5-1build1, automatic), libwim15:amd64 (1.13.5-1build1, automatic), woeusb-frontend-wxgtk:amd64 (3.3.1-2~ppa~jammy)
End-Date: 2023-10-17 09:10:50
Start-Date: 2023-10-17 10:13:15
Remove: woeusb-frontend-wxgtk:amd64 (3.3.1-2~ppa~jammy)
End-Date: 2023-10-17 10:13:17
Start-Date: 2023-10-20 07:05:58
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 90177544 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmpnz3xshxx
Install: linux-headers-generic:amd64 (5.15.0.86.83, automatic), linux-modules-extra-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96, automatic), linux-generic:amd64 (5.15.0.86.83), linux-image-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96, automatic), linux-image-generic:amd64 (5.15.0.86.83, automatic), linux-headers-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96, automatic), linux-modules-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96, automatic), linux-headers-5.15.0-86:amd64 (5.15.0-86.96, automatic)
Upgrade: libcurl4:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.13, 7.81.0-1ubuntu1.14), libcurl4:i386 (7.81.0-1ubuntu1.13, 7.81.0-1ubuntu1.14), libvpx7:amd64 (1.11.0-2ubuntu2, 1.11.0-2ubuntu2.2), libvpx7:i386 (1.11.0-2ubuntu2, 1.11.0-2ubuntu2.2), libcurl3-gnutls:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.13, 7.81.0-1ubuntu1.14), python3-samba:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), charles-proxy:amd64 (4.6.4, 4.6.5), libfprint-2-2:amd64 (1:1.94.3+tod1-0ubuntu2~22.04.04, 1:1.94.3+tod1-0ubuntu2~22.04.06), libx11-xcb1:amd64 (2:1.7.5-1ubuntu0.2, 2:1.7.5-1ubuntu0.3), libx11-xcb1:i386 (2:1.7.5-1ubuntu0.2, 2:1.7.5-1ubuntu0.3), samba-vfs-modules:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), libheif1:amd64 (1.12.0-2build1, 1.14.2-1ubuntu1), ghostscript-x:amd64 (9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.4, 9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.5), xxd:amd64 (2:8.2.3995-1ubuntu2.11, 2:8.2.3995-1ubuntu2.12), libcurl4-gnutls-dev:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.13, 7.81.0-1ubuntu1.14), alsa-ucm-conf:amd64 (1.2.6.3-1ubuntu1.7, 1.2.6.3-1ubuntu1.8), vim-common:amd64 (2:8.2.3995-1ubuntu2.11, 2:8.2.3995-1ubuntu2.12), libjavascriptcoregtk-4.1-0:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), libtiff5:amd64 (4.3.0-6ubuntu0.5, 4.3.0-6ubuntu0.6), libtiff5:i386 (4.3.0-6ubuntu0.5, 4.3.0-6ubuntu0.6), thunderbird:amd64 (1:102.15.1+build1-0ubuntu0.22.04.1, 1:115.3.1+build1-0ubuntu0.22.04.2), gir1.2-javascriptcoregtk-4.0:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), gir1.2-javascriptcoregtk-4.1:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), samba:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), gir1.2-webkit2-4.0:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), gir1.2-webkit2-4.1:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), libwbclient0:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), libgs9-common:amd64 (9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.4, 9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.5), libsmbclient:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1ubuntu0.22.04.1, 1:3.5.12-1ubuntu0.22.04.2), libxpm4:i386 (1:3.5.12-1ubuntu0.22.04.1, 1:3.5.12-1ubuntu0.22.04.2), samba-dsdb-modules:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), chromium:amd64 (117.0.5938.132~linuxmint1+victoria, 118.0.5993.88~linuxmint1+victoria), samba-common-bin:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), libx11-data:amd64 (2:1.7.5-1ubuntu0.2, 2:1.7.5-1ubuntu0.3), libsgutils2-2:amd64 (1.46-1build1, 1.46-1ubuntu0.22.04.1), libc6:amd64 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), libc6:i386 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), locales:amd64 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), thunderbird-locale-ru:amd64 (1:102.15.1+build1-0ubuntu0.22.04.1, 1:115.3.1+build1-0ubuntu0.22.04.2), ghostscript:amd64 (9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.4, 9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.5), vim-tiny:amd64 (2:8.2.3995-1ubuntu2.11, 2:8.2.3995-1ubuntu2.12), libfreerdp2-2:amd64 (2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.3, 2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.4), grub-efi-amd64-signed:amd64 (1.187.3~22.04.1+2.06-2ubuntu14.1, 1.187.6+2.06-2ubuntu14.4), libmozjs-102-0:amd64 (102.13.0-0ubuntu0.22.04.1, 102.15.1-0ubuntu0.22.04.1), libjavascriptcoregtk-4.0-18:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), libwebkit2gtk-4.1-0:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), linux-firmware:amd64 (20220329.git681281e4-0ubuntu3.18, 20220329.git681281e4-0ubuntu3.21), libwinpr2-2:amd64 (2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.3, 2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.4), libfreerdp-server2-2:amd64 (2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.3, 2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.4), grub-efi-amd64-bin:amd64 (2.06-2ubuntu14.1, 2.06-2ubuntu14.4), smbclient:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), libx11-dev:amd64 (2:1.7.5-1ubuntu0.2, 2:1.7.5-1ubuntu0.3), libc-dev-bin:amd64 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), samba-libs:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), libc-bin:amd64 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), libc-devtools:amd64 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), netplan.io:amd64 (0.105-0ubuntu2~22.04.3, 0.106.1-7ubuntu0.22.04.2), libfreerdp-client2-2:amd64 (2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.3, 2.6.1+dfsg1-3ubuntu2.4), libc6-dbg:amd64 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), libc6-dev:amd64 (2.35-0ubuntu3.3, 2.35-0ubuntu3.4), code:amd64 (1.82.2-1694671812, 1.83.1-1696982868), samba-common:amd64 (2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.4, 2:4.15.13+dfsg-0ubuntu1.5), libwebkit2gtk-4.0-37:amd64 (2.40.5-0ubuntu0.22.04.1, 2.42.1-0ubuntu0.22.04.1), curl:amd64 (7.81.0-1ubuntu1.13, 7.81.0-1ubuntu1.14), heif-gdk-pixbuf:amd64 (1.12.0-2build1, 1.14.2-1ubuntu1), libgs9:amd64 (9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.4, 9.55.0~dfsg1-0ubuntu5.5), libx11-6:amd64 (2:1.7.5-1ubuntu0.2, 2:1.7.5-1ubuntu0.3), libx11-6:i386 (2:1.7.5-1ubuntu0.2, 2:1.7.5-1ubuntu0.3), libnetplan0:amd64 (0.105-0ubuntu2~22.04.3, 0.106.1-7ubuntu0.22.04.2), thunderbird-gnome-support:amd64 (1:102.15.1+build1-0ubuntu0.22.04.1, 1:115.3.1+build1-0ubuntu0.22.04.2), linux-libc-dev:amd64 (5.15.0-84.93, 5.15.0-86.96)
End-Date: 2023-10-20 07:10:18
Start-Date: 2023-10-23 08:13:10
Remove: woeusb:amd64 (5.2.4-1~ppa~jammy)
End-Date: 2023-10-23 08:13:12
Start-Date: 2023-10-23 08:30:07
Commandline: /usr/bin/apt install linux-firmware=20220329.git681281e4-0ubuntu3.14
Downgrade: linux-firmware:amd64 (20220329.git681281e4-0ubuntu3.21, 20220329.git681281e4-0ubuntu3.14)
End-Date: 2023-10-23 08:31:18
Start-Date: 2023-10-23 08:49:44
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 60817422 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmp1rz00eqw
Install: linux-modules-extra-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-image-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-headers-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-headers-5.15.0-87:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-modules-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic)
