Скрытая папка
bcm
Скрытая папка
15 авг 2023, 06:50
Вопрос собственно такой - можно ли показать только ОДНУ (1) скрытую папку. Если да, то как?
Скрытая папка
15 авг 2023, 07:08
bcm, ФМ может показывать/не показывать скрытые объекты. Какой-то конкретно один скрытый объект не получится показать. Но в него всегда можно перейти введя в адресной строке ФМ адрес(путь)
Genek
Благодарил (а): 6 раз
Скрытая папка
15 авг 2023, 07:09
Ну можно сделать ярлык или симлинк на папку.
SHERI_FFF
Благодарил (а): 33 раза
Скрытая папка
15 авг 2023, 08:51
А просто убрать точку перед именем нужной папки?
________________________
Команды могу только копировать :hoho:
Ноутбук Acer Aspire 5 с Manjaro inxi -Fxz
ПК с Manjaro inxi -Fxz
Скрытая папка
15 авг 2023, 08:52
SHERI_FFF, тогда она перестанет быть скрытой ) а это не то :-D
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Скрытая папка
15 авг 2023, 08:53
bcm, в каком приложении? Или по какой команде. Скорее всего нет, но можешь написать, например, своё приложение где будет показываться только ОДНА (1) скрытая папка
deadmau5 - Harmonic Mix
SHERI_FFF
Скрытая папка
15 авг 2023, 09:13
Dja, я так и понял - из множества скрытых папок нужно чтобы одна была видна. Если убрать точку, эта папка будет видна (не скрыта).
Скрытая папка
15 авг 2023, 09:17
SHERI_FFF писал(а):
15 авг 2023, 08:51
А если это будет каталог, который должен быть скрыт, т.е. у него в имени должна быть точка в начале(например, ~/.local) - что-нибудь сломается, потому как точка является частью имени
Скрытая папка
15 авг 2023, 10:01
Вобщем, считаю... вопрос хоть и ясен, но некорректен. ТС мог бы пример чтоль привести для чего это... ) Впрочем, Genek дал дельный совет :smile: Объект скрыт, а линк на него виден! Условию и требованию удовлетворяет.
Скрытая папка
15 авг 2023, 14:07
rogoznik, в таком случае опять же непонятно... если это часть имени, то скрипты и программы должны отрабатывать корректно. Зачем видимость? :-D ТС не раскрыл суть вопроса!!!
Скрытая папка
15 авг 2023, 14:10
bcm писал(а):
15 авг 2023, 06:50
Если следовать "Каков вопрос - таков ответ", то ответ - "Нет" :hoho:
bcm
Скрытая папка
15 авг 2023, 18:13
Всем спасибо! Вопрос решен!
bcm
Скрытая папка
15 авг 2023, 18:16
:dash2:
