Как правильно установить LM 21.2 Mate Victoria 64-bit на новое железо
Благодарил (а): 1223 раза
01 окт 2023, 14:30
Имеется материнская плата Mag MSI B760 Tomahawk, процессор I5-13600, оперативная память DDR5 16x2=32 GB, диск NVME M.2 чистый неформатированный на 240 GB. Единственный в системе
Secure Boot отключен, UEFI включен
Пока только получилось установить на диск с флешки, выбрав вторую строчку - compatibility mode. Если выбираю первую строчку , то затык на строке sd 8:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Запустить установленную систему не получается/
P.S. Получилось запустить со второй строчки - Recovery Mode, выбрав в выскочившем окне resume normal boot.
Но ведь это не дело так зашифрованно запускать систему
Решение slant » 01 окт 2023, 15:12
hellonet писал(а):
01 окт 2023, 14:30
Это флешка. Не nvme.
Есть мнение, что оно тупо не видит NVME диск (ядро самостоятельно не видит, нативно) - слишком новый чипсет. Гугл говорит, что нужно ядро как минимум 6.4.8 чтобы было работоспособно на таком железе. На 6.2.х запускается частично, у некоторых.
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 1
01 окт 2023, 15:12
hellonet писал(а):
01 окт 2023, 14:30
01 окт 2023, 15:30
01 окт 2023, 15:12
Но ведь флешки нет, а система установлена на NVME диск. Попробую ядро поменять
01 окт 2023, 15:43
slant, Загрузил ядро 6.4.8 с помощью убунтовской утилиты Mainline. Установил, перезагрузился. Всё заработало. Огромное спасибо!
14 окт 2023, 13:27
hellonet писал(а):
01 окт 2023, 15:43
Всё заработало, но только до перезагрузки. После перезагрузки не запускаются установленные приложения, в частности Whatsapp for Linux (запускается в виде белого экрана) и 2ГИС через Wine ( вообще никак не запускается). Вернулся на старое ядро 5.15 (запустился длинным способом через Recovery Mode). Эти же приложения прекрасно запускаются
Вывод inxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-86-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MAG B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96)
v: 2.0 serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: A.50
date: 09/07/2023
Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i5-13500 bits: 64
type: MST AMCP arch: N/A rev: 2 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB L3: 24 MiB
Speed (MHz): avg: 1287 high: 4493 min/max: 800/4800:3500 cores: 1: 800
2: 802 3: 4493 4: 1053 5: 1231 6: 800 7: 800 8: 800 9: 913 10: 800 11: 800
12: 801 13: 798 14: 800 15: 801 16: 800 17: 800 18: 800 19: 3374 20: 3489
bogomips: 99840
Device-1: Intel AlderLake-S GT1 vendor: Micro-Star MSI driver: N/A
bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960] vendor: Micro-Star MSI
driver: N/A bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nouveau,vesa
unloaded: fbdev,modesetting gpu: N/A resolution: 1920x1200~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.7 256 bits)
v: 4.5 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-86-generic running: yes
Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: N/A bus-ID: 00:14.3
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169
v: kernel port: 3000 bus-ID: 04:00.0
Bluetooth:
Device-1: Intel type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-14:7
Local Storage: total: 14.79 TiB used: 39.67 GiB (0.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB
size: 931.51 GiB temp: 38.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: A-Data model: SX6000LNP size: 238.47 GiB
temp: 35.9 C
ID-3: /dev/sda vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DL003-9VT166 size: 1.82 TiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
ID-6: /dev/sdd vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
ID-1: / size: 115.86 GiB used: 15.44 GiB (13.3%) fs: ext4
dev: /dev/nvme1n1p2
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 35.7 MiB (37.2%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 117.57 GiB used: 24.2 GiB (20.6%) fs: ext4
dev: /dev/nvme1n1p3
Swap:
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A
Processes: 405 Uptime: 31m Memory: 31.14 GiB used: 3.27 GiB (10.5%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2344 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Может с другими ядрами поиграться? Систему LM 21.2 Mate Victoria менять не хочу - она мне нравится
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 14
14 окт 2023, 13:43
И ещё в порядке бреда - нельзя сделать скрипт, чтобы OS запускалась с ядром 6.4.8 и затем автоматически переключалась на ядро 5.15?
14 окт 2023, 14:37
hellonet, А тут недавно вышел минт едж , не хочешь проверить железо ?
