Не удаётся загрузить систему(загружается в emergency mode)
Есть система Ubuntu 16 LTS
На днях стал получать ошибку - на разделе /home осталось мало места - удалял ненужные файлы. Делал docker system prune
Вчера при выходе с docker контейнера подвис терминал. После перезагрузки стало кидать в emergency mode. Сначала была мысль что проблема в том что закончилось место. Делал sudo apt purge snapd и sudo apt-get clean
Не помогло. При загрузке в обычном режиме запускается проверка на целостность и доходя до 49,7% происходит опять перенос в emergency mode
В чём может быть проблема и как её грамотно устранить?
Das_Licht, смотри SMART диска
sudo smartctl -a /dev/sdX
X
- заменить на нужную буквуНе удаётся загрузить систему(загружается в emergency mode)
Спасибо. Не учёл этот вариант. Сейчас пробую установить но что-то не получается. Для смарта есть свой отдельный репозиторий?rogoznik писал(а): ↑24 авг 2023, 19:10Das_Licht, смотри SMART дискаКод: Выделить всё
X
Пробую. Начинается проверка, и опять таки доходит до 49,7%. Открывается окно меню восстановления и на нём начинается какой-то треш - нельзя выбрать ни один вариант.
- Решено: 38
Das_Licht, да бахни с ключом -y что б всё автоматом исправляло и дождаться конца...
Не получается установить - делаю sudo apt-get install smartmontools? пишет - Не удалось получить некоторые архивы...временная ошибка
rogoznik, Получилось:
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [i686-linux-4.15.0-45-generic] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA (AF) Device Model: WDC WD6400BPVT-80HXZT1 Serial Number: WD-WXJ1A71C1193 LU WWN Device Id: 5 0014ee 656e81fbf Firmware Version: 01.01A01 User Capacity: 640 135 028 736 bytes [640 GB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s Local Time is: Fri Aug 25 12:20:36 2023 UTC SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: (15480) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 152) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 5) minutes. SCT capabilities: (0x7035) SCT Status supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0027 174 174 021 Pre-fail Always - 2283 4 Start_Stop_Count 0x0032 089 089 000 Old_age Always - 11072 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 050 050 000 Old_age Always - 36522 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 6274 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 5703 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 168 193 Load_Cycle_Count 0x0032 132 132 000 Old_age Always - 206339 194 Temperature_Celsius 0x0022 108 097 000 Old_age Always - 39 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 28 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Das_Licht, Винту плохеет, срочно готовьте замену, и лучше больше не включать до момента когда будет куда данные пытаться переписать.
Так можно делать, только если есть уверенность в целости железа и резервная копия спасаемых данных (т.е. снятый образ FS). Или когда данные особо не важны, и потеря не критична.
А в остальных случаях - совет вредительский.
... и добей винт/данные практически с гарантией.
- Решено: 38
slant, если система сама 48% чекает и падает опять в восстановление, то хуже уже не сделаешь... Хоть часть унести можно будет
Еще как сделаешь. Если диск сыпется - попытки исправить FS его добьют. Как с большой вероятностью добьют саму FS и попытки ее исправления на неисправном диске.
В такой ситуации нужно грузится с другой системы (или с Live) и вытаскивать данные монтируя через mount -r (RO режим). Что получится.
- Решено: 38
slant, так не смонтирует потому чекнуть будет просить... Да и как-то ты прям самый писимизм всегда берёшь... У меня был посыпавшийся диск на почтаре, чек шёл около 18 часов и в итоге система поднималась и работала, но как в бэд упиралась, так фризила минут на 10, а потом продолжала работать... В итоге потерял всего 100 писем из 150 ящиков в переписке за 5 лет... Ext4 была...
Тут хомяк задело судя по описанию, 98% что конфиги максимум затронет...
Потому и в RO нужно монтировать. Это позволяет обойти такую надобность - помимо защиты от случайной модификации и тем ухудшения ситуации.
Админ обязан быть пессимистом и предполагать самый худший вариант. Чтобы не полагаться на "авось" и потом не было мучительно больно, за упущенный шанс на благополучный исход.
Пусть лучше ситуация окажется легче ожидаемой, чем не предусмотреть возможные последствия, и собственноручно угробить все оставшиеся шансы.
Это был не посыпавшийся диск. Какая-то другая неисправность. По настоящему сыплющийся диск за такое время мучений умрет с гарантией, а FS рассыпется в хлам гораздо раньше.
Проблема была в том что docker съел всё свободное место. За долгое время собралось около 30гб образов. Как решил это:
1. Загрузился с live флешки
2. sudo fsck - y /dev/sdXY
3. Загрузится в обычном режиме
4. docker image prune --all
Спасибо всем отписавшимся
И куда всё это время смотрел владелец диска? Я бы уже из-за 3-5 ГБ учинил бы целое расследование.
