Вопрос по диску
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
SHERI_FFF
Благодарил (а): 33 раза
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 10 окт 2023, 15:44
hellonet, что бы не засорять ту тему не по теме продолжу тут.
Да бук такой, как ты дал ссылку. А есть ли смысл более быстрый (дорогой) диск под систему, если, допустим, буду в фотошопе или кореле работать с файлом размещенном на старом HDD. Я думал, если и брать SSD, то чтобы и файлы при перемещении-работы летали, а не только система. Про NVME не задумывался, надо почитать, да разобрать бук, глянуть на этот разъем м.2
Хотя посмотрел, разницы в пропускной способность интерфейса не увидел - везде по 6 Гигов.
________________________
Команды могу только копировать :hoho:
Ноутбук Acer Aspire 5 с Manjaro inxi -Fxz
ПК с Manjaro inxi -Fxz
Благодарил (а): 55 раз
Вопрос по диску
Сообщение slant » 10 окт 2023, 16:09
SHERI_FFF писал(а):
10 окт 2023, 15:44
При работе в большинстве подобных программ, к файлу с данными пользователя всего два обращения за сеанс - прочитать в начале работы, да записать результат в конце. А вся остальная дисковая активность - это системные либы, файлы самой программы, временные файлы в tmp, профили в каталоге пользователя и т.д. Вот они важны для общей скорости, а финальные файлы - практически ни о чем. Если только речь не о чем-нить вроде IDE и здоровущем дереве исходных кодов, которые в этом IDE пишутся.
Допустим, картинка юзера с которой он работать собрался в редакторе весит аж 10MB в png/jpg - в несжатом виде это будет просто дофига, и система скорее всего запросит своп. Но никак не будет 20 раз исходный файл перечитывать все равно. Так что держать на SSD из рабочих проектов имеет смысл - дерево исходных кодов да исходники под видеомонтаж. Для всего остального, где объем не файла не превышает ~100-200MB или проект не состоит из сотен взаимосвязанных файлов - значимого выигрыша не будет. Важнее быстрее программу и модули запустить - чтобы было чем этот проект открывать уже. :)
Потому IMHO самый оптимальный вариант - ставить на SSD систему, своп, домашний каталог пользователя. А HDD монтировать внутри хомяка в отдельный каталог или делать на него симлинк. Чтобы там хранить исключительно пользовательские файлы (а особенно - фильмы с музыкой. :) А вот всякая времянка которую система создает для своей работы в каталоге пользователя в скрытых файлах/каталогах начинающихся с точки, чтобы тоже оставалась на SSD. Это даст максимум скорости.
SHERI_FFF
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 10 окт 2023, 16:36
slant, спасибо. Как всегда интересно тебя почитать.
Решено: 19
Благодарил (а): 1322 раза
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 10 окт 2023, 16:44
SHERI_FFF писал(а):
10 окт 2023, 15:44
Именно на твоём ноуте смысла нет. Староват. И имеет M.2 SATA. Сейчас уже везде ставят M.2 NVME, которые во много раз быстрее. Можно ставить, если есть желание иметь на ноуте 2 диска (На двух и памяти больше). Главное не ошибиться в покупке - слоты у M.2 SATA и M.2 NVME разные, причем V.2 SATA можно установить в оба слота - и SATA и NVME, а M.2 NVME только в свой слот
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 10
Решено: 19
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 10 окт 2023, 17:24
SHERI_FFF писал(а):
10 окт 2023, 15:44
На коробочках везде пишут 6 Gb/s а в реале вот (Разница в скорости по считыванию - верхний левый пункт - в 12 раз!, а по записи (верхний правый пункт - более, чем в 15 раз!)
Samsung 860 EVO SATA 512 Гб (Установлен в слот SATA по кабелю - это обычный SSD диск)
Samsung 980 PRO NVME 1Тб (Установлен в M.2 слот PCIe 4.0 NVME)
SHERI_FFF
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 10 окт 2023, 19:55
hellonet, во, нашёл видео разборки своего бука - https://youtu.be/IvuA3Aw9DJU?si=JKhj5PIyUIVCnqd9
(с телефона неудобно ссылки вставлять).
