Дано: Manjaro на буке и на ПК.
На ПК SSD операционка просто летает (нажимаешь кнопку запуска любой программы и программу уже открыта). Думаю, время запуска менее или 1 секунда.
На буке HDD (как вы говорили "черепичный") когда установил Manjaro работает вполне нормально дней 5-7, потом начинаются зависания. Нажмаешь на запуск какой-либо программы или (для примера) кнопку параметры системы, то программа может запустится и через 10 секунд и через 2 минуты. Если начинает тупить, то это даже заметно по перемещению мыши в меню запуска приложений (быстро водишь мышь вверх вниз, а курсор зависает на какой нибудь менюшке, а потом "догоняет". В параметрах системы прямо невозмаожно иногда работать, выбираешь другую настройку и ждешь минуту пока он её откроет. Иногда, изредка, бук как-бы расстормаживается, иногда "тормозит" настолько сильно, что я и забываю что запустил какую нибудь программу, а она через пару минут открылась.
Что сперва думал я - тормозит и не тянет КДЕ ноутбук. Установил еще одну оболочку Цинамон, загрузился, в меню запуска программ курсор успевает за мышью нормально, но программы открываются так же медленно. Значит сам бук не тянет ОС Manjaro?
При сильном зависании пытался отследить ЦП и память через системный монитор, ничего криминального не заметил (или не понял).
Ядро менял, обновления все установил, не помогает.
Можете подсказать почему такое происходит? Какой командой можно что проверить? Или просто черепичный HDD просто не тянет Манджаро? Тогда почему после переустановки ОС он несколько дней работает приемлимо. Не хотелось бы мне уходить с Манджаро, но на Минте таких зависаний не было.
Manjaro начинает тупить на нотубуке
Автор темы - Сообщения: 265
Решение
Как я говорил - черепичный диск это
А если на нем еще и BTRFS - это уже оный эффект в квадрате получается.
Можно немного улучшить ситуацию, выполняя регулярную дефрагментацию btrfs или используя ext4.
Ну, и имеет смысл глянуть smart у этого диска - может быть он вообще подыхать собрался.
Если бук работает несколько дней "вполне нормально" - значит сам по себе он Manjaro тянет. Претензии к диску в первую очередь. Тем более что симптомы для "черепицы" характерные.
Блин, опять тупить начал не по детски, с 3 раза смог вызвать правой клавишей мыши меню...
Вот вывод
Вот вывод
sudo smartctl -a /dev/sda ✔
[sudo] пароль для sherifff:
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.4.9-1-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Blue Mobile (SMR)
Device Model: WDC WD10SPZX-21Z10T0
Serial Number: WD-WXB1A18DCJ1F
LU WWN Device Id: 5 0014ee 65dbeeeb1
Firmware Version: 02.01A02
User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available, deterministic
Device is: In smartctl database 7.3/5528
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Aug 18 15:47:18 2023 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 3600) seconds.
capabilities: (0x71) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 131) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 190 185 021 Pre-fail Always - 1483
4 Start_Stop_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 199287
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 084 084 000 Old_age Always - 11715
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 960
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 2493
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 118
193 Load_Cycle_Count 0x0032 006 006 000 Old_age Always - 582371
194 Temperature_Celsius 0x0022 104 100 000 Old_age Always - 39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
Во, еще один вывод. Вроде всё в норме?