Upgrade: libreoffice-l10n-en-gb:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-en-za:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), liblibreoffice-java:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-calc:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-gnome:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), uno-libs-private:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-base-core:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), linux-headers-generic:amd64 (5.15.0.86.83, 5.15.0.87.84), libreoffice-core:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-common:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), ure:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-draw:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), irqbalance:amd64 (1.8.0-1build1, 1.8.0-1ubuntu0.1), libuno-purpenvhelpergcc3-3:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-pt-br:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libuno-cppu3:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-impress:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-de:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-es:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-fr:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-it:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-pt:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-ru:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libuno-cppuhelpergcc3-3:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), fonts-opensymbol:amd64 (4:102.12+LibO7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:102.12+LibO7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), linux-generic:amd64 (5.15.0.86.83, 5.15.0.87.84), libreoffice-l10n-pt-br:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libunoloader-java:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-zh-cn:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-zh-tw:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-style-colibre:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-writer:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libuno-salhelpergcc3-3:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-zh-cn:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-l10n-zh-tw:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-base-drivers:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-de:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-es:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-fr:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-it:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-pt:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-ru:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), linux-image-generic:amd64 (5.15.0.86.83, 5.15.0.87.84), linux-firmware:amd64 (20220329.git681281e4-0ubuntu3.14, 20220329.git681281e4-0ubuntu3.21), libreoffice-sdbc-hsqldb:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-common:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), python3-uno:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libuno-sal3:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-gtk3:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), ure-java:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-java-common:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-en-gb:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), libreoffice-help-en-us:amd64 (4:7.5.6-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1, 4:7.5.7-0ubuntu0.23.04.1~bpo22.04.1), linux-libc-dev:amd64 (5.15.0-86.96, 5.15.0-87.97)
End-Date: 2023-10-23 08:53:33
Start-Date: 2023-10-23 09:19:35
Commandline: apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-nouveau
Reinstall: xserver-xorg-video-nouveau:amd64 (1:1.0.17-2build1)
End-Date: 2023-10-23 09:19:38
Start-Date: 2023-10-23 11:08:24
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 54525965 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmp6qp5nuxo
Install: linux-modules-extra-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-hwe-6.2-headers-6.2.0-35:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1, automatic), linux-modules-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1, automatic), linux-image-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-headers-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1)
End-Date: 2023-10-23 11:10:32
Start-Date: 2023-10-23 11:39:10
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 73400334 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmptp8qv7kx
Purge: linux-modules-extra-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-modules-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-image-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-headers-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1)
End-Date: 2023-10-23 11:39:20
Start-Date: 2023-10-23 14:11:19
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 50331662 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmp5uynpvw2
Remove: linux-headers-generic:amd64 (5.15.0.87.84), linux-generic:amd64 (5.15.0.87.84), linux-image-generic:amd64 (5.15.0.87.84)
Purge: linux-modules-extra-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97), linux-image-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97), linux-headers-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97), linux-headers-5.15.0-87:amd64 (5.15.0-87.97), linux-modules-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97)
End-Date: 2023-10-23 14:11:32
Start-Date: 2023-10-23 14:12:10
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 50331662 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmp7hddy2g0
Purge: linux-modules-extra-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96), linux-image-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96), linux-headers-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96), linux-modules-5.15.0-86-generic:amd64 (5.15.0-86.96), linux-headers-5.15.0-86:amd64 (5.15.0-86.96)
End-Date: 2023-10-23 14:12:21
Start-Date: 2023-10-23 14:22:55
Remove: linux-hwe-6.2-headers-6.2.0-35:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1)
End-Date: 2023-10-23 14:22:58
Start-Date: 2023-10-23 14:52:56
Commandline: /usr/bin/apt install xdotool
Install: xdotool:amd64 (1:3.20160805.1-4)
End-Date: 2023-10-23 14:52:57
Start-Date: 2023-10-23 16:23:36
Remove: nvidia-legacy-340xx-driver-libs:amd64 (340.108-20), nvidia-legacy-340xx-driver-bin:amd64 (340.108-20), glx-alternative-nvidia:amd64 (1.2.2), glx-diversions:amd64 (1.2.2), libnvidia-legacy-340xx-glcore:amd64 (340.108-20), nvidia-settings-legacy-340xx:amd64 (340.108-7), nvidia-legacy-340xx-kernel-dkms:amd64 (340.108-20), nvidia-legacy-340xx-kernel-support:amd64 (340.108-20), nvidia-support:amd64 (20220217+3), nvidia-kernel-common:amd64 (20220217+3), xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.108-20), libnvidia-legacy-340xx-eglcore:amd64 (340.108-20), libnvidia-legacy-340xx-ml1:amd64 (340.108-20), nvidia-legacy-340xx-vdpau-driver:amd64 (340.108-20), libegl1-nvidia-legacy-340xx:amd64 (340.108-20), nvidia-modprobe:amd64 (535.54.03-1), nvidia-legacy-340xx-alternative:amd64 (340.108-20), libgl1-nvidia-legacy-340xx-glx:amd64 (340.108-20), nvidia-installer-cleanup:amd64 (20220217+3)
End-Date: 2023-10-23 16:24:29
Start-Date: 2023-10-23 16:31:19
Commandline: /usr/bin/apt install nvidia-utils-470
Install: nvidia-utils-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-compute-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic)
End-Date: 2023-10-23 16:31:24
Start-Date: 2023-10-23 16:40:09
Commandline: /usr/bin/apt install nvidia-driver-470
Install: libnvidia-common-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-fbc1-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-fbc1-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-gl-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-gl-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-extra-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), nvidia-compute-utils-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), nvidia-dkms-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), nvidia-driver-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-encode-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-encode-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), xserver-xorg-video-nvidia-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-ifr1-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-ifr1-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-decode-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-decode-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-egl-wayland1:amd64 (1:1.1.9-1.1, automatic), nvidia-kernel-common-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), nvidia-prime:amd64 (0.8.17.1, automatic), screen-resolution-extra:amd64 (0.18.2, automatic), nvidia-settings:amd64 (510.47.03-0ubuntu1, automatic), libnvidia-cfg1-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), nvidia-kernel-source-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic), libnvidia-compute-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1, automatic)
