Можно ли сделать разные пароли для пользователя и на вход в систему?
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
23 окт 2023, 10:17
:hi3:
Задача: чтобы на вход в систему был пароль, отличимый от пользовательского. Как можно это реализовать?
Заранее спасибо за вектор направления! :hshake:
Решение sasha300 » 29 окт 2023, 23:11
28 окт 2023, 17:26
sasha300 писал(а): ↑
Вчера, 08:58
через visudo даю пользователю admin доступ к sudo
:dash2:
На самом деле эксперименты шли не с учетками: user и admin, а с user1 и user2. Учетку admin создать не удалось. Это к тому, почему мне пришлось использовать visudo.
На ноуте для тестов доигрался до того, что при входе, отображалась только одна учетка, а поле для ввода пароля не было. При нажатии на enter опять появлялось это окно и так циклично. Но это была финальная стадия экспериментов, поэтому выводы были уже сделаны:
  • пароль на GRUB не ставлю. И дело даже не в том, что он легко обходится, а в том, что соотношение удобство/зашита должно быть сбалансированным
  • пользователю установлен простейший пароль, домашняя директория не зашифрована
  • на жестком дистке выделяется 20-30 ГБ. под раздел. Сам раздел в формате ext4, с помощью VeraCrypt создаю дисковый зашифрованный том, туда размещаю программы, содержащие личные данные, назовем их "приватные программы". Проги в формате appimage
  • ssh ключи имеют парольную защиту и находятся по дефолтному пути
Что получаю:
  • приватные программы находяться в контейнере, скрыты от посторонних глаз
  • нет мазохизма с вводом сложного пароля. Я любитель экспериментировать и часто работаю с командами, требующих sudo привилегий
Недостатки:
  • если потребуется запустить хоть одну приватную программу, то придется подключать контейнер, вводя сложный пароль.
На мой взгляд это лучше, чем ставить на аккаунт сложный пароль.
23 окт 2023, 10:20
Нет. Изучите термины авторизация и аутентификация! Будет полезно!
23 окт 2023, 10:20
sasha300, это как? Для входа в систему используется пользовательский пароль.
Опиши свою хотелку подробнее
23 окт 2023, 10:25
Очевидно нужен пользователь без прав sudo . Типа фильмец посмотреть и стишок написать.
23 окт 2023, 10:28
symon2014, нет. Речь идет именно о том, чтоб при логине ты вводил один пароль, а при sudo - другой. Но этого невозможно кроме как ты указал разности пользователей. Вобщем...да....вопрос задан некорректно ) Вход в систему осуществляет пользователь. Поэтому ответом на текущий вопрос - нет, невозможно. Если же ТС откорректирует вопрос - картина прояснится
sasha300
Решено: 6
23 окт 2023, 11:13
23 окт 2023, 10:20
Есть ноут, который приходиться таскать с собой. в котором находятся ssh ключи от сереров и прочая личная инфа. Сам пароль для пользователя простейший, допустим 1, но хотелось бы, чтобы на вход в систему был более сложный пароль.
Этого вполне было бы достаточно, так как в случае кражи/потери ноута и наличия более сложного пароля на вход в систему, у меня будет время на смену ssh ключей, выход из аккаунта Firefox и т.п. Но делать сложным пароль и каждый раз, при запуске sudo, вводить этот пароль тоже не охота. С этого ноута можно грохнуть сервера и сервера для бекапов, что приведет к нормальным для меня, траблам. Вобщем потеря железки не так важна, сколько важны ssh ключи (парольные фразы установлены) и доступ к аккаунту Firefox.
Была мысля, поставить VeraCrypt и зашифровать домашнюю директорию, либо весь раздел (корень / и директория /home на одном разделе), либо юзать LUKS, но это надо переустанавливать и настраивать систему, что отнимет много времени. Вобщем хочется пойти от простого к сложному, VeraCrypt и LUKS на предпоследнем и последних местах соответственно.