14 окт 2023, 14:55
hellonet писал(а):
14 окт 2023, 13:43
Это действительно бред - ядро и есть OS, если рассматривать его с такой точки зрения. Если проводить аналогию с человеком: ядро - это не сердце. Это оба мозга вместе с позвоночным столбом, как минимум. Вопрос "замены во время работы" будет аналогичным. :)
14 окт 2023, 15:15
14 окт 2023, 14:37
Сейчас попробую. Новое железо пока идёт как экспериментальное. Основная система LM осталась на старом железе. А на новом пока только Wine, 2ГИС и Whatsapp. Кстати и прога Mainline Kernels перестала работать. Жаль только, что LM 21.2 EDGE только Cinnamon
14 окт 2023, 15:31
hellonet писал(а):
14 окт 2023, 15:15
LM 21.2 EDGE комплектуется Cinnamon разработчиками. Что мешает попробовать установить другое DE и, если всё будет ОК, впоследствии Cinnamon удалить? Просто Cinnamon у LM является флагманским DE, на который и сконцентрированы усилия команды LM.
14 окт 2023, 15:40
madesta, пока у меня программа минимум - чтобы ось нормально без танцев запускалась и работали установленные мною приложения и тоже без танцев. Всё остальное потом
14 окт 2023, 17:32
14 окт 2023, 14:37
hellonet писал(а):
14 окт 2023, 15:40
После установки Edge сразу без проблем запустилась. Буду ставить приложения. Но увы сразу большая для меня неприятность. Сам Cinnamon. Очень неудобен после Mate. Например, после нажатия кнопки меню набираю название приложения. Если оно не установлена система сама предлагала его установить (нужный пакет). Ну ладно, сам нашёл в менеджере пакетов и установил. В Mate нажимаю в меню правой кнопкой на приложение всплывает список с предложением запустить, запускать при запуске системы и пр. В Cinnamon этого тоже нет. Уведомления в правом верхнем углу в Mate через несколько секунд сами исчезают, в Cinnamon торчат до посинения, пока по ним не щёлкнешь. Кстати и при запуске оси сразу выскакивает окошко пароля. Нет выбора ни осей ни способа запуска осей или Bios-Uefi. В общем сам GRUB не запускается или невидимый :-). Ну не нравится мне Cinnamon из-за таких вот мелких пакостей. Чем то похоже на Windows 11 по сравнению Windows 10 - то что в десятке делалось само или нажатием одной кнопки в одиннадцатой только несколькими нажатиями
madesta писал(а):
14 окт 2023, 15:31
А как установить Mate? C чего начать? Я просто именно такой процедурой раньше никогда не занимался
Последний раз редактировалось пользователем 2 hellonet; всего редактировалось раз: 14
14 окт 2023, 18:05
hellonet писал(а):
14 окт 2023, 17:32
apt install mint-meta-mate
После установки перезайти в сеанс пользователя, при входе будет возможность выбора (там при выборе пользователя менюшка есть - в какой сеанс входить. Появится и mate).
14 окт 2023, 18:07
Или убунтовый пакет
sudo apt install ubuntu-mate-desktop
14 окт 2023, 18:12
14 окт 2023, 18:07
Или убунтовый пакет
В данный момент уже устанавливается apt install mint-meta-mate (slant)
14 окт 2023, 21:31
14 окт 2023, 18:07
Или убунтовый пакет
Попробовал и его, но что-то не зашёл. Я не привык к панели сверху и не нашёл браузера, хотя и выглядит не плохо.Красивая тема. Попробую на экспериментальном ноутбуке. Ну а на этом компе, который планирую перевести в основной всё-таки оставлю классику: apt install mint-meta-mate (slant)
Всем ещё раз спасибо
14 окт 2023, 21:36
hellonet писал(а):
14 окт 2023, 21:31
А в чем проблема убрать верхнюю панель и оставить только нижнюю?
14 окт 2023, 21:39
14 окт 2023, 21:36
Убирать не хочу. Оставлю на ноуте. На рабочем мониторе приходится высоко голову задирать, а на маленьком экране ноутбука нормально, шея не болит. Сама тема понравилась и значки
15 окт 2023, 10:35
hellonet, Панели у mate вообще очень гибко настраиваемые (в отличии от cinnamon кстати, по крайней мере того что был в 18-19ых минтах), и количество, и с какой стороны, и поведение. В пакетах просто настройки по умолчанию разные а так можно легко слепить как нравится и удобно. У меня уже давно - либо панель слева вертикально, либо сверху а слева сторонний док (plank).
15 окт 2023, 15:45
hellonet писал(а):
14 окт 2023, 17:32
В Cinnamon, по-моему, имеется настройка уведомлений, чтобы они через 4 сек. удалялись из лотка. Но у меня это срабатывало при изменении интервала с 4 до 5 секунд. Но некоторые уведомления, к сожалению, или продолжали висеть, или исчезали через бОльший промежуток времени. Мне, к слову, Cinnamon тоже разонравится по причине того, что нужно сильно мудрить с настройкой в Nemo действий по правому клику мышки, которые бы запускали у меня необходимые процедуры (actions). Не все удалось заставить работать так как в xfce (особые действия), в котором с этим вопросом всё значительно легче и интуитивно понятнее.
