WinApps
rendgineer
WinApps
18 авг 2023, 03:08
Возможно, кто-то пользовался WinApps?
https://github.com/winapps-org/winapps
"WinApps был создан как простой способ одной команды для включения приложений, работающих внутри виртуальной машины (или на любом RDP-сервере), непосредственно в GNOME, как если бы они были родными приложениями."
Я выполнил Step 1. В конце выполнил команду и получил сообщение (как я понимаю файл RDPWindows.xml я сам править не должен):
virsh define kvm/RDPWindows.xml
Domain 'RDPWindows' defined from kvm/RDPWindows.xml
На шаге Step 3 создал файл ~/.config/winapps/winapps.conf
RDP_USER="box"
RDP_PASS="box"
#RDP_DOMAIN="MYDOMAIN"
RDP_IP="192.168.124.24"
#RDP_SCALE=100
#RDP_FLAGS=""
#MULTIMON="true"
#DEBUG="true"
Но на шаге Step 4 получаю такое сообщение, хотя файл winapps.conf создан:
sudo -E ./bin/winapps check
You need to create a ~/.config/winapps/winapps.conf configuration. Exiting...
WinApps
18 авг 2023, 06:56
rendgineer писал(а):
18 авг 2023, 03:08
sudo
Зачем? Откуда взял?
WinApps
18 авг 2023, 09:24
Внимательней надо быть при установке незнакомых софтов )
rendgineer
WinApps
18 авг 2023, 14:09
18 авг 2023, 06:56
18 авг 2023, 03:08
sudo
Зачем? Откуда взял?
отсюда:
https://github.com/winapps-org/winapps/issues/33
Command output: text.txt
а если просто по гайду следовать то:
bin/winapps check
[14:08:57:342] [116180:116181] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_tcp_connect:freerdp_set_last_error_ex ERRCONNECT_CONNECT_FAILED [0x00020006]
[14:08:57:343] [116180:116181] [ERROR][com.freerdp.core] - failed to connect to 192.168.124.24
WinApps
18 авг 2023, 14:22
18 авг 2023, 03:08
Параметр указывает политике безопасности, что пользователь хочет сохранить свои существующие переменные среды. Политика безопасности может вернуть ошибку, если указана опция -E и у пользователя нет разрешения на сохранение среды.
WinApps
18 авг 2023, 15:28
18 авг 2023, 14:09
отсюда:
Вот ты гений. Там человек пришел с проблемой. Проблема не решена, а ты решил оттуда взять что-то :bravo:
WinApps
18 авг 2023, 15:30
18 авг 2023, 14:09
На какие-то мысли должно наталкивать!
Вернуться в «Rpm-based [Suse / Fedora / CentOS]»
