Проблема с терминалом
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
12 авг 2023, 16:18
Всем прив :smile: .
Установила MX Linux 23, всё норм но вот проблемка в терминале?
Как что в одну строчку.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
12 авг 2023, 16:53
Под другим терминалом также?
sudo apt install terminator
sveta13
12 авг 2023, 18:25
Тоже самое.
НО когда:
sveta@sveta:~
$ su -
Пароль:
root@sveta:~#
Тут всё норм.
sasha300
Решено: 6
12 авг 2023, 18:48
У меня такое подозрение, что при установке оси вы не форматнули раздел, там осталась инфа из-за которой не корректно работает терминал.
Но это ИМХО, стоит дождаться мнения специалистов
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
12 авг 2023, 19:08
sveta13, смотрите .bashrc
sveta13
12 авг 2023, 20:09
Slav164
sudo mousepad .bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return
# don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
# don't overwrite GNU Midnight Commander's setting of `ignorespace'.
HISTCONTROL=$HISTCONTROL${HISTCONTROL+:}ignoredups
# ... or force ignoredups and ignorespace
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
xterm-color) color_prompt=yes;;
esac
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
# force_color_prompt=yes
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
else
color_prompt=
fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
red='\[\e[0;31m\]'
RED='\[\e[1;31m\]'
blue='\[\e[0;34m\]'
BLUE='\[\e[1;34m\]'
cyan='\[\e[0;36m\]'
CYAN='\[\e[1;36m\]'
green='\[\e[0;32m\]'
GREEN='\[\e[1;32m\]'
yellow='\[\e[0;33m\]'
YELLOW='\[\e[1;33m\]'
PURPLE='\[\e[1;35m\]'
purple='\[\e[0;35m\]'
nc='\[\e[0m\]'
if [ "$UID" = 0 ]; then
PS1="$red\u$nc@$red\H$nc:$CYAN\w$nc\\n$red#$nc "
else
PS1="$PURPLE\u$nc@$CYAN\H$nc:$GREEN\w$nc\\n$GREEN\$$nc "
fi
# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
alias ls='ls --color=auto'
#alias dir='dir --color=auto'
#alias vdir='vdir --color=auto'
#alias grep='grep --color=auto'
#alias fgrep='fgrep --color=auto'
#alias egrep='egrep --color=auto'
fi
# some more ls aliases
alias ll='ls -lh'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi
# Default parameter to send to the "less" command
# -R: show ANSI colors correctly; -i: case insensitive search
LESS="-R -i"
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
. /etc/bash_completion
fi
# Add sbin directories to PATH. This is useful on systems that have sudo
echo $PATH | grep -Eq "(^|:)/sbin(:|)" || PATH=$PATH:/sbin
echo $PATH | grep -Eq "(^|:)/usr/sbin(:|)" || PATH=$PATH:/usr/sbin
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
Вот, и что тут раскоментировать или добавить?
Ах да я всегда форматирую разделы при установке.
Slav164
12 авг 2023, 21:11
12 авг 2023, 21:13
sveta13, Это вовсе не проблемка , а фича системы. Приглашения терминала бывают ещё экзотичнее. Не нравится такое приглашение терминала , настройте как нравится .
sveta13
12 авг 2023, 21:35
Всем спасибо за ответы :smile: .
Решено :thumbs: .
Вспомнила, что у меня ещё и деби 12, и просто в тупую скопировала оттуда .bashrc и перенесла его сюда в MX Linux, предворительно удалив старый.
sveta@sveta:~$
Всё норм и ещё раз всем спасибо :smile: .