End-Date: 2023-10-23 16:42:29
Start-Date: 2023-10-23 16:45:57
Remove: nvidia-driver-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), nvidia-utils-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1)
End-Date: 2023-10-23 16:46:00
Start-Date: 2023-10-24 06:44:23
Commandline: /usr/bin/apt purge nvidia*
Purge: nvidia-compute-utils-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), nvidia-dkms-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), nvidia-legacy-340xx-kernel-support:amd64 (), nvidia-kernel-common-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), nvidia-support:amd64 (), nvidia-kernel-common:amd64 (), nvidia-prime:amd64 (0.8.17.1), nvidia-settings:amd64 (510.47.03-0ubuntu1), nvidia-kernel-source-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), nvidia-legacy-340xx-alternative:amd64 (), nvidia-installer-cleanup:amd64 ()
End-Date: 2023-10-24 06:45:39
Start-Date: 2023-10-24 06:50:06
Commandline: /usr/bin/apt install --install-recommends linux-generic
Install: linux-headers-generic:amd64 (5.15.0.87.84, automatic), linux-modules-extra-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-generic:amd64 (5.15.0.87.84), linux-image-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-headers-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-image-generic:amd64 (5.15.0.87.84, automatic), linux-headers-5.15.0-87:amd64 (5.15.0-87.97, automatic), linux-modules-5.15.0-87-generic:amd64 (5.15.0-87.97, automatic)
End-Date: 2023-10-24 06:51:01
Start-Date: 2023-10-24 06:57:06
Commandline: /usr/bin/apt install nvidia-340
Install: libcuda1-340:amd64 (340.108-4ppajammy7, automatic), libc6-i386:amd64 (2.35-0ubuntu3.4, automatic), lib32gcc-s1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04, automatic), nvidia-opencl-icd-340:amd64 (340.108-4ppajammy7, automatic), nvidia-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), nvidia-settings:amd64 (510.47.03-0ubuntu1, automatic)
Remove: libnvidia-fbc1-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-fbc1-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-gl-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-gl-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-encode-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-encode-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), xserver-xorg-video-nvidia-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-ifr1-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-ifr1-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-decode-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-decode-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-cfg1-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-compute-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-compute-470:i386 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1)
End-Date: 2023-10-24 07:00:04
Start-Date: 2023-10-24 07:10:04
Purge: nvidia-opencl-icd-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), nvidia-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), nvidia-settings:amd64 (510.47.03-0ubuntu1)
End-Date: 2023-10-24 07:11:29
Start-Date: 2023-10-24 07:15:32
Install: nvidia-opencl-icd-340:amd64 (340.108-4ppajammy7, automatic), nvidia-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), nvidia-settings:amd64 (510.47.03-0ubuntu1, automatic)
End-Date: 2023-10-24 07:17:27
Start-Date: 2023-10-24 07:20:23
Commandline: /usr/bin/apt install xorg-modulepath-fix
Install: xorg-modulepath-fix:amd64 (1.0.4~jammy)
End-Date: 2023-10-24 07:20:24
Start-Date: 2023-10-24 07:25:46
Purge: nvidia-opencl-icd-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), nvidia-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), xorg-modulepath-fix:amd64 (1.0.4~jammy), nvidia-settings:amd64 (510.47.03-0ubuntu1)
End-Date: 2023-10-24 07:27:02
Start-Date: 2023-10-24 07:41:16
Commandline: /usr/bin/apt install ./linux-headers-5.4.257-0504257_5.4.257-0504257.202309231107_all.deb ./linux-headers-5.4.257-0504257-generic_5.4.257-0504257.202309231107_amd64.deb ./linux-headers-5.4.257-0504257-lowlatency_5.4.257-0504257.202309231107_amd64.deb ./linux-image-unsigned-5.4.257-0504257-generic_5.4.257-0504257.202309231107_amd64.deb ./linux-image-unsigned-5.4.257-0504257-lowlatency_5.4.257-0504257.202309231107_amd64.deb ./linux-modules-5.4.257-0504257-generic_5.4.257-0504257.202309231107_amd64.deb ./linux-modules-5.4.257-0504257-lowlatency_
Install: linux-headers-5.4.257-0504257-generic:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-headers-5.4.257-0504257-lowlatency:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-image-unsigned-5.4.257-0504257-generic:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-modules-5.4.257-0504257-generic:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-image-unsigned-5.4.257-0504257-lowlatency:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-modules-5.4.257-0504257-lowlatency:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107)
End-Date: 2023-10-24 07:42:44
Start-Date: 2023-10-24 08:03:56
Commandline: apt-get dist-upgrade
Install: i965-va-driver-shaders:amd64 (2.4.1-1, automatic), i965-va-driver-shaders:i386 (2.4.1-1, automatic)
Upgrade: libglx-mesa0:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libglx-mesa0:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libgbm1:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libgbm1:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libdrm-nouveau2:amd64 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libdrm-nouveau2:i386 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libva-x11-2:amd64 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), libva-x11-2:i386 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), libva-glx2:i386 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), libxatracker2:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libvdpau1:amd64 (1.4-3build2, 1.5-2~oibaf~j), mesa-va-drivers:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), mesa-va-drivers:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libgl1-mesa-dev:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libgl1-mesa-dri:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libgl1-mesa-dri:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libosmesa6:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libosmesa6:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libgl1-mesa-glx:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libdrm-common:amd64 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), mesa-vulkan-drivers:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), mesa-vulkan-drivers:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libglapi-mesa:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libglapi-mesa:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libdrm-amdgpu1:amd64 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libdrm-amdgpu1:i386 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libdrm-radeon1:amd64 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libdrm-radeon1:i386 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libdrm2:amd64 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libdrm2:i386 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libva-wayland2:amd64 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), libegl-mesa0:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libegl-mesa0:i386 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libva-drm2:amd64 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), libva-drm2:i386 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), mesa-vdpau-drivers:amd64 (23.0.4-0ubuntu1~22.04.1, 23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), libva2:amd64 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), libva2:i386 (2.14.0-1, 2.19.0-1~oibaf~j), libdrm-intel1:amd64 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j), libdrm-intel1:i386 (2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1, 2.4.117+git2310210500.5254fd~oibaf~j)
