День добрый! "Пришла беда откуда не ждали." Умерла материнка. В компе стояли три ОС-ы , на отдельных физических дисках:
1) Linux Mint 21.2
2) Win-7-32
3) Win-7-64
На этот момент стоит "новая" материнская плата - MSI ZH77A-G43 , CPU - i7-3770 ....
Линуксу замена мат-платы пофик, всё в полном функционале. GRUB видит виндовые диски, при выборе из Груба любой винды - начинается её загрузка, потом синева коротко, пауза и опять Груб.
Вопрос такой - есть ли возможность средствами Линуха удалить виндовский драйвер контроллера ЖД ?? (Ну так в нескольких источниках пишут, типа удали и всё потом зашевелится...)
Или может есть другое решение, кроме переустановки винд, в них есть платные софтины, которые проблемно будет перерегить...
Пните несильно в нужном направлении пож-ста.
Внезапная смерть материнки с Линуксом и двумя виндами...
- Решено: 38
prusony, в интернете куча вариантов, но нужен установочный винды или подготовленный диск что б с него уже реестр колупнуть
есть нюанс с биос и уефи - колупаться больше, но варианты тоже яндекс знает
Автор темы - Сообщения: 265
- Решено: 4
Ну так-то знаю, даже этот файлик есть, которые запускает правку пары десятков ключей в реестре. Хотелось чтоб из под Линуха что-то...
- Решено: 38
prusony, ну как-то по аналогии наверное https://habr.com/ru/articles/94764/
так вроде же только с загрузкой нелады ) Загрузиться в live виндовый и там выбрать "восстановить загрузку".
А... из-под GNU...
А... из-под GNU...
- Решено: 4
Немного не в тему, но чтоб "по пацански" было - отчитаюсь как восстановил "окна-7-32-64"
Конкретно у меня каждая ОС-а на своём физ/диске, потому отключаем все диски, оставляем в "родном" для данного диска SATA-конекторе восстанавливаемый, грузимся через БИОС с любой загрузочной флешины , на ней должен быть удалённый редактор реестра, например ERD-commander, и правим кое-что в реестре как в этом видосе, перегружаемся , ставим дрова. Дальше делаем то-же самое для остальных "оконных" дисков.
Потом вствляем все диски по местам, в БИОС показываем что будем грузится с Линукс-диска, грузимся с него же, и командуем:
Всё.
sudo update-grub
Всё.