Управление разделами KDE: отчёт о состоянии SMART
Дата: 18.08.2023 15:58
Версия программы: 23.04.3
Внутренний модуль: pmsfdiskbackendplugin (1)
Версия KDE Frameworks: 5.107.0
Система: Linux sh-buk-man 6.4.9-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Aug 9 08:32:12 UTC 2023 x86_64
Состояние SMART: хорошо
Модель: WDC WD10SPZX-21Z10T0
Серийный номер: WD-WXB1A18DCJ1F
Версия прошивки: 02.01A02
Температура: 39 °C / 102 °F
Дефектных секторов: нет
Работает в течение: 488 дней 3 часа
Циклов включения: 960
Самопроверка: Выполнено
Общая оценка: Исправен
1 Частота ошибок чтения
Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Близок к отказу Доступен 200 200 51 0x000000000000 Исправен 0
3 Время раскрутки
Время раскрутки пакета дисков из состояния покоя до рабочей скорости. Растет при износе механики (повышенное трение в подшипнике и т. п.), также может свидетельствовать о некачественном питании (например, просадке напряжения при старте диска). Близок к отказу Доступен 185 190 21 0x0000000005cb Исправен 1 секунда
4 Циклов запуск-остановка
Полное число циклов запуск-остановка шпинделя. Старый Доступен 1 1 0 0x000000030a77 н/п 199 287
5 Переназначенных секторов
Количество переназначенных секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Близок к отказу Доступен 200 200 140 0x000000000000 Исправен 0 секторов
7 Частота ошибок позиционирования
Частота ошибок при позиционировании блока магнитных головок. Чем больше, тем хуже состояние механики или поверхность жёсткого диска. Также на значение параметра может повлиять перегрев и внешние вибрации Старый Доступен 200 200 0 0x000000000000 н/п 0
9 Продолжительность работы
Количество часов, проведённых во включенном состоянии. Старый Доступен 84 84 0 0x000000002dc3 н/п 488 дней 3 часа
10 Повторных раскруток
Количество повторных попыток раскрутки дисков до рабочей скорости в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность неполадок с механической частью. Старый Доступен 100 100 0 0x000000000000 н/п 0
11 Повторных запросов перекалибровки
Количество повторов запросов перекалибровки в случае, если первая попытка была неудачной. Если значение атрибута увеличивается, то велика вероятность проблем с механической частью. Старый Доступен 100 100 0 0x000000000000 н/п 0
12 Циклов включения-выключения
Количество полных циклов включения-выключения диска. Старый Доступен 100 100 0 0x0000000003c0 н/п 960
191 Удары
Количество ошибок, возникших в результате внешних ударных нагрузок или вибрации. Старый Доступен 1 1 0 0x0000000009bd н/п 2 493
192 Циклы выключения
Количество циклов возврата головок в исходное положение в связи с выключениями питания или аварийными отказами. Старый Доступен 200 200 0 0x000000000076 н/п 118
193 Циклы «загрузка/выгрузка»
Количество циклов загрузки/выгрузки пишущих головок в зону парковки. Старый Доступен 6 6 0 0x00000008e2e3 н/п 582 371
194 Температура
Текущее значение внутренней температуры Старый Доступен 100 104 0 0x000000000027 н/п 39 °C / 102 °F
196 Событий переназначения
Число операций переназначения секторов. Значение этого атрибута показывает полное количество попыток переноса данных из переназначенных секторов в специально отведённую резервную область. Старый Доступен 200 200 0 0x000000000000 н/п 0
197 Число секторов-кандидатов на замену
Количество «нестабильных» секторов (в будущем будут переназначены в случае ошибок чтения). Старый Доступен 200 200 0 0x000000000000 н/п 0 секторов
198 Число неисправимых секторов
Количество неисправимых ошибок при чтении/записи секторов. Старый Недоступен 253 100 0 0x000000000000 н/п 0 секторов
199 Ошибок CRC UltraDMA
Количество ошибок, возникших при передаче данных по интерфейсному кабелю и обнаруженных при помощи алгоритма ICRC. Старый Доступен 200 200 0 0x000000000000 н/п 0
200 Частота многозонных ошибок
Частота ошибок записи
Общее количество ошибок во время записи сектора. Старый Недоступен 253 100 0 0x000000000000 н/п 0
3 Время раскрутки
191 Удары
194 Температура
Первого было достаточно. Лучше чем smartctl для вывода этого добра ничего нет.
Нормальный smart - диску пока все норм, он просто черепичный.
Итого, данный бук использовать только в ext4? Но у меня Минт работал нормально на btrfs. А может влиять то, что в Минте я создавал разделы сам, а в Манджаро через subvolumes?
Нет.
Просто как и говорилось раньше - эти диски начинают работать хуже со временем, и тем хуже и быстрее эффект, чем более они заполнены. Это касается как отдельного раздела, так и диска целиком. Причем этот процесс до конца необратим даже полной очисткой диска.
У меня на hdd ровно всё наоборот, было, на ext4, чем дольше, тем медленнее, не в неделях конечно, от 6 месяцев и выше, а вот на BTRFS всё хорошо и стабильно.
Последний год не юзаю манжарку, наверно что-то изменилось)