Remove: va-driver-all:amd64 (2.14.0-1), va-driver-all:i386 (2.14.0-1), i965-va-driver:amd64 (2.4.1+dfsg1-1), i965-va-driver:i386 (2.4.1+dfsg1-1), intel-media-va-driver:amd64 (22.3.1+dfsg1-1ubuntu2), intel-media-va-driver:i386 (22.3.1+dfsg1-1ubuntu2)
End-Date: 2023-10-24 08:04:17
Start-Date: 2023-10-24 08:16:54
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 60817422 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmpmq_v6_kv
Purge: linux-headers-5.4.257-0504257-lowlatency:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-image-unsigned-5.4.257-0504257-lowlatency:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-modules-5.4.257-0504257-lowlatency:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107)
End-Date: 2023-10-24 08:17:03
Start-Date: 2023-10-24 08:17:32
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 60817422 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmptro0hkab
Purge: linux-headers-5.4.257-0504257-generic:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-image-unsigned-5.4.257-0504257-generic:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-modules-5.4.257-0504257-generic:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107), linux-headers-5.4.257-0504257:amd64 (5.4.257-0504257.202309231107)
End-Date: 2023-10-24 08:17:42
Start-Date: 2023-10-24 08:30:18
Commandline: /usr/bin/apt full-upgrade
Upgrade: libllvm15:amd64 (1:15.0.7-0ubuntu0.22.04.3, 1:15.0.7-1~kisak~j), libllvm15:i386 (1:15.0.7-0ubuntu0.22.04.3, 1:15.0.7-1~kisak~j)
End-Date: 2023-10-24 08:30:24
Start-Date: 2023-10-24 09:11:23
Remove: libcuda1-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), libc6-i386:amd64 (2.35-0ubuntu3.4), libnvidia-common-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), libnvidia-extra-470:amd64 (470.199.02-0ubuntu0.22.04.1), lib32gcc-s1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04), libnvidia-egl-wayland1:amd64 (1:1.1.9-1.1), screen-resolution-extra:amd64 (0.18.2), libigdgmm12:i386 (22.1.2+ds1-1)
Purge: linux-modules-5.15.0-71-generic:amd64 (), linux-modules-5.15.0-73-generic:amd64 (), linux-modules-5.15.0-75-generic:amd64 (), bspwm:amd64 (), linux-modules-5.15.0-79-generic:amd64 (), usb-creator-common:amd64 (), glx-alternative-nvidia:amd64 (), linux-modules-5.15.0-70-generic:amd64 (), linux-modules-5.15.0-67-generic:amd64 (), linux-modules-5.15.0-69-generic:amd64 (), glx-diversions:amd64 (), usb-creator-gtk:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-78-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-71-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-73-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-75-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-79-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-70-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-72-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-76-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-67-generic:amd64 (), linux-modules-extra-5.15.0-69-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-72-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-76-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-78-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-71-generic:amd64 (), xserver-xorg-video-nvidia-legacy-340xx:amd64 (), linux-image-5.15.0-73-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-75-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-79-generic:amd64 (), suckless-tools:amd64 (), linux-image-5.15.0-70-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-67-generic:amd64 (), linux-image-5.15.0-69-generic:amd64 (), libnvidia-compute-470:amd64 (), i3lock:amd64 (), linux-modules-5.15.0-72-generic:amd64 (), linux-modules-5.15.0-76-generic:amd64 (), linux-modules-5.15.0-78-generic:amd64 ()
End-Date: 2023-10-24 09:11:34
Start-Date: 2023-10-24 09:15:57
Remove: steam-libs-i386:i386 (1:1.0.0.76), libssl1.1:amd64 (1.1.0g-2ubuntu4)
End-Date: 2023-10-24 09:15:58
Start-Date: 2023-10-24 09:18:10
Remove: libva-x11-2:i386 (2.19.0-1~oibaf~j), libva-glx2:i386 (2.19.0-1~oibaf~j), mesa-va-drivers:i386 (23.3~git2310240600.9de455~oibaf~j), i965-va-driver-shaders:i386 (2.4.1-1), libva-drm2:i386 (2.19.0-1~oibaf~j), libnm0:i386 (1.36.6-0ubuntu2), libva2:i386 (2.19.0-1~oibaf~j)
End-Date: 2023-10-24 09:18:12
Start-Date: 2023-10-24 09:32:46
Commandline: /usr/bin/apt install linux-oem-20.04
Install: linux-modules-extra-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1, automatic), linux-oem-20.04:amd64 (5.15.0.87.84), linux-hwe-6.2-headers-6.2.0-35:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1, automatic), linux-image-generic-hwe-22.04:amd64 (6.2.0.35.35~22.04.13, automatic), linux-modules-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1, automatic), linux-headers-generic-hwe-22.04:amd64 (6.2.0.35.35~22.04.13, automatic), linux-generic-hwe-22.04:amd64 (6.2.0.35.35~22.04.13, automatic), linux-image-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1, automatic), linux-headers-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1, automatic)
End-Date: 2023-10-24 09:33:50
Start-Date: 2023-10-24 09:41:55
Commandline: /usr/bin/apt install linux-oem-22.04
Install: linux-headers-oem-22.04:amd64 (6.1.0.1024.25, automatic), linux-headers-6.1.0-1024-oem:amd64 (6.1.0-1024.24, automatic), linux-oem-6.1-headers-6.1.0-1024:amd64 (6.1.0-1024.24, automatic), linux-oem-22.04:amd64 (6.1.0.1024.25), linux-image-6.1.0-1024-oem:amd64 (6.1.0-1024.24, automatic), linux-image-oem-22.04:amd64 (6.1.0.1024.25, automatic), linux-modules-6.1.0-1024-oem:amd64 (6.1.0-1024.24, automatic)
End-Date: 2023-10-24 09:43:00
Start-Date: 2023-10-24 09:50:20
Commandline: apt-get install --reinstall xserver-xorg.core libgl1-mesa-glx
Install: xserver-xorg-core-hwe-18.04:amd64 (3:14.6)
Reinstall: xserver-xorg-core:amd64 (2:21.1.4-2ubuntu1.7~22.04.1)
End-Date: 2023-10-24 09:50:22
Start-Date: 2023-10-24 10:17:15
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 60817422 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmpypnk6gm_
Remove: linux-oem-20.04:amd64 (5.15.0.87.84)
Purge: linux-modules-extra-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-image-generic-hwe-22.04:amd64 (6.2.0.35.35~22.04.13), linux-modules-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-headers-generic-hwe-22.04:amd64 (6.2.0.35.35~22.04.13), linux-generic-hwe-22.04:amd64 (6.2.0.35.35~22.04.13), linux-image-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), linux-headers-6.2.0-35-generic:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1)
End-Date: 2023-10-24 10:17:27
Start-Date: 2023-10-24 10:18:00
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 60817422 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmpo0qqu8xo
Purge: linux-headers-oem-22.04:amd64 (6.1.0.1024.25), linux-headers-6.1.0-1024-oem:amd64 (6.1.0-1024.24), linux-oem-6.1-headers-6.1.0-1024:amd64 (6.1.0-1024.24), linux-oem-22.04:amd64 (6.1.0.1024.25), linux-image-6.1.0-1024-oem:amd64 (6.1.0-1024.24), linux-image-oem-22.04:amd64 (6.1.0.1024.25), linux-modules-6.1.0-1024-oem:amd64 (6.1.0-1024.24)
End-Date: 2023-10-24 10:18:09
Start-Date: 2023-10-24 10:20:04
Commandline: apt-get install --reinstall xserver-xorg-video-intel libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core
