Веб камера сильно тормозит
Thrillseeker
05 окт 2023, 11:07
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему на Linux Mint 21.2 'Victoria' Cinnamon Edition, веб камера сильно тормозит (тормозит драйвер, а не камера=), что встроенная, что внешняя? В тормознутом Виндовс они работают без глюков.
Выглядит это так: запускаю Зум или Вайбер, или Чиз, и черный экран. Через время может появится картинка , зависнуть и так до следующего отвисания.
Одна камера встроенная в ноутбук, вторая microsoft modern webcam . Какие драйвера нужны для Линукс, что бы камеры работали как в Винде?
ОС Linux Mint 21.2 Victoria (Cinnamon Edition) x64
Ноутбук К40AF
CPU AMD Athlon II Dual-Core M320
SSD 120Gb
Встроенная веб камера Azurewave ==> Вендор13D3
Внешняя веб камера microsoft modern webcam
Решение madesta » 05 окт 2023, 16:33
Thrillseeker писал(а):
05 окт 2023, 11:07
Точно с Cinnamon нужно уходить. Пробовать как сказал Dja, xfce. Если и там будет подтормаживать, то ещё более лёгкое окружение, типа lxde. У меня на почти аналогичной по аппаратным возможностям машине были большие проблемы с Cheese. Вылечилось установкой другого ПО – guvcview. sudo apt install guvcview или отсюда. Если возникнет проблема с видео, то рецепт здесь.
Последний раз редактировалось пользователем 3 Thrillseeker; всего редактировалось раз: 5
05 окт 2023, 11:10
Будьте так добры, выполните требования к оформлению темы, либо обратитесь к владеющим телепатией.
А то сейчас набежит желающих поупражняться в остроумии. :)
05 окт 2023, 11:15
Камера не может тормозить ) Может тормозить драйвер, ПО для работы с камерой... но не камера. Ну и помимо слов нужны какие-то доказательства :hm:
Thrillseeker
05 окт 2023, 11:57
Хорошо, тормозит не камера, тормозит драйвер )) Вопрос как это побороть?
05 окт 2023, 12:14
Thrillseeker, а где хоть что-то? 1 - как выглядит визуально? (тем же смартом можно же записать видос). 2 - что происходит в логах в это время?
Thrillseeker
05 окт 2023, 12:20
Неужели видео поможет решить проблему? )) В любом приложении, где можно использовать вебкамеру, картинку выводится с интервалом 1 кадр в 30 секунд ) Видео ничего не даст, т.к. кроме как меняющийсая картинки раз в 30 секунд, там больше ничего не будет )
А где логи смотреть? Хотя, пока я тут буду исправлять ошибки в соответствии с правилами форума и записывать непонятно для чего видео, которое не покажет сути проблемы, я решу проблему в другом месте, где действительно люди хотят помочь ))
05 окт 2023, 12:22
05 окт 2023, 12:20
journalctl -r
Последние логи окажутся сверху.
05 окт 2023, 11:07
Ноутбук К40AF
SSD 120Gb
А не проще ввести
, как сказано в красном поле? Инфы там будет куда больше
Thrillseeker
05 окт 2023, 12:47
Спасибо за команды. Сейчас попробую.
На Линукс перешел пару дней назад , решил попробовать на старом калькуляторе. Странно, что Майкрософты с каждым годом всё тяжелее и тяжелее винду делают )
05 окт 2023, 12:49
05 окт 2023, 12:47
Ничего странного. Если ПО не будет жирнеть - у вас не будет нужды в новом железе, а это невыгодно
Thrillseeker
05 окт 2023, 15:12
  Kernel: 5.15.0-86-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: K40AF v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: K40AF v: 1.00 serial: <superuser required>
    BIOS: American Megatrends v: 213 date: 07/21/2010
  Info: dual core model: AMD Athlon II M320 bits: 64 type: MCP arch: K10
    rev: 2 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/2100 boost: disabled cores: 1: 800
    2: 800 bogomips: 8396
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm
  Device-1: AMD RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4530/4570/545v] vendor: ASUSTeK
    driver: radeon v: kernel bus-ID: 01:00.0
  Device-2: Microsoft Modern Webcam type: USB
    driver: hid-generic,usbhid,uvcvideo bus-ID: 1-3:8
  Device-3: IMC Networks Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 2-3:3
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: ati,radeon
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: radeon resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RV710 (DRM 2.50.0 / 5.15.0-86-generic LLVM 15.0.7)
    v: 3.3 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
    bus-ID: 00:14.2
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-86-generic running: yes
  Processes: 218 Uptime: 6h 41m Memory: 3.82 GiB used: 1.3 GiB (34.1%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2213 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
05 окт 2023, 15:14
Thrillseeker,
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dja; всего редактировалось раз: 5
05 окт 2023, 15:31
Имеем ) 2 ядра... 4 гига ОЗУ... харды зачем-то вырезал... ну да ладно ) Тут SSD не спасет ) Да еще и корица.
1 Пробуйте хотя бы xfce.
2. Камеру где тестируете? Попробуйте Cheese
3. Пробуйте дистрибутивы старых версий. Или дистрибутивы для слабых ПК.
05 окт 2023, 16:33
05 окт 2023, 11:07
Thrillseeker
05 окт 2023, 17:30
Всё, получилось. Подсказку нашел на зарубежном фруме https://forums.linuxmint.com/
Помогли эти строки:
sudo add-apt-repository ppa:pj-assis/testing
sudo apt-get update
sudo apt-get install guvcview
Перезагрузил ноут и камера начала летать (после этого оборота должны написать: "Что камера не умеет летать" )))) ) Никаких тормозов, ни каких глюков.
Чуть не разочаровался в Linux )) Решил попробовать на старом ноуте Linux Mint и был удивлен, на сколько он меньше ест ресурсов (линукс не может есть ))), и как-то стабильней работает на древнем железе. После установки, всё заработало сразу после обновления всех драйверов и программ, кроме веб камеры. Так же не понял, почему в такой продвинутой и удобной ос нет по умолчанию Гибернации )
Всем спасибо, кто хотел помочь! И для себя понял, что на ру форуме я быстрей научусь прваильно оформлять тексты, нежели решу проблему с которой обратился ))
05 окт 2023, 17:34
05 окт 2023, 17:30
:-D
05 окт 2023, 17:30
Помогли эти строки:
но читать не твоё :) выше твоего сообщения ж
madesta писал(а):
05 окт 2023, 16:33
05 окт 2023, 17:30
отличный выбор :)
05 окт 2023, 18:06
05 окт 2023, 17:30
Скорее всего потому, что свап не создан полноценно. Чтобы была гибернация, нужен свап с размером как минимум равным объему оперативной памяти. А лучше 2х. (Если только это не машина с 16+ гигабайт памяти, в этом случае 2х накладно уже становится.)