Ещё одно видео с добавлением SSD - https://youtu.be/H37W0XfED_4?si=i2CtQm36uXReX_5g
Решено: 19
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 11 окт 2023, 00:27
SHERI_FFF писал(а):
10 окт 2023, 19:55
На этом видео видно, что точно можно установить M.2 SATA, который имеет двойной ключ (2 прорези). Не знаю можно ли установить M.2 NVME, скорее всего нет
SHERI_FFF
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 11 окт 2023, 06:05
hellonet, спасибо, буду думать. Думаю добавить оперативки (слот один на 2 гига планка стоит и 4 гига внутренней оперативки), и добавить М.2 - что дорого, к 10 тыр подберусь, или заменить просто на 2.5 (а куда старый ХДД девать? как нибудь перевести его на внешний ХДД с подключением через ЮСБ).
Благодарил (а): 802 раза
Вопрос по диску
Сообщение rogoznik » 11 окт 2023, 07:21
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 06:05
Почему как-нибудь? Покупаешь бокс и готово. Я пользуюсь таким
SHERI_FFF
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 11 окт 2023, 07:27
Да я просто еще не интересовался этим. На работе пока. Мысли приходят в голову - озвучиваю, а уж ковыряться и разбираться дома в спокойной обстановке буду. Спасибо.
Решено: 19
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 11 окт 2023, 07:59
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 06:05
Возьми маленький подешевле. Для системы Linux вполне хватит и 128 гигового. можно найти за 1000 ₽ или даже ещё дешевле
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 06:05
Если будет общее 8 гигов, то это для такого ноута очень даже нормально. Я свой старенький Lenovo G550 так помаленьку и увеличивал. Покупал с 2-мя гигами оперативы, потом увеличил до 3-х, 4-х, 6-ти и наконец сейчас стоят 2 плашки по 4 гига. Конечно не летает (процессор слабый, но и не тормозит) Сейчас на нём 512 гигов SSD диск (тоже неоднократно диски менял) и стоят 2 системы Windows 11 (лицензионная, поэтому не удаляю) и LM 21.2 Mate Victoria
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 11
Решено: 19
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 11 окт 2023, 08:41
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 06:05
Таскать с собой ещё и внешний бокс. Это немного неудобно. Всё-таки гораздо приятнее когда оба диска находятся внутри ноутбука - 128 гигов SSD M.2 под систему и 1 Тб HDD под хомяка
Решено: 19
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 11 окт 2023, 08:57
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 06:05
к 10 тыр подберусь
цена вопроса около 2000 ₽ всего (диск M.2 SATA 128 Гб + 4гига DDR4 SODIMM)
SHERI_FFF
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 11 окт 2023, 09:21
128 гиг мне мало, у меня 2 системы.
Да и ладно, уже заказал. Терабайтник 2.5, оперативку на 16 гиг и кейс для ВЖД - в 8 тыр уложился.
SHERI_FFF
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 11 окт 2023, 09:53
hellonet писал(а):
11 окт 2023, 08:41
Мне ВЖД нужен. У меня 2 уже есть, под работу архив, под домашний архив, третий ВЖД для временного архива тоже пригодится.
Решено: 19
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 11 окт 2023, 12:43
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 09:53
У меня 2 уже есть
У меня их с десяток, только я внешним боксом не пользуюсь - неудобно переключать диски, а пользуюсь внешним адаптером, который постоянно подключен к компу и только диски меняю
https://www.dns-shop.ru/product/7fe357c ... t-uhd-300/
Второй USB если не хватает питания (обычно для больших по объёму дисков). Работает только на 2.5" дисках и на HDD и на SSD
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 11
SHERI_FFF
Вопрос по диску
Сообщение SHERI_FFF » 11 окт 2023, 12:55
hellonet писал(а):
11 окт 2023, 12:43
А обычный ХДД от компа такой не потянет что-ли? У меня еще 2-х терабайтник лежит без дела, может и его как нибудь приспособить?
Решено: 19
Вопрос по диску
Сообщение hellonet » 11 окт 2023, 13:00
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 12:55
Не а. 3.5" не работают на нём. Вот и в описании указано
https://market.yandex.ru/offer/UPeWtI1h ... B-XrQ/spec
SHERI_FFF писал(а):
11 окт 2023, 09:21
Точно! Посмотрел твой ноут в НИКСе - он действительно 20 гигов оперативы поддерживает