Reinstall: xserver-xorg-core:amd64 (2:21.1.4-2ubuntu1.7~22.04.1), xserver-xorg-video-intel:amd64 (2:2.99.917+git20210115-1)
End-Date: 2023-10-24 10:20:06
Start-Date: 2023-10-24 11:34:54
Remove: mate-desktop-environment:amd64 (2023.08.28+mint21.2), mate-desktop-environment-core:amd64 (2023.08.28+mint21.2)
End-Date: 2023-10-24 11:34:56
Start-Date: 2023-10-24 11:42:09
Commandline: apt-get purge i3-wm
Purge: i3-wm:amd64 (4.20.1-1)
End-Date: 2023-10-24 11:42:12
Start-Date: 2023-10-24 11:50:20
Install: tracker:amd64 (3.3.0-1, automatic), indicator-datetime:amd64 (15.10+21.04.20210304-0ubuntu1, automatic), jayatana:amd64 (2.7-0ubuntu6, automatic), unity-gtk-module-common:amd64 (0.0.0+18.04.20171202-0ubuntu3, automatic), gnome-panel:amd64 (1:3.44.0-1ubuntu1, automatic), libfcitx-utils0:amd64 (1:4.2.9.8+mint1+vanessa, automatic), gnome-session-flashback:amd64 (1:3.44.0-1ubuntu2, automatic), libgweather-4-common:amd64 (4.0.0-2, automatic), indicator-common:amd64 (16.10.0+18.04.20180321.1-0ubuntu5, automatic), libgnome-panel0:amd64 (1:3.44.0-1ubuntu1, automatic), gnome-applets-data:amd64 (3.44.0-1, automatic), unity-gtk3-module:amd64 (0.0.0+18.04.20171202-0ubuntu3, automatic), gnome-flashback-common:amd64 (3.44.0-1ubuntu2, automatic), accountsservice-ubuntu-schemas:amd64 (0.0.7+21.10.20210712-0ubuntu2, automatic), gnome-panel-data:amd64 (1:3.44.0-1ubuntu1, automatic), tracker-miner-fs:amd64 (3.3.0-1, automatic), indicator-printers:amd64 (0.1.7+17.10.20171101-0ubuntu3, automatic), unity-settings-daemon-schemas:amd64 (15.04.1+21.10.20220207-0ubuntu1, automatic), indicator-messages:amd64 (13.10.1+18.10.20180918-0ubuntu3, automatic), gnome-applets:amd64 (3.44.0-1, automatic), ubuntu-mono:amd64 (20.10-0ubuntu2, automatic), humanity-icon-theme:amd64 (0.6.16, automatic), indicator-application:amd64 (12.10.1+19.04.20190308.1-0ubuntu3, automatic), bamfdaemon:amd64 (0.5.6+22.04.20220217-0ubuntu1, automatic), yaru-theme-gtk:amd64 (22.04.5, automatic), indicator-appmenu:amd64 (15.02.0+20.10.20200617.2-0ubuntu1, automatic), libcue2:amd64 (2.2.1-3ubuntu0.1, automatic), libaccounts-glib0:amd64 (1.25-1, automatic), libgweather-4-0:amd64 (4.0.0-2, automatic), indicator-applet:amd64 (12.10.2+20.10.20200915-0ubuntu1, automatic), ubuntu-touch-sounds:amd64 (15.08, automatic), tracker-extract:amd64 (3.3.0-1, automatic), libunity-gtk2-parser0:amd64 (0.0.0+18.04.20171202-0ubuntu3, automatic), indicator-power:amd64 (12.10.6+17.10.20170829.1-0ubuntu7, automatic), indicator-bluetooth:amd64 (0.0.6+17.10.20170605-0ubuntu3, automatic), libido3-0.1-0:amd64 (13.10.0+17.04.20161028-0ubuntu3, automatic), libfcitx-gclient1:amd64 (1:4.2.9.8+mint1+vanessa, automatic), indicator-session:amd64 (17.3.20+21.10.20210613.1-0ubuntu1, automatic), libunity-gtk3-parser0:amd64 (0.0.0+18.04.20171202-0ubuntu3, automatic), gnome-flashback:amd64 (3.44.0-1ubuntu2, automatic), indicator-sound:amd64 (12.10.2+18.10.20180612-0ubuntu4, automatic), nautilus:amd64 (1:42.6-0ubuntu1, automatic), gnome-bluetooth:amd64 (3.34.5-8, automatic), libtracker-sparql-3.0-0:amd64 (3.3.0-1, automatic), gsettings-ubuntu-schemas:amd64 (0.0.7+21.10.20210712-0ubuntu2, automatic), unity-gtk2-module:amd64 (0.0.0+18.04.20171202-0ubuntu3, automatic), libindicator3-7:amd64 (16.10.0+18.04.20180321.1-0ubuntu5, automatic), alacarte:amd64 (3.44.1-1, automatic), libbamf3-2:amd64 (0.5.6+22.04.20220217-0ubuntu1, automatic), indicator-keyboard:amd64 (0.0.0+19.10.20190716-0ubuntu3, automatic)
Remove: mate-screensaver-common:amd64 (1.26.1-1), mate-user-guide:amd64 (1.26.0-1), mate-panel:amd64 (1.26.2-1), mate-desktop:amd64 (1.26.0-1), mate-terminal-common:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-control-center:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-session-manager:amd64 (1.26.0-1ubuntu1), marco:amd64 (1.26.0-3ubuntu1), mate-polkit-common:amd64 (1.26.0-1), mate-icon-theme:amd64 (1.26.0-1), mate-panel-common:amd64 (1.26.2-1), mate-screensaver:amd64 (1.26.1-1), mate-power-manager:amd64 (1.26.0+mint2+vanessa), mate-terminal:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-power-manager-common:amd64 (1.26.0+mint2+vanessa), mate-system-monitor:amd64 (1.26.0-1), mate-notification-daemon-common:amd64 (1.26.0-1), mate-media-common:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-control-center-common:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mint-meta-mate:amd64 (2023.08.28+mint21.2), mate-applets:amd64 (1.26.0-1), mate-media:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-applets-common:amd64 (1.26.0-1), mate-utils:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-utils-common:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-indicator-applet:amd64 (1.26.0-1), caja:amd64 (1.26.0+mint2+victoria), mate-menus:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), mate-settings-daemon:amd64 (1.26.0-1ubuntu1), mate-desktop-common:amd64 (1.26.0-1), mate-system-monitor-common:amd64 (1.26.0-1), mate-notification-daemon:amd64 (1.26.0-1), mate-sensors-applet:amd64 (1.26.0-1), mate-sensors-applet-common:amd64 (1.26.0-1), mate-settings-daemon-common:amd64 (1.26.0-1ubuntu1), mintmenu:amd64 (6.1.7), mate-indicator-applet-common:amd64 (1.26.0-1), mate-polkit:amd64 (1.26.0-1)
End-Date: 2023-10-24 11:51:07
Start-Date: 2023-10-24 12:18:54
Remove: libev-perl:amd64 (4.33-1build2), libconfuse-common:amd64 (3.3-2), dex:amd64 (0.9.0-1), engrampa:amd64 (1.26.0-1ubuntu1), libmatemixer-common:amd64 (1.26.0-2), libconfuse2:amd64 (3.3-2), linux-hwe-6.2-headers-6.2.0-35:amd64 (6.2.0-35.35~22.04.1), libmatedict6:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), libguard-perl:amd64 (1.023-1build7), libmatekbd4:amd64 (1.26.0-1), libmate-slab0:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), libasync-interrupt-perl:amd64 (1.26-1build2), libanyevent-i3-perl:amd64 (0.17-1), libxcb-cursor0:amd64 (0.1.1-4ubuntu1), engrampa-common:amd64 (1.26.0-1ubuntu1), libmatemixer0:amd64 (1.26.0-2), libmate-sensors-applet-plugin0:amd64 (1.26.0-1), libmarco-private2:amd64 (1.26.0-3ubuntu1), libxcb-xrm0:amd64 (1.0-3), caja-common:amd64 (1.26.0+mint2+victoria), libcaja-extension1:amd64 (1.26.0+mint2+victoria), marco-common:amd64 (1.26.0-3ubuntu1), libanyevent-perl:amd64 (7.170-2build2), libmatekbd-common:amd64 (1.26.0-1), libmate-window-settings1:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa), i3status:amd64 (2.13-3)
End-Date: 2023-10-24 12:19:11
Start-Date: 2023-10-24 12:31:20
Commandline: apt-get install --reinstall xserver-xorg-core libgl1-mesa-glx
End-Date: 2023-10-24 12:31:23
Start-Date: 2023-10-24 14:05:15
Remove: xserver-xorg-video-nouveau:amd64 (1:1.0.17-2build1), xserver-xorg-video-all:amd64 (1:7.7+23ubuntu2)
End-Date: 2023-10-24 14:05:18
Start-Date: 2023-10-24 14:41:36
Install: libcuda1-340:amd64 (340.108-4ppajammy7, automatic), libc6-i386:amd64 (2.35-0ubuntu3.4, automatic), lib32gcc-s1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04, automatic), nvidia-opencl-icd-340:amd64 (340.108-4ppajammy7, automatic), nvidia-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), screen-resolution-extra:amd64 (0.18.2, automatic), nvidia-settings:amd64 (510.47.03-0ubuntu1, automatic)
End-Date: 2023-10-24 14:43:26
Start-Date: 2023-10-24 14:49:26
End-Date: 2023-10-24 14:50:42
Start-Date: 2023-10-24 16:33:32
Remove: grim:amd64 (1.4.0+ds-1), flameshot:amd64 (11.0.0-2)
End-Date: 2023-10-24 16:33:35
Start-Date: 2023-10-24 16:34:00
Install: grim:amd64 (1.4.0+ds-1, automatic), flameshot:amd64 (11.0.0-2)
End-Date: 2023-10-24 16:34:02
Start-Date: 2023-10-24 16:34:41
End-Date: 2023-10-24 16:34:43
Start-Date: 2023-10-24 16:34:56
Remove: libcuda1-340:amd64 (340.108-4ppajammy7), libc6-i386:amd64 (2.35-0ubuntu3.4), lib32gcc-s1:amd64 (12.3.0-1ubuntu1~22.04), screen-resolution-extra:amd64 (0.18.2)
End-Date: 2023-10-24 16:34:57
Start-Date: 2023-10-24 16:47:43
End-Date: 2023-10-24 16:47:46
Start-Date: 2023-10-25 06:49:05
End-Date: 2023-10-25 06:49:09
Start-Date: 2023-10-25 06:51:46
End-Date: 2023-10-25 06:51:48