Заранее респект за предложенные идеи! :thumbs:
Благодарил (а): 1228 раз
23 окт 2023, 11:16
sasha300 писал(а):
23 окт 2023, 11:13
Это мой пароль, его уже нельзя использовать
23 окт 2023, 11:20
sasha300 писал(а):
23 окт 2023, 11:13
Я бы проще сделал. Установленную на ноут систему так бы и оставил с простым паролем. А на флешку установил (или даже клонировал, чтоб быстрее) бы вторую операционную систему со сложным паролем и держал бы ключи и прочие секреты на ней/ И сноутом таскаться не обязательно, если в месте куда с ним идёшь есть комп - воткнул в него флешку и вуаля ты в системе. Можно ещё кучу способов придумать. На внешнем USB диске, например
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 23
велес
23 окт 2023, 11:26
установит пароль на загрузку grub
23 окт 2023, 11:28
sasha300 писал(а):
23 окт 2023, 11:13
Нет такого понятия вход в систему. В систему в ходит не дух святой , а пользователь системы, ну или в некоторых случаях root.
Так что задача сформулирована не правильно.
23 окт 2023, 11:29
велес писал(а):
23 окт 2023, 11:26
И кому его дать ?
23 окт 2023, 11:46
велес писал(а):
23 окт 2023, 11:26
И каждый раз при входе в систему набирать 2 пароля и сложный и простой?
23 окт 2023, 11:47
hellonet, да. Но хотя бы при таком раскладе сложный придется ввести один раз при буте. Т.е. профит.
23 окт 2023, 11:47
велес писал(а):
23 окт 2023, 11:33
отдельному пользователю
Сильно это поможет если ноут уйдёт ?
23 окт 2023, 14:03
sasha300 писал(а):
23 окт 2023, 11:13
Так и сделай.
Обычный пользователь, который не может sudo - задай ему сложный пароль.
Пользователь админ, который может sudo - задай ему пароль 1.
И пусть ssh-ключи лежат у обычного пользователя в хомяке. А при необходимости выполнения действий с повышением привилегий будет запрашиваться пароль пользователя-админа
sasha300
Решено: 6
23 окт 2023, 14:35
hellonet писал(а):
23 окт 2023, 11:20
Ну втыкать флешку в разные компы - не самая лучшее решение. К тому же, часто бывает, что надо решать трабл, находясь в машине. Короче только ноут. Кстати, скорость работы с флехи ограничена пропускной способностью usb порта, даже USB3 проигрывает SATA, что не айс.
велес писал(а):
23 окт 2023, 11:26
Интересное решение, спасибо за вектор направления. Даже не знал, что так можно было
23 окт 2023, 14:03
Нее, два пользователя - усложнение процесса, придерживаюсь правила Макилроя (Философия Unix):
пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо;
p.s.: про холивар "почему юзаешь systemd" - к теме не относится :blink2:
ну а так, я ведь есть суперпользователь, зачем мне изгаляться?
ИМХО тут 3 варианта:
- поставить пароль на GRUB
- поставить VeraCrypt и зашифровать директорию /home/user
- переустановить ОС и зашифровать домашний каталог с помощью LUKS
Вобщем беру паузу, на втором, тестовом ноуте буду экспериментировать. Как говориться, эксперт это тот, кто совершил все ошибки. Также и тут, надо проверить каждый вариант.
Последний раз редактировалось пользователем 7 sasha300; всего редактировалось раз: 23
23 окт 2023, 14:39
sasha300 писал(а):
23 окт 2023, 14:35
И как оно будет монтировать при старте?
Вобщем, пробуй!
sasha300
Решено: 6
23 окт 2023, 14:45
Dja писал(а):
23 окт 2023, 14:39
sasha300 писал(а):
23 окт 2023, 14:35
Вобщем, пробуй!
Даже не знаю, что ответить, я такое ни разу не делал.
Сначала думал, что для решения задачи, надо где-то надо поставить галочку, типа разные пароли на вход и для пользователя, а тут выясняется, что в идеале, надо переустанавливать систему и сразу же шифровать домашнюю директорию..
23 окт 2023, 14:50
sasha300, я прост пользуюсь верой :) Но у меня кейсы.
С томами думаю будет аналогично
Вернуться в «Общие вопросы по системе»