Start-Date: 2023-10-25 07:05:25
Install: mate-user-guide:amd64 (1.26.0-1, automatic), mate-desktop:amd64 (1.26.0-1), mate-desktop-common:amd64 (1.26.0-1, automatic)
End-Date: 2023-10-25 07:05:29
Start-Date: 2023-10-25 07:15:15
Commandline: apt-get --reinstall install libfontconfig1-dev
Install: libfreetype6-dev:amd64 (2.11.1+dfsg-1ubuntu0.2, automatic), libfontconfig1-dev:amd64 (2.13.1-4.2ubuntu5), libpng-dev:amd64 (1.6.37-3build5, automatic), libfontconfig-dev:amd64 (2.13.1-4.2ubuntu5, automatic), libbrotli-dev:amd64 (1.0.9-2build6, automatic), libpng-tools:amd64 (1.6.37-3build5, automatic), libfreetype-dev:amd64 (2.11.1+dfsg-1ubuntu0.2, automatic)
End-Date: 2023-10-25 07:15:19
Start-Date: 2023-10-25 07:19:06
Commandline: apt-get install gtk2.0
Install: libm17n-0:amd64 (1.8.0-4, automatic), monodoc-gtk2.0-manual:amd64 (2.12.40-3ubuntu1), libmono-sqlite4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), debhelper:amd64 (13.6ubuntu1, automatic), mono-mcs:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-transactions4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-http-webhost4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libnunit-cil-dev:amd64 (2.6.4+dfsg-1.1, automatic), libmono-system-reactive-core2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-webpages-razor2.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), cli-common:amd64 (0.10, automatic), mono-runtime:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libgcroots0:amd64 (0.9.1-1, automatic), libmono-system-configuration-install4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-abstractions4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-routing4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-data-linq4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), uim-gtk2.0:amd64 (1:1.8.8-9build1), libmono-system-servicemodel-activation4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-runtime-durableinstancing4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), mono-devel:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-mobile4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-microsoft-build-framework4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-windows-forms4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-data-entity4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-parallel4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxcomposite-dev:amd64 (1:0.4.5-1build2, automatic), dwz:amd64 (0.14-1build2, automatic), libmono-system-componentmodel-dataannotations4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-applicationservices4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-security4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxrender-dev:amd64 (1:0.9.10-1build4, automatic), libglib2.0-cil:amd64 (2.12.40-3ubuntu1, automatic), libglib2.0-doc:amd64 (2.72.4-0ubuntu2.2, automatic), libxml2-utils:amd64 (2.9.13+dfsg-1ubuntu0.3, automatic), anthy:amd64 (1:0.4-2, automatic), uim-gtk3:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-system-xaml4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-webpages2.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), mono-runtime-sgen:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libjpeg-dev:amd64 (8c-2ubuntu10, automatic), libice-dev:amd64 (2:1.0.10-1build2, automatic), libmono-system-servicemodel-internals0.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), ca-certificates-mono:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-reactive-linq2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-reactive-debugger2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-reactive-windows-forms2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-reactive-providers2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), uim:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-system-data-datasetextensions4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-configuration4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-webpages-deployment2.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libgtk2.0-cil:amd64 (2.12.40-3ubuntu1), libgtk2.0-dev:amd64 (2.24.33-2ubuntu2), libgtk2.0-doc:amd64 (2.24.33-2ubuntu2), uim-gtk2.0-immodule:amd64 (1:1.8.8-9build1), libmono-system-runtime-serialization4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-posix4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-identitymodel4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-csharp4.0c-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-messaging-rabbitmq4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-ldap4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-microsoft-csharp4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), automake:amd64 (1:1.16.5-1.3, automatic), libmono-system-management4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxrandr-dev:amd64 (2:1.5.2-1build1, automatic), mono-xsp4-base:amd64 (4.2-2.3, automatic), libmono-system-web-regularexpressions4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libanthyinput0:amd64 (1:0.4-2, automatic), libmono-system-json4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-messaging4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxfixes-dev:amd64 (1:6.0.0-1, automatic), libfribidi-dev:amd64 (1.0.8-2ubuntu3.1, automatic), libmono-system-runtime4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-db2-1.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libtiffxx5:amd64 (4.3.0-6ubuntu0.6, automatic), libnunit-console-runner2.6.3-cil:amd64 (2.6.4+dfsg-1.1, automatic), libmono-system-reactive-experimental2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-2.0-dev:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-servicemodel4.0a-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libuim-scm0:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libsm-dev:amd64 (2:1.2.3-1build2, automatic), libmonosgen-2.0-dev:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmonosgen-2.0-1:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-windows-forms-datavisualization4.0a-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), monodoc-base:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libglib2.0-cil-dev:amd64 (2.12.40-3ubuntu1, automatic), libsub-override-perl:amd64 (0.09-2, automatic), libmono-system-componentmodel-composition4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-deployment4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), po-debconf:amd64 (1.0.21+nmu1, automatic), uim-gtk3-immodule:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-system-reactive-platformservices2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-servicemodel-discovery4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), debugedit:amd64 (1:5.0-4build1, automatic), libnunit-mocks2.6.3-cil:amd64 (2.6.4+dfsg-1.1, automatic), libmono-system-reactive-runtime-remoting2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-cairo4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libdebhelper-perl:amd64 (13.6ubuntu1, automatic), libxinerama-dev:amd64 (2:1.1.4-3, automatic), mono-4.0-gac:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), gir1.2-gtk-2.0:amd64 (2.24.33-2ubuntu2, automatic), libmono-system-reactive-observable-aliases0.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libjbig-dev:amd64 (2.1-3.1ubuntu0.22.04.1, automatic), libmono-btls-interface4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-reactive-windows-threading2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-debugger-soft4.0a-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libnunit-framework2.6.3-cil:amd64 (2.6.4+dfsg-1.1, automatic), libmono-windowsbase4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-simd4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-i18n4.0-all:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-data4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-i18n4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-tasklets4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxi-dev:amd64 (2:1.8-1build1, automatic), libmono-relaxng4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-ldap4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), binfmt-support:amd64 (2.2.1-2, automatic), libmono-xbuild-tasks4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-reactive-interfaces2.2-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), uim-qt5-immodule:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), mono-csharp-shell:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-dynamic4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-net-http4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), liblzma-dev:amd64 (5.2.5-2ubuntu1, automatic), libltdl-dev:amd64 (2.4.6-15build2, automatic), libxcb-shm0-dev:amd64 (1.14-3ubuntu3, automatic), libmono-system-net-http-webrequest4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libnunit-core-interfaces2.6.3-cil:amd64 (2.6.4+dfsg-1.1, automatic), libanthy1:amd64 (1:0.4-2, automatic), autoconf:amd64 (2.71-2, automatic), libmono-system-design4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libgdiplus:amd64 (6.0.4+dfsg-2, automatic), autopoint:amd64 (0.21-4ubuntu4, automatic), uim-data:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-system-windows4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-sharpzip4.84-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-cecil-private-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-management4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libgtk2.0-cil-dev:amd64 (2.12.40-3ubuntu1), monodoc-http:amd64 (4.2-3.1, automatic), mono-xsp4:amd64 (4.2-2.3, automatic), libmono-compilerservices-symbolwriter4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libdatrie-dev:amd64 (0.2.13-2, automatic), libmono-system-enterpriseservices4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libatk1.0-dev:amd64 (2.36.0-3build1, automatic), libatk1.0-doc:amd64 (2.36.0-3build1, automatic), libmono-accessibility4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.2, automatic), libdeflate-dev:amd64 (1.10-2, automatic), libuim-data:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-system-json-microsoft4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-corlib4.5-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-drawing4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-extensions4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-corlib4.5-dll:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-workflow-componentmodel4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-codecontracts4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxft-dev:amd64 (2.3.4-1, automatic), mono-xbuild:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libjpeg-turbo8-dev:amd64 (2.1.2-0ubuntu1, automatic), librccgtk2-0:amd64 (0.2.12-0.1), libmono-system-drawing-design4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-i18n-other4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-i18n-rare4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-core4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-ldap-protocols4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libuim-custom2:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), pango1.0-tools:amd64 (1.50.6+ds-2ubuntu1, automatic), libxcursor-dev:amd64 (1:1.2.0-2build4, automatic), libmono-microsoft-build-utilities-v4.0-4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-i18n-mideast4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-microsoft-build-engine4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxcb-render0-dev:amd64 (1.14-3ubuntu3, automatic), autotools-dev:amd64 (20220109.1, automatic), libmono-system-web-extensions-design4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-microsoft-visualc10.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-identitymodel-selectors4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxdamage-dev:amd64 (1:1.1.5-2build2, automatic), libmono-system-workflow-runtime4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libsys-hostname-long-perl:amd64 (1.5-2, automatic), libmono-system-web-http4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libtool:amd64 (2.4.6-15build2, automatic), libmono-webbrowser4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), monodoc-manual:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-services4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libgraphite2-dev:amd64 (1.3.14-1build2, automatic), libicu-dev:amd64 (70.1-2, automatic), mono-runtime-common:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-dynamicdata4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-numerics-vectors4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-cscompmgd0.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), anthy-common:amd64 (1:0.4-2, automatic), libmono-system-numerics4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-razor2.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-cil-dev:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), dh-autoreconf:amd64 (20, automatic), libmail-sendmail-perl:amd64 (0.80-1.1, automatic), libmono-rabbitmq4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-net-http-formatting4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-web-mvc3.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libxext-dev:amd64 (2:1.3.4-1build1, automatic), libmono-system-io-compression-filesystem4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), m17n-db:amd64 (1.8.0-3, automatic), libmono-system-xml-linq4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-http4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), kasumi:amd64 (2.5-10, automatic), uim-plugins:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-system-workflow-activities4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libharfbuzz-gobject0:amd64 (2.7.4-1ubuntu3.1, automatic), libmono-system-threading-tasks-dataflow4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libotf1:amd64 (0.9.16-3build1, automatic), libmono-system4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-data-services-client4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-servicemodel-routing4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), gtk2.0-examples:amd64 (2.24.33-2ubuntu2), dh-strip-nondeterminism:amd64 (1.13.0-1, automatic), libmono-oracle4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libuim8:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-peapi4.0a-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-security4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-reflection-context4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libnunit-core2.6.3-cil:amd64 (2.6.4+dfsg-1.1, automatic), libmono-system-web-http-selfhost4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-custommarshalers4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libfile-stripnondeterminism-perl:amd64 (1.13.0-1, automatic), libjs-xmlextras:amd64 (20060529-2, automatic), libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5ubuntu2, automatic), uim-fep:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-i18n-west4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-smdiagnostics0.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libnunit-util2.6.3-cil:amd64 (2.6.4+dfsg-1.1, automatic), libmono-microsoft-web-infrastructure1.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-xml-serialization4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-serviceprocess4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libtiff-dev:amd64 (4.3.0-6ubuntu0.6, automatic), libmono-system-xml4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-servicemodel-web4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-runtime-caching4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libpixman-1-dev:amd64 (0.40.0-1ubuntu0.22.04.1, automatic), libjpeg8-dev:amd64 (8c-2ubuntu10, automatic), libmono-data-tds4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libharfbuzz-dev:amd64 (2.7.4-1ubuntu3.1, automatic), uim-qt5:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libpango1.0-dev:amd64 (1.50.6+ds-2ubuntu1, automatic), libpango1.0-doc:amd64 (1.50.6+ds-2ubuntu1, automatic), libmono-system-data-services4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-webmatrix-data4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libarchive-cpio-perl:amd64 (0.10-1.1, automatic), libmono-microsoft-build4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-net4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libthai-dev:amd64 (0.1.29-1build1, automatic), libmono-microsoft-build-tasks-v4.0-4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), uim-xim:amd64 (1:1.8.8-9build1, automatic), libmono-messaging4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-i18n-cjk4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), icu-devtools:amd64 (70.1-2, automatic), libmono-system-io-compression4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), mono-gac:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic), libmono-system-runtime-serialization-formatters-soap4.0-cil:amd64 (6.8.0.105+dfsg-3.2, automatic)
End-Date: 2023-10-25 07:20:47
Start-Date: 2023-10-25 07:49:20
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 52428814 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmp99okofsb
Upgrade: libssl3:amd64 (3.0.2-0ubuntu1.10, 3.0.2-0ubuntu1.12), libssl3:i386 (3.0.2-0ubuntu1.10, 3.0.2-0ubuntu1.12), libssl-dev:amd64 (3.0.2-0ubuntu1.10, 3.0.2-0ubuntu1.12), distro-info-data:amd64 (0.52ubuntu0.4, 0.52ubuntu0.5), openssl:amd64 (3.0.2-0ubuntu1.10, 3.0.2-0ubuntu1.12)
End-Date: 2023-10-25 07:49:26
Start-Date: 2023-10-25 08:12:48
Commandline: apt-get reinstall gnome-icon-theme
Reinstall: gnome-icon-theme:amd64 (3.12.0-4)
End-Date: 2023-10-25 08:12:52
Start-Date: 2023-10-25 08:16:59
Reinstall: rhythmbox-plugin-tray-icon:amd64 (2020.05.21)
End-Date: 2023-10-25 08:17:00
Start-Date: 2023-10-25 08:18:20
Reinstall: libindicator3-7:amd64 (16.10.0+18.04.20180321.1-0ubuntu5)
End-Date: 2023-10-25 08:18:22
Start-Date: 2023-10-25 08:23:45
Commandline: apt-get reinstall libappindicator1
Install: libdbusmenu-gtk4:amd64 (16.04.1+18.10.20180917-0ubuntu8, automatic), libappindicator1:amd64 (12.10.1+20.10.20200706.1-0ubuntu1)
End-Date: 2023-10-25 08:23:47
Start-Date: 2023-10-25 09:18:48
Commandline: /usr/sbin/synaptic --hide-main-window --non-interactive --parent-window-id 52428814 -o Synaptic::closeZvt=true --set-selections-file /tmp/tmp1avh81h1
End-Date: 2023-10-25 09:19:47
Start-Date: 2023-10-25 10:27:27
Commandline: /usr/bin/apt install mate-applet*
Install: mate-panel:amd64 (1.26.2-1, automatic), mate-applet-brisk-menu:amd64 (0.6.2-1ubuntu0), libmatemixer-common:amd64 (1.26.0-2, automatic), mate-polkit-common:amd64 (1.26.0-1, automatic), mate-panel-common:amd64 (1.26.2-1, automatic), appmenu-gtk-module-common:amd64 (0.7.6-2, automatic), libappmenu-gtk2-parser0:amd64 (0.7.6-2, automatic), libappmenu-gtk3-parser0:amd64 (0.7.6-2, automatic), mate-system-monitor:amd64 (1.26.0-1, automatic), mate-media-common:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa, automatic), appmenu-gtk2-module:amd64 (0.7.6-2, automatic), vala-panel-appmenu-common:amd64 (0.7.6+dfsg1-4, automatic), mate-applet-appmenu:amd64 (0.7.6+dfsg1-4), mate-applets:amd64 (1.26.0-1), mate-media:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa, automatic), mate-applets-common:amd64 (1.26.0-1), appmenu-registrar:amd64 (0.7.6-2, automatic), mate-menus:amd64 (1.26.0+mint1+vanessa, automatic), mate-system-monitor-common:amd64 (1.26.0-1, automatic), libmatemixer0:amd64 (1.26.0-2, automatic), appmenu-gtk3-module:amd64 (0.7.6-2, automatic), mate-polkit:amd64 (1.26.0-1, automatic)
Remove: unity-gtk3-module:amd64 (0.0.0+18.04.20171202-0ubuntu3), unity-gtk2-module:amd64 (0.0.0+18.04.20171202-0ubuntu3)
End-Date: 2023-10-25 10:27:42
Start-Date: 2023-10-25 10:32:25
Commandline: /usr/bin/apt install mate-indicator*
Requested-By: kai (1000)
Install: mate-indicator-applet:amd64 (1.26.0-1), mate-indicator-applet-common:amd64 (1.26.0-1)
End-Date: 2023-10-25 10:32:26
Не отображаются значки в сисемном трее
25 окт 2023, 11:02
AlexKai писал(а):
25 окт 2023, 10:47
ну в линухах я слабо шарю. опыта мало.
AlexKai писал(а):
25 окт 2023, 09:17
Вчера удалял окружения i3 и Mate
AlexKai писал(а):
25 окт 2023, 10:30
сделал так sudo apt remove mate-*
По-моему те, кто слабо шарит и у кого мало опыта так не поступают. :ku:
P.s. и таки рекомендация ) Скачайте исо, попробуйте, установите с определенным DE который понравился. Всё это описано здесь
AlexKai
Благодарил (а): 3 раза
25 окт 2023, 11:08
Dja писал(а):
25 окт 2023, 11:02
как раз так и поступают :-D уверен, был другой, более безопасный способ :smile:
Dja писал(а):
25 окт 2023, 11:02
так Cinnamon устраивает полностью. а то так, эксперименты) вычитал что можно несколько окружений поставить) решил попробовать. кто ж знал что их так муторно удалять потом :hoho:
25 окт 2023, 11:14
AlexKai писал(а):
25 окт 2023, 11:08
Дык удаляется мета-пакетом, а не то, что вы сделали
dja@dja-work:~$ apt search meta-mate
p   mint-meta-mate        - Set of packages installed by default in the MATE edition of Linux Mint
AlexKai
25 окт 2023, 16:06
нашел в .xsession-errors такую ошибку при добавлении апплета
Gjs-Message: 15:55:12.373: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: notifications@cinnamon.org/5
Gjs-Message: 15:55:12.374: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: printers@cinnamon.org/6
Gjs-Message: 15:55:12.375: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: removable-drives@cinnamon.org/7
Gjs-Message: 15:55:12.376: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: favorites@cinnamon.org/9
Gjs-Message: 15:55:12.377: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: network@cinnamon.org/10
Gjs-Message: 15:55:12.378: JS LOG: [LookingGlass/info] Restoring hidden XAppStatusIcon (native applet gone): nm-applet (:1.54/org/x/StatusIcon/Icon)
Gjs-Message: 15:55:12.388: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: power@cinnamon.org/12
Gjs-Message: 15:55:12.388: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: calendar@cinnamon.org/13
Gjs-Message: 15:55:12.390: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: trash@cinnamon.org/14
Gjs-Message: 15:55:12.391: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: keyboard@cinnamon.org/19
Gjs-Message: 15:55:12.392: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: sound@cinnamon.org/20
Gjs-Message: 15:55:12.402: JS LOG: [LookingGlass/info] Reloading applet: xapp-status@cinnamon.org/43
** (cinnamon:2558): CRITICAL **: 15:55:12.640: na_tray_manager_manage_screen: assertion 'manager->screen == NULL' failed
Gjs-Message: 15:55:12.653: JS LOG: calendar@cinnamon.org: Calendar events supported.
** (csd-power:2409): CRITICAL **: 15:55:12.703: abs_to_percentage: assertion 'max > min' failed
Gjs-Message: 15:55:12.717: JS LOG: Unknown network device type, is 14
Gjs-Message: 15:55:12.722: JS LOG: Unknown network device type, is 13
Gjs-Message: 15:55:12.730: JS LOG: [LookingGlass/info] Adding XAppStatusIcon: mintUpdate.py (:1.94/org/x/StatusIcon/Icon)
Gjs-Message: 15:55:12.736: JS LOG: [LookingGlass/info] Hiding XAppStatusIcon (we have an applet): nm-applet
может кто подскажет направление?
AlexKai
25 окт 2023, 16:08
Dja писал(а):
25 окт 2023, 11:14
точно, спасибо.
забыл я :blink2: давно устанавливал
покопался в логах apt, вроде ничего криминального не нашел
изучаю аплет)
AlexKai
26 окт 2023, 09:57
проблема решилась через сброс настроек через контекстное меню панели задач :dance:
зы. как оказалось даже искал не в том апплете :hoho: . иконки приложений сидят в xapp-status
а он работал. отображал значек с обновлениями. почему он обиделся на значки приложений пока так и не понял. :magic: :tux:
